novice !! besoin d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:22:00
Tu le branche et c'est magic tous s'installe ![]()
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:35:57
| tigui1120 a écrit : Tu le branche et c'est magic tous s'installe |
t'es marrant toi !!!!!!!!!!!!!!!!!! lol
j'ai jammais fais ça!! il est bien compatible avec la carte mere ? car un pote m'a dit qu'il est possible que la carte ne le reconnaisse pas !!
j'ai pas envie de faire une connerie il est encore emballé !!
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:37:55
Détailles ta config mais au pire il te détectera que 32Go et dans ce cas tu devras flasher ton BIOS. Sinon ben tu branches la nappe, tu laisse le jumper du disque en CS (Cable Select), tu branches la molex et c'est bon. A si, t'as aussi 4 vis à mettre... T'inquiete pas c'est ultra-simple
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:55:38
Cher Novice deja change le titre pour que ce soit plus explicite, ensuite donne plus d indication sur ton pc, genre systeme d exploitation....la carte mere c est surement pas une fx5200, c est la carte graphique.
Tu peux jeter un oeil ici
http://www.mon-ordi.com/faqinstaller2dd.htm
Marsh Posté le 25-04-2006 à 02:51:03
Ton disque dur, il est en sata ou en ide?
Le premier est en SATA et le deuxième est en IDE
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:31:31
là je comprends !!!!!!!!!! lol
il est donc en IDE mêmes connections sur le neuf et les deux autres !
sinon il fonctionne sur windows XP media center
dell dimension 4550
pc à baseX86family15model2 stepping 7 2992mhz
ram 768
carte mère je sais pas ou chercher ???????
sa vous suffit come info ?
pas marrant d'être en montagne avec personne pour me filer un coup de main !!!!!!!!!!!! lol
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:55:58
Ton PC est récent. Ton ancien disque est IDE, ton nouveau aussi. Tu n'auras donc pas de problèmes.
Seule subtilité : réglage maitre et esclave.
Sur la photo du bas donnée par Freak_On_A _Leash, tu vois tous les connecteurs :
De droite à gauche tu as :
- Le connecteur d'alim dit "molex" en 4 gros pins
- 8 petits pins, disposés en 4 paires dont l'une d'elle est recouverte par un enbout plastique noir appelé cavalier (switch en anglais). Ce sont les switches de configuration
- un large connecteur de 40 pins, qui est le connecteur IDE.
Sur tes deux disques ancien et nouveau, tu dois retrouver ça aussi.
Sur le dessus de chaque disque, un autocolllant indique comment il faut utiliser les switches de configuration, c'est à dire où placer le(s) cavalier(s) en plastique.
Regarde comment est configuré ton ancien disque : selon la position des cavaliers et d'après l'autocollant sur le disque, tu sauras s'il est "Maitre/Master" (MA), "Esclave/Slave" (SL) ou bien "Cable Select" (CS).
Aide toi de l'autocollant sur le nouveau disque pour placer les cavaliers du nouveau disque de façon à ce qu'il soit configuré comme l'ancien.
Ensuite, tu branches tout pareil et c'est ok.
Avant de te lancer quand même, pose toi ces questions :
- es-tu capable de réinstaller un système d'exploitation ?
- quel est le disque de boot ?
- as-tu des sauvegardes ?
- as-tu ce qu'il faut pour réinstaller les logiciels ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:35:32
| LoDeNo a écrit : Ton PC est récent. Ton ancien disque est IDE, ton nouveau aussi. Tu n'auras donc pas de problèmes. |
merci de ces infos !!
en fait ce que je voudrais faire car je n'ai pas les logiciels pour reinstaller c'est
ayant deux disques durs) enregistrer les fichiers du C vers le D (ou le contraire?) je dois avoir suffisemment de place en virant quelques trucs !!
puis debrancher le vide donc !
mettre le neuf !
et ensuite rebasculer les fichiers selon mes desirs !
le neuf fait 100go les autres l'un 10 l'autre 13
c'est jouable ?
si je trouve comment faire je vous envoie des photos !!!
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:32:25
voilà la photo du disque neuf !
http://cjoint.com/?eBrEOLg8bF
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:34:21
et celle des deux disques !!
http://cjoint.com/?eBrHDaHXjg
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:52:59
Garde l'ancien ou Window et instalé . car tu peux copier des fichier
genre photo . film . fichier word.
mais tu peus pas copier window les pilotes ou la plus part des jeux instales.
Il marcherons plus
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:56:40
Et n'efface rien sur le disc que Tu veux "vider" temps que tous fonctionne pas corectement avec le nouveau .fais des copies
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:14:13
bonsoir
suis novice en la matiere !!
je dois changer un des deux disques dur de mon pc un de 15go l'autre de 10go je n'ai aucune idee de leurs marques !!
je viens d'acheter sans trop savoir un dd MAXTOR diamondmax 10 model:6L 100PO 100Gb PATA133HDD
la carte mere de mon pc est une NVIDIA GE FORCE FX 5200
avant de faire quoi que ce soit tous cela est il compatible ???????????
merci de votre aide et comment je dois m'y prendre pour virer l'un des deux disques dur (ou les deux?)
merci de votre aide
