nouvelle configuration plante!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2009 à 00:30:41
Ca peut venir aussi de la carte mère, surtout si la RAM à l'air OK
Marsh Posté le 27-02-2009 à 18:28:02
bon ben merci pour ton aide!
j'ai remplace tous les composants un par un et ce ne fonctionne toujours pas!
j'ai verifier les temperature avec everest est tout a l'air bon quand le pc plante
proc 1ercoeur 41°, 2eme coeur 42°, carte grapgh 52°, carte mere 35°
je vais donc tester tous mes composant avec une carte mere differente!
je pense que c''est la seule facon de savoir si la carte mere est HS?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 08:00:09
ca vaudrait le coup aussi de vérifier si la RAM est à son voltage de référence dans le BIOS. Et/ou faire un Memtest (UBCD).
Marsh Posté le 25-03-2009 à 11:44:50
salut a tous!
en ce qui concerne mon probleme je suis toujours au meme point! cependant j'ai un peu plus d'elements a vous donner!
j'ai donc testé avec ma carte mere p35-ds4
et cela sembler fonctionne puisque le pc a fonctionne sans figer pendant plus d'1 heure!!!
conclusion la carte mere est morte!  je renvoi la carte mere et je recoi la nouvelle!
et la patatra le probleme recommence direct au bout de 5 minutes!
je me dit qu'il doit y avoir un element du bios qui ne va pas!
apres avoir cherché un peu sur le net, je tente d'activer le AHCI sur le bios!
et la le pc semble fonctionner il reste allumer plus de 2h et tous va bien!
je reinstalle windows vista ultimate avec cette nouvelle configuration! l'installation se passe tres bien, puis j'installe quelque logiciels je configure mon windows comme je l'aime et tous se passe pour le mieux. Le pc aura donc travailler pendant pres de 3h et il ne s'est pas figé une fois!
conclusion la panne etait la!
je rends donc le pc a mon pote
sauf que...  Ce matin mon pote m'apelle en me disant que le pc ne fonctionne pas il continue a faire la meme chose!
le je ne sais plus quoi faire!!!!  avez vous une idée car la je ne sais plus?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 14:05:22
alo y'a quelqu'un?
je suis vraiment pommé la!!!
SVP help me help me!!!
Marsh Posté le 26-03-2009 à 14:52:58
essaye les Cd de diagnostiques:
ultimatebootcd par exemple:
Test Ram,
Test CPU,
Tect CM,
Test HDD,
ETC.... bref quelques heures de diag ;-)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:29:17
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Com21
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:32:21
Tu as fait ce que dit Zonka vis à vis de la ram ?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 22:55:02
en ce qui concerne le bios et le voltage de la ram, la valeur indiqué est 1.8V pour la ram! j'ai été voir sur le site de corsair et la valeur conseiller est 1.9V!
je me suis donc executé et j'ai mis 1.9V!
malheureusement le probleme persiste!!  de toute facon j'ai teste avec mes ram a moi qui sont en 1.8V et ca ne fonctionne pas alors que sur mon pc ca fonctionne nikel!
pour ultimatebootcd je vais tester et je vous dit "quoi"!
Marsh Posté le 26-03-2009 à 23:03:30
je te conseil de retirer une barrette soit 2 giga tu laisse pour installer puis de le rajouter a la fin de linstall
 dis moi si ca passe
Marsh Posté le 26-03-2009 à 23:28:57
| malibard a écrit : je te conseil de retirer une barrette soit 2 giga tu laisse pour installer puis de le rajouter a la fin de linstall  |
Meme si je penche pour un problème avec la RAM  ( ubcd de toute urgence)....Allez une autre piste comme ça : le cable d'arrivée de l'alim, voire la prise  !
Marsh Posté le 26-03-2009 à 23:42:11
si tu installes un vista 64 il faut tu installes avec seulement 1 barette.
Ensuite tes windows sont ils des officiels ? (car une version allégée peut être altérée..)
