Manque NTLDR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2003 à 21:57:57
Dans les deux cas ca fait la même chose lors de la réinstall windows ? (avec les deux disques différents)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:01:38
Peut être que c'est le contrôlleur disque de la carte mère, essayer avec une carte additionnelle ?
Sinon ca peut être un problème de stabilité au niveau de la RAM par exemple pour la copie qui plante ... ton PC passe memtest sans prob ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:03:11
vui vui il passe le memtest il donne la config et tout, la carte pci additionnel pas encore essayer je vais le fair mais je donne pas bcp de chances de succès
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:04:44
par contre je sais pas comment on boot sur la pci c'est possible ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:05:24
Ben tu installe windows dessus, par contre il te faudra appuyer sur F6 au debut de l'install et ensuite insérer une disquette avec les drivers de la carte
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:07:23
erf wé pas gagné alors j'ai pas la disque qui va avec sous la main je sais pas trop ou j'ai pu la mettre. Faudra trouver une autre soluce je pense
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:14:41
| Lazao a écrit : erf wé pas gagné alors j'ai pas la disque qui va avec sous la main je sais pas trop ou j'ai pu la mettre. Faudra trouver une autre soluce je pense |
Internet c'est pas mal tu peut télécharger des drivers ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:17:39
tout a fait d'accord mais a part made in china y a rien marqué d'autre ^^^^^^
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:18:11
Il n'y a pas le nom de la puce controlleur sur cette dernière ? ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:21:20
heu d'après la réponse à la question sur memtest, je me demande si tu sais bien ce qu'est ce programme??
memtest, c'est pas la vérification mémoire faite par la carte mère lors du boot, juste avant la détection des lecteurs. C'est un programme su disquette : tu boot dessus et il teste ta rram. c'est ça que tu entends par memtest, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:32:30
erf non dsl arghbis je connaissais pas le programme, ou le trouve t-on ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:35:41
http://www.memtest86.com/memt30.zip
tu télécharges ceci, et tu le met sur disquette (tu suis les instruction pour savoir comment ça marche).
ensuite, tu reboot ton pc et tu démarres sur la disquette. si tu n'as aucune erreur au bout d'une passe, il y a de grandes chances pour que ta ram soit bonne (mais tu peux laisser plusieures passes à la suite pour être sûr).
franchement, vu ton problème, la ram me semble être en cause.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:42:21
k je vais essayer ca je vous dis quoi apres, sinon j'ai les drivers de la carte ide aussi pour dos et windows :-)
voila j'essaie ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:53:44
comme c'est tout nouveau pour moi j'explique ce que je vois
tst = 2 pass=0 failing adress=000021c1788 avec une taille derriere good = 40404040 bad=un truc du meme genre err-bits=0100000 count chan = 0 ou 1
plein de truc du genre, je suppose que ce sont les erreurs ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:54:38
Oui ce sont les erreurs ...
Essaye dans ton bios d'augmenter les timings mémoire
Puis reteste
si ca marche pas euh ... tu a plusieurs barrettes ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:56:06
le timing je vais essayer de trouver ou c'est ;-)
si j'en ai une deuxieme je vais tester apres
je dis quoi ...
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:59:57
asus intel 815E
pour le timing j'ai tout mis a 3T
ca correspond a quoi pour que je sache au moins :-)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:01:54
Ce sont des temps de latence inhérents aux opérations de la mémoire, ils sont exprimés en cycle d'horloge (hertz), les augmenter peut améliorer la stabilité.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:04:02
la stabilité d'accord mais y a perte de vitesse alors si les cycles sont moins long
j'ai changé de ram parce que ca faisait tjrs des erreurs elle a l'air de passer celle la
pour info on vend encore des sdram avec les 3 connecteurs (dsl d'employer des mots si primaire lol)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:09:49
Oui mais bon une perte de vitesse de 5% contre une machine qui marche
Bon ben c'est cool si ca marche avec l'autre. Sinon oui la SDRAM se vends bien sur, et en occase y'en a pas mal aussi.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:15:03
vui ca marche maintenant enfin jusqu'a présent
vui je vais regarder un peu les occas.
C'est le pc de mon frère depuis le temps que je cherche ce qui va pas.
Vraiment un grand merci a toi marc
et aussi a Arghbis bien sûr
Vraiment content que ca soit résolu.
Je m'attaquerai aux disques dur qui sont petés chez moi apres p-t qu'en cherchant je saurai les récupérer ;-)
c'est une autre histoire ca je sais
Encore merci
NoNo
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:32:36
NTLDR manquant ? >> DTC
Sacré windows, soit disant XP cç devait être "stable"...
Apparement ils ont pas encore appris la signification de ce nom chez Billou... ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 21:47:14
Mon ordi marque cet erreur la au démarrage du pc. j'ai cherché sur le net j'ai trouvé la commande sys c:
mais ca ne résout pas le problème.
J'ai fait un fdisk, des formats, dos, avec le cd de windows avec des softs du disque dur
Finalement j'ai racheté un disque dur pour tester, même erreur.
Donc j'ai essayé de changer le cable de la nappe, même erreur
j'ai changé de nappe. Même erreur.
Niveau réinstal de windows il dit que le disque dur est p-t défectueux (exclu par ce que j'ai dit au dessus) ou alors parfois il marque qu'il ne peut pas copier les fichiers d'instal sur le disque dur.
Voila tous les détails je n'ai plus de solutions si quelqu'un a une idée
