Impossible d'installer XP et plantage dés le début... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:35:29
Va voir sur le site d'Asus les incompatibilités.
Est-ce que le Maxtor est un DD IDE ?
Quelle est la puissance de ton alim ?
As-tu testé tes barettes avec MemTest ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 08:38:24
Salut emir44,
pour répondre a tes questions oui le maxtor est en IDE mais apparement faut le faire reconnaitre en "raid" car XP ne connaitrait pas le raid...
sinon imoossible de tester les mémoires vu que j'arrive pas a aaller jusqu'a la fin de l'installation de XP et l'ordi sous lequel j'écris est pourvu de SDRAM pc133...
l'alim est une 460w, celle d'origine dans les boitiers ADVANCE Xblade
comment faire pour savoir si le probleme vient de la mémoire ou de l'alim...??
Marsh Posté le 30-12-2004 à 08:48:19
Pas besoin d'aller sous windows pour tester la ram.
Télécharges memtest http://www.memtest.org/ installes le sur une disquette, puis tu boot sur la disquette et c'est bon.
Sinon question temp du proc ça dis quoi?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 20:26:07
je vais essayer mem test
sa se voit ou sa la température du processeur?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 20:27:52
dans le bios
fo voir ossi l'alim
et si t'arrive pas à cerner la panne rien de tel qu'un petit demontage et test à l'air libre avec rajout de composant un par un
Marsh Posté le 02-01-2005 à 20:31:33
Aie aie aie je me sens pas de force a faire ce que tu viens d eme dire, je suis pas assez conpétent pour ça!!!
Sa me fait vraiment chié car sa va faire 2 semaines que je l'ai et il marche toujours pas!
Chose bizarre cependant j'ai réussi un jour a installé XP puis comme la carte ethernet... n'était pas reconnu j'ai installé le cd de la carte emre et de la carte graphique et a la fin de l'installation plantage et depuis comme avant plus rien... :-(
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:05:56
Tu formates tout et tu recommences !
Tu n'installes physiquement que les éléments strictement utiles (DD, CG, floppy)(pas de carte Ethernet, son, etc.).
Pour les drivers, tu charges Carte-mère (chipset, pci, etc), puis SP1, puis CG, puis SP2 (si tu veux).
Ensuite, les éléments non installés, Un par Un ! Et leurs drivers s'il y en a.
Ensuite, l'antivirus, la connexion Internet, la màj de l'antivirus, DirectX, activation XP, màj XP...
Pour le pb DD (IDE qui t'obligerai à le mettre en RAID), ça doit venir d'autre chose. Ton DD IDE doit être en IDE 0 (ou 1 sur 2) et en master (cavaliers derrière le DD).
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:50:28
Merci pour tes infos, cependantr comment fais tu pour mettre el disque dur en IDE 0?
"et tu recommences", le probleme est que je fais que ça mais sa plante avant la fin de l'installation de XP!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 03:20:22
| thieu-93 a écrit : Merci pour tes infos, cependantr comment fais tu pour mettre el disque dur en IDE 0? |
Quand tu dis que l'écran devient tout noir, ton écran se met en veille ou il reste allumé ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 09:32:11
Soyons clair : Pas de RAID avec ton disque !
Tu as 2 contrôleurs IDE sur ta carte mère. Choisis cemui qui est marqué IDE0 (si tu as IDE 0 et IDE 1) ou IDE 1 (si tu as IDE 1 et IDE 2). Les écritures de repère sont lisibles sur la carte mère et sur la doc.
De plus, ton disque doit être en Master (cavaliers à l'arrière du disque et notice sur le disque lui-même pour les différentes positions).
Et réponds à Damigr !
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:04:15
Salut les gars et merci,
pour répondre a vos questions:
Damigr : l'écran se met en veille ( bouton power devient orange )
emir44 : sur la carte mere il y a deux connecteurs IDE ( un bleue et un rouge ), sur le bleu se branche les lecteurs DVD/cd et sur la rouge les disques durs mais ce connecteur n'est pas reconnu en IDE! Je n'ai donc pas sur la carte mere de connecteur IDE 0...
Le disque dur quant a lui est bien en position master ( cavalier a gauche sur ce disque )
Lien sur la carte mere : http://france.asus.com/products/mb [...] rview.htm#
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:57:58
Je pense plutot que le problème est de conflit matériel.. A vérifier
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:52:37
Essaye ca http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] nloadID=36
un petit programme optimisé pour les maxtor qui te permet de faire une réecriture de zéros sur ton hdd, en gros il sera comme neuf. J'ai
deja reussi a récupéré un hdd avec ca
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:11:13
"connecteur rouge n'est pas reconnu en IDE"
Voilà où est ton problème. Ta carte mère est HS ou bien tu as mal installé ses drivers ou tu as mal paramétré ton Bios ou il y a des jumpers sur la CM qui sont mal positionnés ou... (on verra après)
Vérifie d'abord tout cela !
Ton IDE0 fait l'ATA standard (sans RAID0 ou 1) !
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:50:20
Le probleme avec le connecteur rouge c'est qu'en faite le vendeur de Montgallet m'a dit que XP ne reconnaissait pas le RAID est qu'a partir du cd de drivers de la carte mere fallait que je telecharge le fichier "makedisk" sur une disquette et au début de l'installation de Windows, je devais appuyer sur F6 et insérer la disquette pour que justement qu'il n'y ait plus ce probleme de connecteur...