Le mode AHCI je crois marchera directement a l'installation de vista mais peut ètre pas celle de XP.
Utilise la corsair plutot que la lc power ce sera plus fiable pour le futur.
Je verrais bien pour ma part la ram timings mauvais (accessible par CTRL + F1 dans le bios puis rubrique MIT je sais pu quoi)
Tests tes barettes une par une avec mem test (disponible sur Ultimate Boot Cd)
Flash ton bios de cm avec le dernier bios dispo peut etre sait on jamais
Marsh Posté le 27-03-2009 à 00:21:48
ça fais 1 mois que tu galères avec ça ??
J'ai acheté en Septembre une config avec EP45DS3P, E8400, hd4850, et sa merdais à fond,ça venais de cette saleté de Gygabite.
J'ai tout revendu en pièces direct, j'ai acheté un Dell!!!!!!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 00:27:06
| stansa01 a écrit : ça fais 1 mois que tu galères avec ça ??  |
Quelle bonne solution  --> IRONIE
 --> IRONIE
perso j'ai du gigabyte et aucun soucis...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:26:49
Hmm Dell ça peut être encore trop hasardeux, à ta place je prendrais un Packard-Bell...
PS: GIgabYte... les gygabites c'est autre chose...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:32:48
| zonka a écrit : Hmm Dell ça peut être encore trop hasardeux, à ta place je prendrais un Packard-Bell...  |
Non mais arretez de lui conseiller n'importe quoi.
Essayons plutot de trouver la solution a son problème que de lui conseiller de prendre un truc pré assemblé (non evolutif / plus cher / moins perf)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:39:36
L'humour est une vertu qui se perd de nos jours...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:55:44
Conseiller un Packard-Bell ça ne peut être que de l'humour
Marsh Posté le 27-03-2009 à 08:41:04
     est-ce que tu as été voir, puisque tu es client chez eux, sur le 'forum communautaire Gigabyte' le retour d'expérience sur la carte-mère ? Chez @Vantage, le boss de là-bas, tu trouveras beaucoup d'infos.
Il y a peut-être une incompatibilité avec un composant ? Un réglage inadapté dans le bios ?
J'imagine qu'au boot après un Ccmos tu as bien mis les 'optimized defaults' (ou les 'fail-safe defaults' ) du bios pour commencer selon ce qui est préconisé par le manuel de ta cm !?
Les Packard ce sont pas des voitures des années 30 ? (je sors ...)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 08:59:39
slt,il est vrai que les gigabytes sont sensible a la marque de la ram et aux timings a rentré a la main(g skill a évitég crois) mais pour les corsairs g c pas ,si tu peu essaié une autre marque ca pourrai aider a éliminer le doute sur la ram.
et vire ta lc power
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:07:30
louarning:
j'ai teste avec mon cable alim----> meme resultat
le pc est maintenant chez mon pote (donc une autre prise electrique) et meme resultat
timinator:
installation faite avec une ram--->meme resultat
vista installer et ahci aussi du coup!
dernier bios installe---> meme resultat
dans le bios timming: auto reglé sur 5 et frequence 800mhz--->meme resultat
en attente resultat ultimatebootcd
tahitiflo:
j'ai teste avec des crucial----> meme resultat
merci pour l'info steven je vais voir de ce pas
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:13:07
| littlecop a écrit : louarning:  |
huumm,disque dur?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:41:03
| zonka a écrit : Conseiller un Packard-Bell ça ne peut être que de l'humour  |
sait on jamais avec le zozo au dessus qui lui conseil de prendre du dell
tu as toutes mes excuses
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:45:34
timinator:
non tout est en auto je n'ai rien touché, donc pas d'overclocking!!!
dois je quand meme tester les timing en  5 5 5 21 et tension 2V?
tahitiflo j'ai deja teste avec 2 autre disque dur en sata2 et meme resultat
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:50:47
essais quand meme rien a perdre (ctrl + F1 pour faire apparaitre les timings.)
