P4 3,06 Ghz Northwood sur barebone Soltek SL-B8A-F 845GE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:05:57
Lis cette article :
http://www.clubic.com/article-1486 [...] ading.html
"A toutes fins utiles, il me paraît nécessaire de préciser qu'en cas d'upgrade d'un processeur Pentium 4 vers un Pentium 4 3,06GHz Hyper-Threading, Windows XP Professionnel Service Pack 1 ne bronchera pas et ne redéclenchera pas le processus d'activation."
Changer le pro sans réinstalle n'activera pas l'HT, généralement l'HT est détécté à l'installation.
Backup, format et réinstalle Windows, c'est ce que je ferais en tous cas.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:17:30
Juste au cas où... Ton proco ce serait pas une version pour les portables par hasard...?
Parce que j'en ai un, P4 3.06Ghz à l'origine pour les portables, compatible avec les cartes mères de Pc de bureau...
Et la carte mère de mon Barebone le bloque à son coefficient le plus petit sachant que celle-ci ne prend pas en compte le changement de coefficient des cartes mères de portable... Je me retrouve donc avec un Proco à 1.60Ghz...
Si c'est ton cas, j'espère pour toi que tu à une carte mère qui te permettra de choisir le coeff parce que sinon tu restera bloqué comme moi...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:21:22
C'est clair et ça confirme ce que j'avais lu par ailleur
| Citation : "A toutes fins utiles, il me paraît nécessaire de préciser qu'en cas d'upgrade d'un processeur Pentium 4 vers un Pentium 4 3,06GHz Hyper-Threading, Windows XP Professionnel Service Pack 1 ne bronchera pas et ne redéclenchera pas le processus d'activation." |
ça me parait un peu contradictoire, le processus d'activation dont on parle dans cet article est l'activation de windows, pas de la fonction HT dans windows. Si je comprend bien la fonction HT devrait être reconnue sans modification du HAL (et donc réinstall). Mais je suis prêt à réinstaller dès que j'ai résolu le problème de reconnaissance du processeur par le bios. Je vais commencer par le reflasher, ça ne peut pas faire de mal.
Merci d'avoir fait avancer la question
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:33:14
| Citation : Juste au cas où... Ton proco ce serait pas une version pour les portables par hasard...? |
oula, comment me pourir la matinée
Voila la description du processeur par son vendeur :
| Citation : Pentium 4 Northwood SL726 |
Ce que j'ai lu sur la surface du proc avant de le monter ne faisait pas apparaitre de M ou de notation obscure mais il était bien monté sur un portable ! Je ne pense pas que le bios puis modifier le multiplicateur, juste la fréquence du bus.
Où ais-je lu que l'on pouvait acheter un adaptateur pour faire fonctionner les pentium M sur des CM non adaptées ? Ici je crois, je cherche.
edit : en effet c'était ici http://www.hardware.fr/html/news/?date=03-03-2005#7339 mais on parle de socket 479 qui ne devait pas être compatible pin pour pin avec le 478 donc je ne pense pas que ce soit ça finalement.
Reste que le problème du multiplicateur semble être la bonne piste.
Merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:58:00
Donc tu te retrouves dans le problème que moi...
Ton processeur est limité à un coeff de 12x... Et il y a très peu de carte mères qui le feront tourner à un coef supérieur...
Si je me trompe pas y'a un modèle d'Asus qui le fait tourner sans problème à son coeff Max mais je n'ai plus la référence, renseigne toi de se côté là si ça t'intéresse...
Après il reste la solution de l'Overclocking, faire grimper le FSB pour qu'il tourne au final à 3.06Ghz...
Mais malheureusement, je crois que t'es dans le même cas que moi, carte mère de Barebone donc niveau Overclocking ça le fait pas (moi je peux rien changer du tout...).
Et effectivement le petit Adaptateur de Asus c'est pour les proco en 479 et celui-ci c'est du 478 donc c'est pas bon...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:47:23
aie, ça confirme bien le problème du multiplicateur, dans cet article le test est fait avec sur le même barebone que le mien mais la carte est une Gigabyte GA-8GE667 PRO pourtant sur une photo on voit bien que c'est une SL-B8A-F (c'est exactement la même que la mienne) à moins qu'elle ait été remaquillée par Soltek ?
Je ne sais plus quoi penser
Marsh Posté le 06-10-2006 à 12:25:31
c est un pentium 4 de portable,donc exit l HT et bonjour le coeff 12.y a pas de solutions pour le faire tourner a sa frequence nominale.j ai deja eu ce probleme,et j ai degotté un vrai P4 3.06ghz de bureau ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:29:40
GRRR le SL726 est bien un mobile P 4, j'aurais du vérifier là
Le vendeur avait pourtant dit :
| Citation : Il peut aller sur toute carte mère (pc bureau ou portable) avec chipset 478. juste vérifier quel supporte cette fréquence |
C'est le SL6PG qu'il me faut
Merci a tous
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:47:21
bonjour , je suis à la recherche de la notice de montage de cette meme carte mère et j'ai lu que tu en possède une .
te serait il possible de m'en faire profiter s.v.p?
merci d'avance.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:59:25
| Kyosh1ro a écrit : |
le socket 479 ne veut pas dire 479pins
le S479 est le s478 pour pc portables.
l'annonce n'est pas fausse car il dit 478pins et non pas S478
tu t'es légerement fait avoir en gros.
je me permet de me rajouter à la liste des utilisateurs de P4 3.06GHz @ 1.6GHz (enfin 2GHz à 30° apres OC).
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:06:05
Salut à tous, je veux redonner un coup de fouet à mon vieux barebone Soltek qui tourne à partir d'une CM SL-B8A-F (chipset 845GE) vous pouvez-vous la bête nue ici.
En théorie il doit supporter le P4 3,06 Ghz Northwood FSB 533Mhz et l'HyperThreading (c'est marqué partout) mais au boot il m'affiche 1,63Ghz et sous windows (2003 server mais c'est pas la question) le système le reconnait comme Genuine Pentium 4 3,06Ghz 1,63 GHZ (!), pas de trace d'HT dans le gestionnaire de périphériques (un seul processeur) ni dans le gestionnaire des taches onglet performances (la fenêtre d'utilisation de l'UC n'est pas partagée en 2) mais c'est normal vu que le système a été installé avec un 2,4Ghz non HT et que je risque de devoir réinstaller pour que le HAL prenne en compte le HT.
Le bios est updaté à la version 1.2, je n'en ai pas trouvé de plus récente.
Le gestionnaire de BIOS AMI (version 3.3.1 de mémoire) ne fait aucune mention de l'HT alors que sur le user's manual de la MB il y a des copies d'écran qui montrent une ligne HT enabled ou disabled. La version sur la copie d'écran est la même.
Je ne suis pas sur que la non détection de l'HT et la fréquence à 1,6Ghz soient des problèmes liés en fait je suis prêt à réinstaller si nécessaire un XP à coté mais je doute qu'il prenne le processeur pour autre chose qu'un non HT à 1,6Ghz ce qui ferait passer l'opération coup de fouet pour un lamentable échec.
Oui j'ai bien vérifié que le processeur était un 3.06Ghz avant de le monter :-)
Quelqu'un a une idée ?