Je l'ai fait mais le probleme est ensuite soit sa plante tout seul pendant l'instal, soit l'écran se met en veille apres qu'il m'ait dit que l'ordi va redémarrer...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:18:23
J'ai passé la soirée chez un copain qui a pratiquement la même config que toi et surtout un disque dur maxtor 200Go IDE. Après avoir épluché le site maxtor , on a trouvé un petit utilitaire qui s'appelle MAXBLAST3 . Tu le télécharges , il s'installe sur un disquette , et tu boote dessus . Il va te permettre de partitionner et de formater le DD . Après on a réussi à réinstaller Windows XP . Tu peux essayer .
On peut le télécharger là :
http://www.softwarepatch.com/utilities/maxblast.html
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:24:01
Salut niigata, merci pour ton tuyau
j'installe le logiciel avant qu'Xp soit installé??? c'est possible sa?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:24:41
Le fichier fait 1.7Mo, je ne peux donc pas le mettre sur une disquette!! Comment as tu fait???
Marsh Posté le 04-01-2005 à 08:18:35
Et oui, je l'ai ussi et il fut disposer d'une machine qui marche pour fire un CD ou une disquette selon ce que tu as pris sur le net (moi, j'ai dld 58 Mo pour un CD bootable).
Marsh Posté le 04-01-2005 à 08:47:12
Heureusement que j'avais deja donné l'astuce pour max blast 3, avec l'url.
il faut lire les gars
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:36:09
>tul urzum : Désolé j'avais pas cliqué sur le lien ...
Oui c'est vrai que j'avais oublié de dire qu'il fallait avoir une seconde machine ... tu télécharge maxblast3 , tu le lances sur l'autre PC , il te dit d'insérer une disquette vierge et il te crée une disquette pour pouvoir démarrer le PC.
Après tu fais booter ton PC sur le lecteur de disquette . Tu as une phrase qui te demande de choisir entre F (pour floppy) et une autre lettre . Apres le programme se lance . Il te demande de choisir ton systeme d'exploitation (XP ou autre). Apres si tu veux partionner ton disque , il faut choisir le mode expert et tu choisis la taille des partitions . Il formate le disque et après normalement c'est bon ...Tu peux lancer l'installation de XP et tu devrais voir apparaitre ton disque avec les partitions si tu les as faite...
Chez mon copain , ça s'est installé mais c'est quand il a mis le cd des pilotes de la carte mère que tout a crashé ... on cherche encore ....
J'adoooooore Maxtor ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:36:45
Niigata : Maxtor a peut-être des pb d'atterrissage de têtes si le DD chauffe trop mais les pb ci-dessus n'ont aucun rapport avec Maxtor.
Il faut que SP1 soit installé pour reconnaître de telles capacités ! Voilà tout.
J'incriminerai plutôt les drivers... et la procédure à suivre.
En ce qui me concerne, j'utilise un FDISK (trouvé sur le net) permmettant le formatage en NTFS et me permettant de définir des partitions de 136 Go.
Je continue de partionner mes disques avec 10-12Go pour C: (Windows), une partition (30Go env.) pour mes softs, le reste pour mes données (que je ne cherche pas à définir avec ma disquette à ce stade, je m'en occupe plus tard avec diskmgmt.msc de WinXP1 ou 2).
Lorsque j'ai trop de m... avec Windows, je formate C: et je réinstalle.
Du coup, j'ai undisque dur visible dès l'install ! ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:07:15
Salut le sgars,
alors sa y est sa marche, c'était un probleme avec l'alim en faite et le nombre de broches ( il en fallait une avec 24 ou 20 broches... alors que y' avait l'inverse avant )
par contre j'ai un autre soucis maintenant c'est qu'il ne s'éteint plus !!! :-)
quand je fais démarrer/arréter xp se ferme mais dés que l'écran devient noir ( là ou en principe c'est belle et bien fini ) et ba là il se rallume!!???
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:50:12
Fais venir un exorciste ! C'est la nuit des morts-vivants chez toi ! NON, je veux pas venir manger !!! Au secours !
Euh, hum,
Je crois que tu as dû te tromper dans les petits connecteurs à brancher sur la carte mère... Tu vérifies ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 05:12:35
J'ai voulu appelé un démagnétiseur mais quand je lui ai expliqué le probleme il a eut mal a la tete et a refusé de venir le saloppard!!!
J'ai pas brancher aux connecteurs d ela carte mere..??? tu fais référence a quel connecteur spécialement?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:10:17
Les connecteurs du boutons d'alimentation et de la mise en veille (en facade), mais ca m'étonnerait que ca vienne de la...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:36:57
J'essaye d'installer une nouvelle config sur un rdinateur ( P4 3.4Ghz + Asus P5GDC deluxe + Asus 6600GT + 2x512DDR PC3200 Samsung + disque dur Maxtor 200Go + boitier Xblade ) est le probleme est que j'ai bien réussi a formater le disque dur mais dés que je suis arrivé aux 100% l'ordi s'est éteint et ne se rallume plus.
Il se rallume parfois puis s'éteint lorsqu'il se lance mais impossible d'installer XP, sa coupe avant.
Apres une recherche sur google et sur le forum j'ai pu voir qu'apparement ce type d ebarette mémoire et la carte mere sont incompatibles; j'aurais donc aimé avoir votre confirmation ou savoir si le probleme peut venir d'ailleurs.
Merci d'avance
