aide pour config
aide pour config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:23:25
J'aurai besoin d'avis sur une config plutot pour le jeu avec un budget de 1000 -1200 euros à acheter sur ldlc par exemple ou d'autres
boitier:Antec SLK3000B-EU - Boîtier moyen tour Noir (sans alimentation) : 46,9 € TTC
carte mère: Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra (NVIDIA nForce4 Ultra) - ATX: 96,51 € TTC
processeur:AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version boîte)
200 € TTC
mémoire: Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 : 44,9 €*4=179,6  €
disque dur:Western Digital 200 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA II - WD2000JS "Special Edition":88,99 € TTC
carte graphique:Leadtek Winfast PX7600 GT TDH Extreme - 256 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GT):229 € TTC
moniteur:Hyundai 19" CRT - Q995:179,9 € TTC
Lecteur de disquette 3''1/2 Noir 19,95 € TTC
enceintes: Altec Lansing 120i - Ensemble 2.0 :11,9 € TTC
alimentation: Fortron Blue Storm - Alimentation 400W ATX12V v2.0 :47,9 € TTC
graveur: LG GSA-4167RBB - IDE Noir (bulk): 39,9 € TTC
2 ventilateurs Textorm DB-Killer de 8 et 12 cm : 20, 45
total: 1161€
il manque juste le clavier et la souris. Comme c'est le premier pc que je vais monter moi même j'espère que je n'ai rien oublié;
petite modif du message car j'avais pas tout mis
Message édité par jerjer16 le 24-04-2006 à 14:35:38
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:29:06
salut
perso je trouve ta config trés bien avec une petite alim fortron du tout bon.
"beaucoup de point commun avec la mienne"
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:30:09
il te manque une alimentation et préfère 2*1go que 4*512Mo
L'écran CRT me parait un poil cher, moi je regarderais en occaz peut-être...  bien moins cher
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:32:40
le slk est un peu "léger" pour une config en s939...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:35:41
En quoi le slk est un peu léger???
S'il n'est pas O/c le flux d'air est pas si mal assuré avec la possibilité de mettre qq ventilateurs de 80mm???
et qualité antec inside
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:36:31
Dans le désordre :
1. il manque une alim => fortron green power 400 (50 euros)
2. pourquoi tu prends 4x512 de RAM et pas 2x1Go ? Cela me semble plus logique et moins risqué de n'utiliser que 2 slots et pas 4 :)
Pour le reste c'est bon :)
PS : tu dois pouvoir trouver un CRT d'occasion ou bien dans les destockages des grosses boites avec le passage massif au LCD. Ca vaut le coup de chercher un peu :)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:37:16
pour le boitier que faudrait il que je prenne pour pas trop cher? en ce qui concerne l'écran on trouve plus bcp de crt 19 je sais pas trop ou en trouver moins cher
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:45:19
le slk est tres bien maintenant tu as celui la avec alim modulaire un plus je trouve.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027984.html
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:53:37
@ yann 18
j'ai monté une config en socket A pour un neveu = pas de pblm avec le conduit d'air du cpu, directement dessus...et une autre pour moi, en s939 (mais temporaire), pour tester mon pchc qui est en cours de réalisation car je n'ai pas encore trouver/décider du boîtier final.
donc déjà le s939 n'est pas placer comme un xp, et avec un xpc90c,une neo he,  2hdd, une 6600gt passive et 2 lecteurs optique je trouve que la tour est un peu "légère". j'ai du enlever le conduit en plastique, très efficace mais avec du socket A. il y a un léger bourdonnement au niveau des parois latérales je trouve. mais avec tout cela les temp sont très correctes avec 2*120, l'arrière sur low et l'avant réguler avec un fan mate 2 sur mini, et le se2 du cpu à 1000 rpm~.
après c'est à toi de trancher. mais je crois que du côté de cooler master centurion il y a aussi de bons produits.
Message édité par delatruel le 24-04-2006 à 14:54:07
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:08:39
ok c vrai que j'ai monté qq config avec ce boitier et pas de pb...
C vrai que chargé comme le tient cela peut être un peu compliqué...
Jejer16 :
Sinon regarde du coté de l'antec sonata II, il a en plus une alim de 480W et 1 ventilo de 120mm qui t'assurera un bon refroidissement... pour environ 120€
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:46:28
merci pour vos réponses . je pense que je vais faire quelques modifications sur la config
je pense prendre un boitier sonata 2 à la place de l'autre qui semble pas au top
boitier:Antec Sonata II-EC 450W 119 € TTC
200 € TTC
Pour la mémoire je préfère rester sur 4*512 pour le moment plutot que 2*1 pour pouvoir plus tard en mettre une ou deux sur mon autre ordi
mémoire: Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 :44,9 €*4= 179,6 €
 total: 1164,75
pour l'écran je ne souhaite pas changer je sais vraiùent pas ou en trouver près de chez moi et j'en veux un neuf.
J'aimerai savoir de quoi j'ai besoin en plus pour monter l'ordi c'est le 1er que je veux monter (faut t il des nappes en plus etc)
Vaut til mieux prendre le processeur en boite ou en bulk avec un ventilo?
est ce que j'ai besoin d'acheter des ventilateurs pour le boitier?
Pour le disque dur je me demande aussi si il est vraiment bien
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:43:45
Pour le disque dur je me demande aussi si il est vraiment bien[/quotemsg]
Les nappes sont fournis avec ta carte mère...
Mieux vaut le proc en boite pour la garantie de 3 ans et la faible différence de prix... Après tu verras selon l'usage s'il faut changer de ventilos
Si tu prend le sonata tu as deja un ventilateur de 120mm dans le boitier, cela devrait suffir, pareil attend un peu tu as encore une place pour un autre ventilateur de 120mm
Le disque dur est un bon choix équilibré pour ta config
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:52:41
Pour le DD, les seagate 7200.9 sont super, sinon les hitachi t7k250 ont de tres bonnes perfs.
Pour le proc, je comprends pas pourquoi tu t'acharnes sur le 3500 qui est vraiment pas un proc tres intéressant (le 3200 fait aussi bien pour moins cher, et le 3700 fait beaucoup mieux pour a peine plus cher) ...
