Optimiser cooling sur Sonata II - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:27:44
ReplyMarsh Posté le 15-11-2005 à 15:29:44
Tes températures sont déjà très correctes
Je ne sais pas s'il est vendu avec tous ses ventilos, mais le mieux est d'en mettre en aspiration (devant les dd) et en extraction (arrière du boitier) tout en les sous-voltant pour qu'ils restent silencieux.
Les meilleurs ventilos silencieux en 120mm sont pour moi les textorm db-killer, car ils restent efficaces, même en 5V ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:46:26
| OncleJimbo a écrit : et ça t'avancerai à quoi d'avoir des températures plus basses ? |
C'est juste pour les disques durs (250 Go ca me ferait mal au coeur...) pour pas qu'ils prennent un coup de chaud... C'est Maxtor et j'ai lu qu'ils étaient fragiles (je sais pas si c'est vrai)
| Mad Pat a écrit : Tes températures sont déjà très correctes |
Je pensais en mettre un en aspiration (12 cm Antec Tricool avec selecteur de vitesse -comme celui d'extraction-) mais je sais pas ou le mettre sur ce boitier je pense que c'est entre le filtre et les disques durs mais c'est chaud y a pas des masse de place... C'est pour ça que je vous sollicitais
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:47:08
Une solution simple pourrait être de scotcher l'aération libre à l'arrière pour forcer le flux d'air au travers des disques. Je ne connais pas bien le boitier mais au vu des photos, ça pourait marcher.
Et puis 30~34° pour ton disque c'est plus que nickel de toute façon.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 00:41:53
50°. On dit parfois que la durée de vie commence à diminuer à partir de 40°
Marsh Posté le 16-11-2005 à 00:58:17
ok merci, je vais donc boucher les entrées arrières et mettre un 120 mm tricool devant si je trouve ou on le met
Marsh Posté le 16-11-2005 à 03:44:16
| nicozebulon a écrit : ok merci, je vais donc boucher les entrées arrières et mettre un 120 mm tricool devant si je trouve ou on le met |
, tu bouches rien du tout...
Il me semble que le Sonata II est la copie du Sonata originel, si ce n'est l'ajout de l'air-duct, le Tri-cool au lieu d'un 120mm Antec standard, et une True Power 430 W au lieu de 380W...
Ha si, y a pas les jolies trous-trous qui dessinaient un beau Antec sur les portes latérales.
Donc, si ç'est bien le cas, tu as au niveau des racks à DD, côté intèrieur du boitier, pas côté façade, quatre petits trous pour pouvoir fixer un 120 mm en aspi.
Sur les différents Sonata (1ère génération) que j'ai monté, j'en ai toujours mis un pour que les petits DD n'attrapent pas chaud (surtout s'ils sont plusieurs blottis les uns contre les autres, waooo, ç'est beau comment je veille sur eux...
Un DB-Killer en 5V, ç'est largement suffisant ou pourquoi un Antec Tri -cool en position low...
Par contre, sur le Sonata, les trous étant assez petits, on ne pouvait mettre que les attaches caoutchouc fournies en complèment avec le boîtier (ou des vis).
Marsh Posté le 16-11-2005 à 03:59:11
| mai__68 a écrit :
Merci ça c'est concret !!!
Les trous sont à l'arrière car l'airduct aspire derrière, je sais pas si je vais les boucher car je viens de me prendre un kit Antec Tricool DBB (80, 92 et 120 mm) : les 2 premiers pour l'airduct (cf. http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=08140) et le 120 pour l'aspi comme tu expliquais (j'ai regardé où c'était ... merci de l'info sur l'emplacement)
Je les mettrais tous en position low voire medium et si ca fait trop de bruit ou que je ne trouve pas assez de différence, j'enleverais l'airduct et boucherais les trous arrière.
Non qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 03:46:53
Correctif :
Pour info j'ai ces températures :
Disques durs 32° ~ 36 °
CPU 30° ~ 44 °
GPU 55° ~ 75 °
Chipset 28° ~ 32 °
J'ai un fichier excel du relevé des température en charge et au repos pour ceux que ca intéresse...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:24:57
Je viens d'acquérir un Sonata II et je souhaite optimiser son refroidissement tout en restant un minimum silencieux.
Disques durs 30° ~ 34 °
CPU 30° ~ 40 °
GPU 55° ~ 70 °
Chipset 28° ~ 32 °
Le boitier est équipé avec le ventilateur d'origine de 120 mm en extraction à l'arrière, et une alim LC power avec ventilateur de 140 mm.
Alors je pensais aux deux axes d'améliorations suivants :
- Mettre un 120 mm en aspiration après le filtre à air
- Utiliser l'airduct (conduit d'air) fournit, avec un 80 mm soufflant sur le GPU et un 92 mm soufflant sur le CPU
Si quelqu'un utilise l'un de ces systèmes, je suis preneur du retour des ses info, si vous avez d'autres sggestions aussi...
Merci d'avance !
