Optimiser mon PC
Optimiser mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:16:12
J'ai changé dans le Bios mon coef et ma fréquence respectivement à 140Mhz et Auto (d'origine : 133 x Auto(15)).
En regardant sur Aida 32, je vois 7.5 x 280Mhz (Bizarre)
En regardant sur CPUZ je vois 15.0 x 140Mhz (FSB) et 280Mhz (Bus)
Qui je dois croire ? Est-ce que je peux encore monter ma fréquence ?
Dans l'onglet Memory du CPUZ j'ai 207 Mhz en fréquence et FSB=FSB+66Mhz, ça veut dire quoi cela ?
Dans l'onglet SPD du CPUZ j'ai la Ram à 200Mhz.
Sinon quand je démarre mon PC je vois la Ram à 400Mhz !!!  :pt1cable:
Cela fait beaucoup de chose, serait-il possible d'optimiser tout cela ?
En effet, ne faudrait t-il pas avoir la même fréquence dans tous les champs ?
Merci d'avance.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:56:53
A tout les bidouilleur, je ne peut rien faire pour améliorer mon cpu ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:43:45
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:48:32
Mais encore
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:52:31
ta configuration matériel dans le forum n'est visiblement pas à jour ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:03:08
Mis à jour :  [:azitwaz]
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:33:12
ok,
 essai de mettre la RAM à la meme vitesse que le proc pour avoir FSB=FSB
ceci dans le but d'avoir des fréquence synchrone : pour pas que la ram fasse un tour de cycle en attendant le processeur
meme si tu as l'impression que ca va baisser les performance, au final, tu vas y gagner
regarde aussi pour baisser les timings de la RAM
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:42:05
ok
Aida là il est bof !!!
là oui c'est juste,
c'est à ton processeur qu'il faut demander, tu montes et si le proc dit non tu baisses, ;)
que la ram tourne à 207mhz, soit 207=140+66,666, trés bien ça !,
spd c'est un réglage auto des cas# à 200mhz, (parametrage entre ram et cartemère)
alors c'est bon, tres bon même !, la fréquence étant de 200 et les données sur les deux fronts ce qui double à 400 (ddr=double data rate=rythme de données double)
non c'est bon, à moins que tu puisses monter à 142, 146, 150mhz
non c'est bon le proc tourneà 140, la ram à 200, là déjà c'est bon,
si tu peux monter à 142, ..., 150mhz, c'est mieux évidemment !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:49:35
Merci desssss conseilssss je vais rester sage.  :jap:
