cpu fan error et operating system missing p8p67
cpu fan error et operating system missing p8p67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 11:00:01
je viens sur ce forum car j'ai depuis peu un problème apparemment insoluble.
J'ai une carte mère asus P8P67 REV 3.1 avec un processeur i7 2600 K.
J'ai également un refroidissement liquide KUHLER 920
Il y a trois jours j'ai rebranché mon pc qui était débranché depuis le mois de mai.
En l'allumant j'obtiens un message d'intrusion chassis qui empêche le démarrage.
J'ouvre la tour et je vois qu'il est temps d'aspirer la poussière. Je nettoie le tout
et je redémarre sans problème...pendant deux jours.
Le troisième j'obtiens un "cpu fan error".
Je connais déjà ce problème de "cpu fan error" qui était apparu en 2012 lors de l'achat de mon KUHLER 920.
J'avais trouvé la parade (de souvenir car le pire c'est que je n'en suis pas sûr) en baissant le RPM mini
du ventilo à 500
Là ou ca devient marrant c'est que je n'avais pas branché le ventilo du cpu sur le cpu fan mais sur le  pwr fan
le cpu fan étant inoccupé. Ceci ne posait aucun problème pour le démarrage avant les quelques mois d'inactivité
du pc (le bios indiquant un simple N/A pour le CPU FAN)
Dans le doute je fais un essai en rebranchant le kuhler sur le cpu fan mais le problème persiste.
je précise que le bios m'indique alors une vitesse de 620 rpm environ sur le cpu fan mais toujours un "cpu error fan"
En baissant les rpm du cpu fan j'obtiens toujours le cpu fan error quelque soit le réglage (de 200 a 600)
Là ou ça devient pénible c'est que si je le règle sur "ignorer" le démarrage plante cette fois suite à un
"opérating system missing".
Ce system missing survient dès que je demande au bios de ne plus détecter une vitesse ou une température.
Donc voilà. je suis coincé entre un cpu fan error qui se déclenche avec ou sans ventilo branché
et un operating system missing qui m'interdit toute modification du bios
Des idées bienvenues ??? carte mère HS?
Je crois que je vais mettre mon bios à jour comme ultime tentative...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:28:53
arg!! 64 lus et pas de réponse. je crois que ça commence à sentir mauvais pour moi. bon allez je vais tenter la mise à jour du bios et deux trois trucs ... je croise les dogts
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:36:36
Salut notton,
Déjà, ton problème est peut-être du ressort de gens ultra compétents et que ces gens là ne sont actuellement pas disponibles.
Par contre "Operating System missing" signifie juste que tu n'as pas de système d'exploitation (Windows, Linux, Mac, ...) installé ;)
Ta parade de 2012 pour le ventilo du ventirad fait très... système d. Sur le long terme, le système d a rarement connu un grand succès.
Vu que tu as l'air de maîtriser ton ordi. Pourquoi ne referais-tu pas proprement le montage ? Ou juste une révision (resserrage des vis, vérification des branchements, etc.) ? ;)
Message édité par tomsawyer1311 le 18-12-2014 à 22:39:36
Marsh Posté le 19-12-2014 à 12:47:45
Merci pour ta réponse tomsawyer. Un GRAND merci car tu m'a donné l'info qui me manquait.
Effectivement c’était bien mon win7 qui n'existait plus car l'un de mes DD était mort.
D'où le problème de ventilo qui surgissait à chaque démarrage et le opérating system missing que j'avais interprété comme une opération qui ne s'effectuait pas dans le processus de démarrage.
En tout cas merci, la seule réponse a été la bonne
Pour le ventilo, après vérification de la notice du kuhler 920, il devait bien être branché sur le pwr fan. Cette fois j'ai désactivé la notification de la vitesse du cpu fan, c'est un problème récurrent du kuhler et des cartes mères qui ne comprennent pas que le ventilo tourne moins vite car le refroidissement est bcp plus efficace. :hello:
Marsh Posté le 19-12-2014 à 14:03:02
Avec plaisir :)
Par contre, c'est étonnant que le ventilo du ventirad CPU doive être branché sur un SYS Fan et non un CPU Fan
