help: cette installe devient une vraie torture ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:05:36
non , j'ai deux barrettes de pc 2700 qui marchaient bien sur le pc precedent
je tente quoi de faire l'installe avec une seule barette ? (la plus recente?)
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:16:02
memtest je peux pas il faudrait un poste en fsb 333, les autres machines ont des sempron en 400 ;celui là un XP 1500 (en 333)
j'essayes en enlevant une barette
cette impossibilité de copier les fichiers windows sur le DD est donc des fois symptomatique d'un probleme de ram ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:25:26
Memtest s'exécute sur une disquette de boot et sous dos...http://www.clubic.com/telecharger-fiche10823-memtest86.html (je c plus où est la page officielle).
J'ai eu la cas plusieurs fois (3-4fois) et a chaque fois ca venait d'un pb de RAM.
En espérant que ce soit pareil pour toi.
Sinon pour tester son matos en cas de pépin, je conseil ultimate boot CD
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:25:40
bien vu agremlins !!!!!!!!!!!!!!!!
une fois la plus vieille barette otée, j'arrive a installer xp !
reste plus qu'a regler mon probleme de masse
mais pour ça j'ai deja un petit post que je m'en vais upper de ce pas
un super grand merci pour le temps que tu m'a fait gagner
ps: je met ultimate boot en favorie j'irais jeter un oeuil une fois reglé ce probleme de masse
encore merci
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:58:39
salut
 areil
areil
franchement les amis, je craque, et j'ai besoin d'aide:
il s'agit du pc de mon boss, depuis 3 semaines je galere dessus
Suite a une carte mere hs , je commande une carte mere.
une fois installée : elle reconnait pas mon DD sur le port ide 1
je la renvoie, on m'en renvoie une autre
je la sort du boitier atx, et là...DD reconnu donc j'ai , deja, un probleme demasse que j'identifie pas
mais c'est pas tout, une fois le DD recdonnu je lance une installe d'xp , qui a l'air de bien se passer jusqu'a "le fichier ***.dll n'a pas pu etre copié, veuillez verifier le cd etc" j'ai essayé avec deux cd d'xp et un de w2k : chaquefois c pareil. pourtant le lecteur cd fonctionne, d'ailleurs j'ai mis le DD en question sur un autre pc avec quasiment la meme asrock , et la l'installe va jusqu'au bout...
voila, je sais plus quoi tenter , et je commence a desesperer, sans compter que je passes pour un rigolo a mon boulot(alors que c'est vraiment pas mon premier montage de pc, mais là, je trouves pas)
si vous avez des idées, merci beaucoup