Tu rajoutes +0.2V c'est pas avec sa qu'elles vont s'abimer toute manière
désactive tout ce qui est EIST / VIRTUALIZATION / C1E / TM2
Ensuite la temperature de ton cpu est de combien ?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:57:39
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 12:04:18
ca devient chaud si t as déja essayé av d autre composant,g suppose ke t as aussi changé le cpu?
cartes filles ?carte son,tuner?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:13:37
| cleyt64 a écrit : Update ton bios?  |
 ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif) T'as raison ma Brenda...avec son pc qui ne va meme pas au bout de l'install, là t'es sûr de l'achever...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 13:41:23
tahitiflo:
j'ai teste avec mon Q6600 et un E8500----> meme resultat!
pas de carte son, pas de carte tuner presente sur le pc!
j'ai change la nappe serial ata de port sur la carte mere au cas ou! meme resultat
timinator:
lorsque je fais ctrl+F1 rien ne se passe! donc je vais cherche comment avoir acces a ce menu!
quant au temperature du cpu entre 40 et 43° lorsque ca plante
Marsh Posté le 27-03-2009 à 13:44:12
En 5/5/15 alors qu'il boote à peine !
Ca part dans tous les sens ici ...
Au point où t'en es, on va bientôt te conseiller un grand verre de schnaps !
T'as fait un Ccmos + 'fail-safe defaults' dans le bios ?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 19:11:52
test ram avec ultimatebootcd!
il m'est impossible de tester longtemps les ram car le pc se fige egalement lors du test! parfois a l'etape 2 parfois a l'etape 6 parfois plus loin encore mais impossible de tester veritablement!
pffff tin d'ordi de mes Co*******!!!!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 19:38:55
renvoi la cm et avec l'avoir prend en une autre.
ou vend la sur ebay.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 19:43:19
crois tu qu'il est possible que le site me reprenne la carte en disant qu'il y a une imcomptatibilité et qu'il me fasse un avoir?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 19:53:14
tu leur renvoi la cm en expliquant vite fait ton problème et tu leur demande un avoir pour acheter une autre cm toujours sur leur site bien entendu.
ou alors si tu pense qu'ils ne seront pas d'accord tu leur renvoi la cm en disant qu'elle ne fonctionne pas et que c'est déjà la 2eme qui lache sans raison et tu demande un avoir pour en prendre une autre.
après si ça vient pas de la cm tu aura fait ça pour rien c'est sûre mais tu seras fixé.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 08:49:35
bonjour,
je viens de monter un pc pour un pote mais des la premiere installation de windows il plante systematiquement et se fige. je suis donc obligé de rebooter!
j'ai essayer d'installer vista ultimate, et ca plante!
j'ai donc essayer d'installer xp pro, meme resultat!!!
en fait lorsque j'allume le pc au bout de quelque seconde une fois le bureau affiché il plante et se fige! je precise qu'il n'a jamais ete connecter a internet et que je n'ai pas encore eu le temps de mettre un antivirus!
pouvez vous me sortir de ce trou noir???
config:
E8400
EP45-ds3l
4go ram corsair pc6400
sapphire 4870
LC power taurus series 560W (ref lc7560 v2)
graveur samsung
samsung f1 500go
merci de votre aide!
EDIT: apres plusieurs tests, je vous poste mes resultats:
j'ai change de carte graphique (par chance j'avais la meme sous la main), le pc fige toujours! je l'ai change par ma 8800gtx et meme resultat----> donc ca ne vient pas de la carte graphique
j'ai change l'alim (corsair 550w) meme resultat ----->ca ne vient pas de l'alim non plus!
en ce qui concerne les barrettes de ram j'en ai enleve une puis l'autre, meme resultat, j'ai egalement essayer avec mes barrettes de ram qui fonctionnent tres bien sur mon pc et le pc plante toujours
pensez vous que cela peut venir du disque dur meme si l'installation s'est tres bien passée?
j'ai testé avec un autre disque dur et cela ne fonctionne pas
Message édité par littlecop le 26-03-2009 à 14:18:33
