Ordi ne s'allume plus , alim ok, help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:40:10
Déjà, c'est quoi ta carte mère ?
Ta ram, ton proc...
Tu as fait quoi recemment dessus ?
Par exemple moi, je viens de mettre 2 barrettes de 256 pc3200 en plus des 2 de 512 pc3200 sur mon asus A8N-E, et le pc bootait plus...
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:43:26
| MilesTEG1 a écrit : Déjà, c'est quoi ta carte mère ? |
Beh je n'ai rien fait du tout, ça marchait comme ça depuis plusieurs années...
Il s'agit d'une carte mere P4T-F
Processeur P4 1.7Ghz
socket 423
Rambus environ 400 mo
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:44:47
ha ok, ben je sais pas quoi te dire... en plus tu as du P4, et j'y connais rien en P4...
QUand tu dis qu'il s'allume plus... c'est quand tu appui sur le power, l'écran reste noir ?
Les ventillo tournent ?
As-tu essayé un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:47:12
Oui aucun ventillo tourne quand j'appui sur power, il se passe vraiment rien . Je n'ai pas essayé le clear CMOS, je n'y avais pas pensé, je vais tester.
Merci!
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:40:42
si tu n'as pas de ventillo qui s'allume, c'est pas en faisant un clear CMOS que ca s'arrangera je pense...
TOn connecteur ATX il est bien mis ?
Sinon,je penche soit pour un MB dead soit pour une alim morte...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:16:54
| MilesTEG1 a écrit : si tu n'as pas de ventillo qui s'allume, c'est pas en faisant un clear CMOS que ca s'arrangera je pense... |
Oui le connecteur est bien mis, je vais faire un test avec une autre alim mais ce qui est bizarre c'est que la carte mere s'allume bien donc le courant passe entre l'alim et la carte.
Tu veux parler de quoi quand tu dis un "MB dead" ?
Ya t'il un moyen de tester le processeur?
Merci pour ton aide!
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:28:27
un carte mere peux tres bien etre defect meme si la lumiere allume.. si les ventilo et disque dur ne se lance pas je penche pour un probleme de power supply qui fourni pu sont courrant requis ou bien la carte mere qui est morte...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:45:36
MB dead = Carte mere morte !
Et oui RAV_THE_KILLER, c'est possible
l'alim aussi peut etre morte...
tavernier1 : tu as essayé avec une autre alim ? ca a donné quoi ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:03:53
Vérifie les condensateurs sur ta carte mère et CG.
Le dessus de ces condensateurs doit être parfaitement plat. Si tu en trouves qui sont bombés ou carrément ouverts (avec la solution qui coule), arrête d'essayer de l'allumer, et prie pour qu'aucun composant n'ait cramé lors de la décharge intempestive de l'un des condensateurs déféctueux .
J'ai eu un PC dont la CG a fait ca.
Cet été j'ai bossé pour une grosse boite dont 400 machines DELL ont subitement eu ces symptomes et c'était bien les condos.
Il y a une semaine j'ai trouvé le même problème chez un voisin.
L'âge de ton matos correspond à une période ou ces problèmes ont été relativement courants.
Bon courage
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:10:04
| MilesTEG1 a écrit : MB dead = Carte mere morte ! |
Yes j'ai fait un test avec une autre alim, ça a rien donné
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:12:28
merci les gars pour votre aide, je crois que je vais changer de carte mere, thanks!
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:35:59
as tu essayé : couper l'alimentation, rallumer l'alimentation , enlever connecteur atx , remettre connecteur atx => la carte devrait s'allumer
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:26:36
Oui mais tjs pareil... la led de la carte mere s'allume mais ça demmarre pas...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 12:25:40
Arffff au secour, j'en peux plus, voilà que j'ai changé la carte mère, quand j'allume le pc , le ventilo commence à tourner, puis plus rien!!
Que dois-je faire??
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:26:58
J'ai un souci avec mon pc, il ne s'allume plus.
La LED de la carte mère s'allume donc je suppose que l'alim fonctionne, j'ai essayé de court circuiter le bouton power directement sur la carte mère mais rien n'y fait, ça démarre pas...
Si vous voyez d'où peut venir le pb...
Merci bien!
