Mon ordi a comme le cancer...... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:07:42
| slyde a écrit a écrit : Après avoir installé Windows, as-tu installé les pilotes AGP et IDE du Chipset Aladdin V ? Si c'est le cas, le problème pourrait venir d'une barette de ram HS, par exemple. |
Merci de m'avoir repondu Slyde c'est cool,
non les pilotes AGP et IDE n'ont pas ete installé.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:08:49
C koi ta config exacte??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:12:20
| Gowser a écrit a écrit : C koi ta config exacte?? |
Salut Gowser,
AMD K6-2 3D 350 MHZ
Carte nere: ASUS PENTIUM I P5A
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:26:43
Et nivo mémoire???
Ca ressemble à un pb mémoire ou proc tout ca. Ton deuxième DD, il est installé comment?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:29:24
| Gowser a écrit a écrit : Et nivo mémoire??? Ca ressemble à un pb mémoire ou proc tout ca. Ton deuxième DD, il est installé comment? |
Les deux disque dur ont ete teste ensemble en maitre, et separement, et les pbs apparaissent ds tout les cas de figure.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:33:08
Et nivo mémoire, t'as koi???
Tes pbs sont apparus après le chgt de bios ou t'en avais avant??
S'ils sont apparus après, vérifie dans le bios les timings concernant ta Ram et essaye de les baisser un peu pour voir si ca aide (genre bios par défaut et si c stable, tu montes les timings jusquà ce que ca plante).
Sinon, si t'as deux barrettes, essaye avec une seule puis l'autre. Y'a aussi memtest pout tester si ta mémoire est bonne.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:34:49
| pascal1 a écrit a écrit : Les deux disque dur ont ete teste ensemble en maitre, et separement, et les pbs apparaissent ds tout les cas de figure. |
Je peux essaye d'enlever une barrette de RAM et de tester, et ensuite une autre etc....J'ai 192 de RAM, j'ai ajouter l'annee derniere 128 de RAM.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:36:42
Et pour les autres questions?
Essaye déjà pour la RAM et dis nous ce que ca donne.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:39:14
| Gowser a écrit a écrit : Et pour les autres questions? Essaye déjà pour la RAM et dis nous ce que ca donne. |
J'ai oublie de signaler dans mon message que mon alimentation a grille en mars 2002.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:39:25
verifie aussi la temperature proco, source de nombreux plantage
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:41:16
J'ai pensé à la T° du proc mais vu que c'est juste après avoir redémarré, j'imagine que sa temp doit être supportable.
T'avais des pbs avant le nouveau bios ou pas?????????
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:46:26
| Gowser a écrit a écrit : J'ai pensé à la T° du proc mais vu que c'est juste après avoir redémarré, j'imagine que sa temp doit être supportable. T'avais des pbs avant le nouveau bios ou pas????????? |
Oui les memes pb.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:47:35
Et nivo T° du proc ca donne koi??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:49:42
Sur un AMD, il suffit de kk secondes seulement pour atteindre 55 degre...et oui, AMD spa bien (niveau temp)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:52:15
| Tamahome a écrit a écrit : Sur un AMD, il suffit de kk secondes seulement pour atteindre 55 degre...et oui, AMD spa bien (niveau temp) |
Oui, mais visiblement, il a le temps d'installer windows ce ki odit prendre un certain temps avec sa config donc je serais un peu surpris que ce soit un pb de proc m'enfin wait and see...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:21:49
Mais dis moi, as tu donné des noms russe aux Disques durs, genre Petroff, Igor ou autre???? car ca peux causer des pbs
Bon, En fait, je suis un copain de Pascal1 et c'est moi qui m'occupe de traiter ce pb....
Bon, ce n'est pas un pb de T° du proc, il chauffe pas trop.... environ 50°-55° max.... En plus, on installe tout sans pb
Sinon, test de 3 Win98 diférent.... 2*Win98 1er ed... un en Fr l'autre en Us et un 2nd edition en FR...
