nouvelle barrette sur NF7-S = plantage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:20:29
dans quels conditions ton micro plante ? sous windows ? avec des benchs ou des torture test ? à charge ou pas ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:01:10
dès le démarrage écran noir , demande de démarrage sans echec etc ...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:15:25
bizarre que memtest passe sans probleme. tu es a jour au niveau du bios ? la vitesse de la ram est en parametre defaut ? pour le dual ram avec 3 barettes pas de probleme dans mon cas, j'ai 3 x 256 mo 3200 chip samsung et ca fonctionne sans probleme.
Peut etre qu'un echange de cette barette te fera gagner du temps ...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:04:00
j ai de nouveau essayé de mettre la barrette seule sur ma carte, j ai plusieurs bips, donc incompatiblité.
Par contre elle tourne bien sur une Asrock ! mais avec un sempron 2200 d origine. 166Mhz
Elle ne doit pas pouvoir tourner en 200 Mhz alors que PC 3200 !
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:11:20
J'ai eu exactement le meme probleme avec de la pc4000 de chez corsair sur ma nf7-s aucune erreur sous memtest mais impossible de dépasser 185 de fsb sinon plantage... commme on dit le Nforce 2 et capricieux ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 03:01:59
bonjour excusez une question rapide
j'ai 2 hds en ide et 2 graveurs en ide également. puis-je rajouter un 3ème hd en s-ata ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 03:18:53
dans le mode d'emploie de la nf7 il est indiqué que pour de la PC3200 ou plus
on devait se limiter a 2 slots je crois
Marsh Posté le 31-12-2004 à 09:23:58
Pour ce qu'indique le manuel de la nf7, ca marche tres bien chez moi avec trois barettes en bus 200 mhz dont deux en dual, c'est plus une limitation théorique je pense
Marsh Posté le 31-12-2004 à 10:27:39
oui mais moi la barrette de 512 ne passe pas, même toute seule.
et sous memtest86 pas d erreurs
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:19:53
| jokeman a écrit : oui mais moi la barrette de 512 ne passe pas, même toute seule. |
Moi c'était pareil
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:11:15
je viens de recevoir ma nouvelle barrette de 512 MO de DDR PC3200 ( Samsung )
j ai déjà 2X256 MO en Dual, sur ma NF7-S barton 2500 @ 2800
J ai entendu un peu tout sorte de chose, que j allais perdre le dual ou non .
Mais là ça plante ! plus moyen de booter dès que la nouvelle barrette est en place.
J ai essayé de la mettre seule, ça plante aussi
idem en MHZ d origine ( barton 2500 )
je sais se que vous vous dites ... barrette HS
Mais sous memtest86 je ne trouve aucune erreur !
J ai mis la barrette sur une autre config et tout ce passe bien
j ai pris la barrette de 256 mo sur cette config une Samsung aussi
et je l ai mis en plus de mes barrettes d origine, plante aussi et je ne trouve pas non plus d erreurs sous memtst86 !!
je me demande donc si ce n est pas autre chose, du style logiciel.
avez vous une idée ??
