NTLDR Manque ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:39:04
enlever la disquette dans le floppy ? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:41:17
| angel a un probleme a écrit : Je pose cette question dans Hardware puis ce que normalement le probleme est lié. |
t'as un bouquin avec la carte mère ? regarde c'est surement marqué ! Sinon, sur le site du constructeur tu as surement des indications.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:08:59
NTLDR manque c'est soit une disquette dans le lecteur qui bloque
soit une partition de ton HDD qui déconne ou alors ton install de windows qui est à l'ouest.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:18:49
| colj a écrit : NTLDR manque c'est soit une disquette dans le lecteur qui bloque |
ou les 3 en meme tps
ok je sort ....
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:56:44
boot sur ton cd de windows, choisi reparer et ensuite essaye l'instruction "fixboot" ou si ca ne fonctionne pas "fixmbr".
cela devrait resoudre ton pb
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:35:20
Au passage totu a deja été formater, donc ca ne vient pas de la
J'ai le PC de quelqu'un chez moi, a qui je devais réinstaller un peu tout son PC, seulement suite a un probleme quelqu'un quelle connait a touché parait t-il a un genre de Jumper/Cavalier sur la Mobo... Et il ne sait pas si il la remis, ou peut etre au mauvais endroit. Oui je sait y'en a qui devrait pas toucher a ca
Bref, depuis j'essaie d'arranger le probleme.
Au boot du PC j'ai ce message
NTLDR manque
Entrez CTRL + ALT + SUPPR pour redémarrer
Alors ma question est : Est ce que ca peut avoir un rapport oui ou non avec ce Jumper/Cavalier qui a été enlevé (ou mal remis) ? Si oui comment savoir ou le mettre/déplacer ?
La Mobo est une 693A/AP VER 1.1 Acopr Intel VIA.
Sinon comment arranger le probleme ?
Merci d'avance
Message édité par angel a un probleme le 25-01-2004 à 12:35:49
