bootmgr is missing - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2014 à 11:40:24
Bonjour foxtrott,
Je te suggère de commencer par un examen de cet article http://support.microsoft.com/kb/2622803 qui propose quelques solutions plausibles. Dis-moi ce qui se produit, stp. N'hésite pas à décrire ce que tu as effectué et les résultats que cela donne
Ton message me fais savoir que si on replace les disques durs windows démarre … pourrais-tu être un peu plus précis, stp …
Tiens moi informé de tes progrès, stp
Marsh Posté le 21-11-2014 à 23:18:51
Bonjours merci pour la réponse !
Si les disques (vide et formaté) ne sont pas branché à l'ordinateur, windows ne démarre pas et affiche le message "bootmgr is missing".
Si on les rebranches, windows peut démarrer.
Je trouvais cela vraiment bizard vu que les disques sont vide..
Apès un formatage est-ce qu'il peut rester des fichier de démarrage de windows ? Je vois à l'instant dans "gérer les disques" que l'un des disque est " Sain (partition principale) et l'autre est "Sain (Systam, actif, partition principale) je penses que le problème viens de là non ?
Comment faire pour que ce disque ne soit plus "system" ??
J'ai regardé ton lien microsoft .. on a déjà essayer une ou deux méthode.
Merci encore
Marsh Posté le 24-11-2014 à 10:11:09
Salut foxtrott
La partition ayant les indications Système, Actif, Partition principale est-elle nommée System reserved. Quelle est sa taille ? Quelle est la version de Windows que tu as installée ?
Je te pose la question parce qu'il est possible qu'il s'agisse de la partition System reserved de 100 Mo sous Windows 7. Sa raison d'être est liée à BitLocker ( http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] /bitlocker ), ceci étant une nouvelle fonctionnalité de Windows 7 qui permet de tout protéger. Bitlocker nécessite de séparer les fichiers de boot et les fichiers Windows. D'autre part cette partition contient aussi l'Environnement de récupération WinRe qui permet de récupérer le système en cas de problème.
Une fois cette partition créée elle contient les fichiers système de démarrage.
Le formatage dont tu parles dans ton message comment a-t-il été fait ? Quel a été le format sélectionné ?
Supprimer la partition respective serait possible via la ligne de commandes DISKPART. Pourtant ceci cache des inconvénients …
As-tu pensé à refaire l'installation de Windows sur ce PC ? Il me semble que ceci serait plus simple que tout autre exercice envisageable
Cdt,
Marsh Posté le 24-11-2014 à 10:55:11
Oui c'est normal, le gestionnaire de boot de windows 7 est à chier, il met le MBR un peu où il veut, donc ça fait n'importe quoi si tu débranche les disques qui étaient branchés pendant l'installation. Le MBR n'est pas sur une partition donc même formatée il reste.
Le plus simple est effectivement de réinstaller windows en ne laissant que le disque système branché.
Avant tu peux éventuellement tester une réparation de windows avec le DVD mais généralement c'est de la connerie ce truc là, limite t'as plus de chances de gagner au loto...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 11:13:38
Sannin_WD a écrit : Salut foxtrott |
Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Euhhh.... c'est facilement réparable sans devoir réinstaller windows
quant à dire qu'une réparation avec le DVD de windows c'est de la connerie et qu'il a plus de chance de gagner au loto, faut arrêter de raconter n'importe quoi merci!
quand on ne maitrise pas un sujet, on s'abstient d'avoir autant d'aplomb dans l'ignorance.
Pour réparer : un programme comme easyBCD fait du bon boulot.
démarrage du PC avec les 2 disques durs, lancement de easyBCD, et création des fichiers de boot sur le disque système.
ou en ligne de commande avec la commande bootrec /rebuildbcd bootrec /fixmbr bootrec /fixboot
avant tout ca, il faut ouvrir le gestionnaire de disques : diskmgmt.msc
puis un clic droit sur la partition windows, et cliquer sur activer la partition,
Bref, c'est réparable sans problème....
Marsh Posté le 24-11-2014 à 15:54:57
Ah ! Je sens qu'on s'approche de la solution avec vos réponses merci.
Pour tout le monde.. oui c'est clair que réinstaller windows serait la solution la plus "facile" mais mon ami n'aimerais pas devoir tout réinstaller ses programmes!
Et moi pour l'exercice, j'aimerais savoir comment faire car j'ai déjà été confondu à ce problème.
@Sannin_WD
La taille est je crois de tête de 100mo. et c'est windows 7.
Si je supprime cette partition je penses que windows va réagir comme si j'avais enlevé le disque et donc ne plus se lancer!
@Kingus 4300
Oui c'est dommage que windows installe ses partitions n'importe ou.. il devait nous demandé sur quel disque on le désire.
On a essayer la réparation windows.. mais il ne trouve pas de système installer.. c'est peut-être dû au fait qu'il n'a pas les bon drivers vu qu'il n'est pas dans l'environnement windows!?
@Jgcollection
easyBCD ! Je ne connaissais pas .. je penses que je vais chercher de ce côté là !
Dans "easyBCD" Une fois que l'on a précisé le nouveau disque système, est-ce qu'il efface la partition sur mon disque actuel ? Cela le libérera ?
Je te remercie beaucoup je vais tester tout ça !
Marsh Posté le 24-11-2014 à 17:07:01
foxtrott a écrit : |
on peut supprimer cette partition.
et puis windows ne se lance déjà pas, donc bon!
non easyBCD n'efface aucune partition.
et ATTENTION, ce programme ne suffit pas à lui tout seul, il FAUT activer la partition windows comme je l'ai expliqué au dessus, et actuellement je ne pense pas que ce soit le cas.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 18:01:28
Ok GENIAL ! Problème résolut !
Grâce à toi Jgcollection
Avec cet utilitaire c'est nickel !
Aller dans réparer ou déplacer le boot system puis choisir le disque et c'est bon. 5 click
Pourquoi il n'existe pas une solution pareil intégré à windows ? pff
Et ce petit utilitaire à garder précieusement de côté ! Je rappel le nom "easyBCD" http://neosmart.net/EasyBCD/
En tout cas merci beaucoup !
Bonnes salutations
Marsh Posté le 24-11-2014 à 18:17:14
foxtrott a écrit : Ok GENIAL ! Problème résolut ! |
message pour Kingus 4300 et Sannin_WD : à vous écouter tous les 2 il aurait perdu une demi journée à réinstaller windows, les pilotes, les mises à jour, et ses programmes...
Marsh Posté le 25-11-2014 à 08:41:43
Génial foxtrott ! Content que cela a marché pour toi!
@Jgcollection, l'alternative que tu as lancée est venue en temps utile Heureusement qu'il y a des membres comme toi … c'est l'esprit d'entraide de cette communauté
Cdt,
Marsh Posté le 25-11-2014 à 09:44:46
Franchement c'est fort quand on peut résoudre un problème comme ça entre nous !
Marsh Posté le 20-11-2014 à 20:03:51
J'ai un GROS souci.
Sur l'ordinateur d'un ami : ASUS z97
Il a installer windows avec 2 de mes disques dur à l'intérieur.
En enlevant les 2 disques, au démarrage de l'ordinateur windows ne se lance pas et le message "bootmgr is missing" apparait et windows ne se lance pas.
Je pensais que c'est windows qui à mis des fichiers de démarrage sur ces deux disques mais il les à formater!
Si on replace les disques.. windows démarre..
Je pensais aussi à un problème de Démarrage sécurisé dans le bios ?
A l'aide svp
Merci d'avance
