Optimisation A7N8X-E deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2004 à 20:07:58
idem sauf :
System performance: User Defined
CPU interface: Aggresive
Memory freq: Sync
Resulty freq: 166
Comme ta RAM est de la PC3200 (:elle tient la fréquence 200MHz) mais qu'elle n'est utiliser qu'en 166MHz, elle est capable de tenir des timings plus aggresifs (= +petit, sauf pour le dernier à 9~12).
Tu peux donc mettre
Memory setting: aggressive
en ayant conscience que "aggresive" est ici un bien grand mot, et qu'en mettant en "User Defined" tu pourrais mettre des timings qui mériteraient bien plus cet adjectif
Marsh Posté le 25-02-2004 à 20:21:03
Merci pour ta réponse,
Je vais donc suivre tes conseils
Je mets donc
Memory freq: Sync
Resulty freq: 166
Memory setting: optimal
SDRAM active precharge delay: 7
SDRAM ras to cas delay: 4
SDRAM ras precharge delay: 4
SDRAM cas latency: 2.5T
Marsh Posté le 25-02-2004 à 20:28:22
franchement le "Memory setting : agrresive" est un truc en général assez gentil ...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:32:05
svp jai ossi cette carte et jai oc mon 2600 barton a 11.5*195 je suis a 2250mhz mai je sui desincro: comment sincroniser ma ram (2*256pc2700 noname)?? merci
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:36:57
=> Memory freq: Sync
et pour avoir accès à ce réglage -> System performance: User Defined
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:43:44
ok v essayer merci
vous croyer ke ma ram va suivre? a 195fsb?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:47:10
oula de la PC2700 (166MHz) à 195MHz !...
Fa falloir bien augmenter les timings et croiser le doigts
Attention avec le NForce2, le bug nForce2 n'est pas quelque chose de fréquent, mais quand ça arrive ...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:58:00
Pour (presque) tous savoir sur l'A7N8X toutes versions :
[Officiel - R+] A7N8X all versions ₪ 31/12 ₪ Lire Page 1
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
il y a une section "Bug NForce2" ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:40:02
bon jai fait 11.5*185 et c nickel tt est sincro g les mm perf kun 3200+ c bon mais je pense v macheter 2*512 pc3200 corsair bon choix?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:54:51
Salut à tous,
Je viens de m'acheter la carte mère Asus A7N8X-E Deluxe, le processeur Athlon Barton 2800+ et 2 barettes de mémoire 512mo Samsung PC3200
Etant encore débutant en informatique j'ai lu les différents sujets sur le forum afin de ne pas faire de boulettes lors de l'installation.
J'ai donc réussi le montage sans problème en m'aidant du manuel.
J'ai juste modifier le jumper afin de désactiver le serial ATA
Je n'ai fait aucune modification dans le bios, j'ai tout laissé d'origine.
Pourtant j'ai pu lire sur les forums qu'afin que la carte mère donne sa pleine puissance il est important de synchroniser la mémoire et le fsb du processeur.
C'est la que je coince car je ne sais pas comment faire et je ne voudrais surtout pas faire de connerie
Je vous précise de + que je ne compte pas overclocker mon système
Merci SVP de bien vouloir me venir en aide
Voila les paramètres actuels de mon bios
CPU external freq: 166 mhz
CPU freq multiple setting: auto
CPU freq multiple: 12.5x
System performance: optimal
CPU interface: optimal
Memory freq: auto
Resulty freq: auto
Encore mille fois merci !!!!!!!!!!!