Les trois, les mêmes symptômes... Installation sans pb de Win, puis installation des drivers et... plantage après instllation des prg.... Des dll se perdent, les drivers se désinstallent et plus aucun prog se lance.... idem sans installation des drivers..... Il faut savoir aussi que windows gelait au démarage avec les driver de la carte vidéo.... donc démarage en mode sans echec, je vire les drivers.... et démarage nikel.... la CV est une TNT2.
Sinon, même sans aucun driver.... plantage idem, drivers disparaissent, les prog se lancent plus et ceux sur 2 DD différents et testé par mes soins sans aucuns cluster défectueux...
Le bios, MAJ avec le derniers.... les pbs existaient déja avec l'ancien bios.
La carte son à aussi foutu le bordel et on a eu un court jus l'autre jour.... bref, plein de pb... et je pense réélement que celà viens de la CM.... enfin bon, j'ai jamais vu ca
Bref, faites vos propalz.... je testerais en conséquence...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:47:13
Avec le coup des freezes, je suis quasi certain que c'est un pb de ram!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:30:40
Fais un test de ta mémoire avec memtest!!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:20:01
Ca va etre fais dès ce soir..... je reviendrai donner les résultats... en espérant que c ca ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:26:40
| pascal1 a écrit a écrit : Hello les petits genies de l'informatique,J'ai un AMD K6-2 3D 350 MHZ avec une carte mere ASUS PENTIUM I P5A. Mon ordi apres l'avoir defragmente toute une nuit, et l?avoir arrete le lendemain matin vu qu?il ne s?arretait pas de defragmenter. Ne m?a plus permis d?utiliser mes logiciels (photoshop, flash, illustrator??.), message d?erreur : pb??.., si le pb persiste contacter le fabriquant (un message de ce genre). J?ai donc formate mon disque dur et reinstalle windows98. J?en ai profite pour installer un deuxieme disque dur, et changer mon BIOS, because le nouveau disque dur ne pouvait pas marche avec l?ancien BIOS. Resultat des courses : je ne peux pas installer OFFICE 97, pb en fin d?installation. J?installe norton 2002 et il le prend, ainsi que photoshop7. J?installe illustraror et boum pb en fin d?installation. Et impossible d?ouvrir NORTON et PHOTOSHOP. Je reformate et reinstalle WINDOWS, et la miracle il accepte OFFICE 97. Je reinstalle un autre logiciel et boum pb en fin d?installation (un fichier .dll ou autres fichiers a ete deplace ou je ne me souviens plus les autres messages, ils sont differents a chaque fois). Apres de nouvelles tentatives j?ai eu le droit apres un echec d?installation d?un logiciel, de la supression de mes drivers modem, carte graphique?.. Mettant en cause mon nouveau disque dur, j?ai maniper sur mon disque d?origine, et meme pb. Voilà mes souci, je ne suis pas tres doue en informatique et j?aimerai vraiment que vous m?aidiez. Dois changer mon CPU, ma carte mere ? ? ? ? ? pascal_royer@hotmail.com |
Même problème que toi surtout office, impossible d'installer office 97, 2000 et ainsi que norton... et c'était du a une barrette de mémoire( j'avais bidouiller l'orid le jour avant.) je retires toutes les barettes de mémoire et les remets et ohhhhhhhhhhhh tous les logiciels s'installent. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:31:09
Merci Sebastino.... on test ca ce soir puis on verra.....
C vrai que je n'avais pas du tout mis en cause la ram...
:sweat:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 09:45:22
J'ai teste la RAM avec MemTest, et le CPU avec CPU BURNER pendant 13heures. Aucun pb.
La RAM a ete teste avec 20 megabytes de test. J'ai voulu ensuite tester la RAM avec 90 megabytes, il a commencer sont test pendant 10 mn, je suis parti 30 mn et quand je suis revenu mon ecran etait noir (en veille), mais impossible de le reactiver.
Reset du PC, et la impossible d'ouvrir office 97 le seul logiciel present sur ma machine et qui fonctionnait. En voulant ouvrir un fichier word ......le message d'erreur suivant:
WINWORD a causé une défaillance de page dans
le module WINWORD.EXE à 0167:3003b44c.
