nouvelle ram>>> pc qui reboot! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:16:44
Ah quand la Ram veut pas, ca passera pas!
Soit tu change les timing de ta RAM soit tu achète une autre marque !
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:17:54
ou alors,c'est le processeur qui est mal calibré par rapport a la nouvelle Ram ce qui est normal en fait....
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:31:15
Ben....ton proc tiens peut être pas avec un voltage de 1,8V avec ta nouvelle Ram de 3200.
Fait des tests en changeant le voltage et les fréquences de ton proc.....
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:05:39
ba la je suis a 8.5V tjour 200*11.5 avecf timing dorigine mai c pa encore trés stable tu croi ke si je passe de 2.5 a 3 pour la ram sa ira mieu?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:27:52
Dans tous les cas pour tester ta RAM et pour verifier sa stabilité en fonction de tes parametres.
Utilise memtest
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:28:49
Test tous les timming mémoires et vois ceux qui passe le mieux
Avec de la samsung essai des timings plus agressif !
Sinon ton barton devrai tenir en 1,65 V
Moi le mien est un 2500+@3200 en 1,65 V inchangé !
MET LE EN 1,65 CA FREQUENCE D'ORIGINE !
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:33:43
ba la je suis a 1.8V jai essayer plein de jeu et sa a lair de passer> pa de reboot ou retour windobe sinon timing chui a 11-3-3-3
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:38:36
1,8 V ca fait juste grimper la température.
Normalement il tiens le 1,65V trankil
http://139.95.253.214/SRVS/CGI-BIN [...] =obj(1224)
Pour ton timing, essai 8-2-2-2
Si c'est de la très bonne Ram sa plante pas, sinon prévois le CLEAR CMOS
Prends un soft comme SiSoft Sandra 2004 pour vois les differences de perf des différents timings de mémoire
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:40:41
en fait plus les valeurs sont basses, plus c'est performant.
Mais avec une mobo Nforce 2 (comme la mienne NF-7 S) 11 (je sais plus a quoi ca correspond) et la valeur la plus performante (Bug Nforce 2) !
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:43:47
2,5v pour la ram c'est un peu leger quand meme, monte la a 2,8v et ca tiendra.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:44:34
+1
2,8V = + de stabilité et pas de probleme en plus
Mais ne changera pas grand chose je pense
CF ce que j'ai dit pour le "11" :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5878-1.htm
Marsh Posté le 22-03-2004 à 12:18:22
| manhunted a écrit : |
Je dois avoir en main l'unique barton 3200+ qui ne tient meme pas à 3200+ à 1.65V. Obligé de lui foutre 1.7V pour qu'il soit stable ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:16:37
ba je v monter ma ram a 2.6V mai sinon g lancer un test de stabiliter tt la journé > cet nickel et sous les jeux sa a lair de tenir
Marsh Posté le 26-03-2004 à 18:43:47
ba put1 sa me fai chier: a 200*11.5 il pa tt a fai stable et mm a 195*11.5 nonplus je compren pa cette ram devrai tenir a 200fsb mes timing: 11-3-3-3>elle est censer tenir a 4-3-3-2.5 a 200 fsb je compren plus rien help!
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:31:11
essaye 5*200 pour etre sure que ce ne soit pas la ram, car c'est peut etre le proc apres, comme ça tu sera fixer.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:41:56
ben 5*200 sa marche po ya le post reporter ki me sor: boot failed because cpu overcloking.... (jai fahi lui mettre un coup de tète) sinon sa menmerde parceke ma ram devrai tenir a 200 fsb avec 4.3.3. 2.5 et la je suis a 11.3.3.3 et c mm pa stable grrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:42:38
si kelkun a une iddée sachan ke mon v core est a 1.775 sinon sa boot mm po et ma ram est a 2.7V (au lieu de 2.6)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:58:29
Le problème c que maintenant ton proc. s'est habitué au 1.8v, il refusera définitivement de booter a son voltage d'origine...
pour la memoire tu la test a sa fréquence d'origine en timing normal avec memtest, si ta des erreurs ta plus qu'a la changer.
Désolé...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:06:07
ben non g essayer de remettre tout dorigine et ya ocun blem: 11.5*166 @1.6V et g mm pousser la ram a 2.2.2.2 et ocun prob par contre mes perf ont rien a voir avec 11.5*200 @1.775 11.3.3.3 c nettemant en dessous c pour ca je ve l'oc!!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:15:31
Haaa je croyais que t'avais un 3200+, autant pour moi...
ok, soit le CPU supporte mal le fsb200 (sa m'étonnerai)soit ta barrette est déffectueuse, un ptit coup de memtest en 9 x 200, timing et voltage d'origine si elle tient pas tu peux la changer...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:16:46
ouai sof ke pour sa fo ke je chope un lecteur diskette pake le mien est mort depuis une semaine ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:08:20
Voila javai 2*256 mo pc 2700 noname en dual et je les ai troquer contre une barette 512mo pc 3200 samsung série 4 (E) donc tout heureu je la monte pa de probleme je me di aller un peti fsb a 200 les doigt dans le nez ouai sof ke c pa stable du tout kan je lance un jeu(OFP) jai des magnifik retour sous windobe
mais c marrant kan je lance un bench ou plein daplikation en mm temps> ocun prob
sacahnt ke g mi les timing dorigine...
merci a tous