Registres :
EAX=00401654 CS=0167 EIP=3003b44c EFLGS=00010246
EBX=00000000 SS=016f ESP=0062eb2c EBP=0062eb38
ECX=0062ef14 DS=016f ESI=00400000 FS=0daf
EDX=0062ef92 ES=016f EDI=00000000 GS=0000
Octets à CS : EIP :
0b b7 41 2c 66 8b 51 2e 8b 49 30 c7 45 18 27 d2
État de la pile :
0062ef14 00401654 0062eb80 0062eb60 3002edf8 0062eb80 0062eb74 00401654 0062ef14 00000002 00000000 00400078 00642454 0062eef4 3002ed90 00000001
PS:Lors de mes pbs precedant le message de la pile revenait souvent.
PS: Pour l'utilisation de Memtest, il est conseille de rentrer en ram test 10% de la RAM ( J'en ai 192).Cela explique peut etre le plantage avec 90. Par contre le gele de office est moin normal.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 09:52:50
T'as essayé de baisser les timings mémoire?????
Même pb avec une seule barette??
Marsh Posté le 07-08-2002 à 09:57:20
Avec 20 mega ca marche. Par contre je n'ai pas essaye avec une barette vu que le test n'a decele aucune erreur.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 09:58:37
Un petit essai, plz
D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:03:17
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:09:12
C'est quoi cette histoire de 20 Mo
Tu utilise bien memtestx86 qui doit booter sur une disquette??
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:19:14
20 MO, c'est pour le coup des 10% (10% de 192 Mo).
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:21:04
| Gowser a écrit a écrit : 20 MO, c'est pour le coup des 10% (10% de 192 Mo). |
C'est quoi cette histoire des 10 %, tu es sur d'utiliser le vrai memetest86 ???
www.memtest86.com ?? ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:24:18
ta pas moyen de tester avec d'autres barettes d'un ordi qui marche (l'ordi de ton copain)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:59:35
Me revoila....
J'ai teste la barette de 64 mega pendant 20 mn (avec en RAM Test 20 mega).......pas de pb
J'ai teste la barette de 128 mega pendant 20mn (avec en RAM Test 20 mega).......pas de pb
J'ai ensuite reformate mon disque dur et installe uniquement la barette 64 mega. J'ai installe plusieurs logiciel (illustrator9, photoshop6, flash5, office2000)......pas de pb pour les installer et les ouvrir. J'espere que ca va durer.
Je vais maintenant installer windows sur mon deuxieme disque dur et enlever la barette 64 pour la remplacer par la barette 128 mega. Je vais installer mes logiciels et on verra.......
Si il n'y a pas de pb, peut etre un pb de poussiere....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:52:52
| French_Phoenix a écrit a écrit : C'est quoi cette histoire des 10 %, tu es sur d'utiliser le vrai memetest86 ??? www.memtest86.com ?? |
Oui oui... c bien le même prog... mais ils conseillent de faire la boucle sur 10% de la Ram Totale... certainement pour une question de performance du test... enfin bon... aucun pb réglé...
Sinon avec une autre ram, on va le faire...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:00:03
| elixx a écrit a écrit : Oui oui... c bien le même prog... mais ils conseillent de faire la boucle sur 10% de la Ram Totale... certainement pour une question de performance du test... enfin bon... aucun pb réglé... Sinon avec une autre ram, on va le faire... |
Moi je dis tirer tous ses barrettes et essayer avec des barretes qui marchent ou bien avec tes barrettes elixx.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:02:13
| sebastino29 a écrit a écrit : Moi je dis tirer tous ses barrettes et essayer avec des barretes qui marchent ou bien avec tes barrettes elixx. |
Je penses qu'on va faire ca.... je vais prendre une de mes barettes... puis on fera le test... étant donnée que j'ai 256 +128 +128 donc je pique une 128 et c'est parti ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:04:37
| slyde a écrit a écrit : l'interêt du test, c'est verifier toute la ram, parce qu'elle peut très bien être endommagée à un endroit précis. Alors du coup tester 10% à tel endroit, aucun interet. |
exact aucun intérêt de faire le test en 10% re test en mettant 100%
Marsh Posté le 05-08-2002 à 09:49:05
