Cpu en dessous de la normal?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:21:19
Support Socket A
Fréquence (MHz) 1667
Coef. multiplicateur 12.5 X
Bus processeur 133 MHz DDR
Finesse gravure 0,13µ
Taille cache L1 128 Ko
Taille cache L2 256 Ko
Modèle Thoroughbred
MMX OUI
3D NOW ! OUI
SSE OUI
Voltage nominal 1,65V
c'est donc ton coeff multiplicateur que tu dois passer à 12.5 dans le bios
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:21:34
salut
je vois rien d'anormal à 100 Mhz prés
il faut verifier sur la doc la frequence exact et modifier ton FSB apres
sur les processeurs AMD, 2000 ne veut pas dire qu'il tourne à 2Ghz, mais qu'il vaut un 2Ghz chez INTEL
j'ai un AMD XP 2500 barton, il tourne à 1950 Ghz si mes souvenirs sont bon
la frequence exact
133MHz 12.5x = 1.66GHz
a+
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:28:53
mon ami m'as dis que le cache est trop gros pour un 2000+, truc comme ca ..
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:51:51
si ya un prob cest que ton fsb est a 133mhz sur un athlon xp cest plutot a 166mhz voir a 200mhz ce qui te ferait du 11.5*166=1909 ou voir meme du 11.5*200=2300mhz(un athlon xp a 3200+ me semble) fo que tu aille dans le bios et le modifie je te conseil de lire ta notice la voici http://www.msi-computer.fr/manuel/MS-6712v1.4.pdf ensuite de mettre a jour ton bios pour commencer (car il le fo pour passer ton proc en fsb200 ou sa marcherat pas) pour cela utilise le live update de msi qui devrait tout faire tout seule comme un grand si sa marche pas fait le en manuel ,une fois ton bios a jour tu accede a ton bios cest au demarage de lordinateur(boot) en appuyant sur dell(suppr) et la tu va ou cest ecrit spread spectrum et tu y met sur off ensuite tu va la ou ya cpu fsb clock et tu y met a 200 ensuite tu va dans sauvegarder bios et redemarer et si sa marche cest genial ton ordi est maintenant bcp plus puissant ,si sa marche pas si sa redemarre pas tu fait un reset bios manual comme indiquer dans la notice que je tes donner en lien avant enfin voila ya plein d autre truc a essayer si sa marche pas pour que sa marche vue que tu peut aussi augmenter le vcore cpu et meme celui ram ,ou simplement essaye 166 en cpu fsb clock sa serat deja tres bien en gain de puissance bcp mieu que de faire 12.5*133 il vo mieu 11.5*166
voici l endroit ou tu trouvera notice driver bios a jour pour ta cm http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=552
pas de soucie pour ton cache a 512K il est normal pour un barton plus y en a mieux cest il y a des version a 256k d autre en 512K les meilleurs (uniquement les barton 3200+ me semble)
ps:surtout lis bien la notice imprime la et soit sur de ce que tu fait quant tu va flasher ton bios pas le droit a l erreur la dessus mais cest pas sorcier non plus ,soit sur que cest bien la KT4AV que tu possede pour cela cherche cherche directement sur la cm que sa soit ecrit ou msi live update devrait te l identifier correctement
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:26:49
merci de ta réponse lemienx
aparement seul les 2600+ ont un cache 512k... je devrai regler mon fsb a 166 donc pas besoin d'allé au dela de 200 donc pas besoin de flasher.
est ce que je peux monter direct de 133 a 166 ou faut y allé petit a petit?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:57:17
oui passe direct a 166 et non il ny a pas que les 2600+ qui ont un cache de 512k mais en faite sa va de 2500+ a 3200+ les 512K ont les nomes les barton et les 256K les Thoroughbred voir la http://www.hardware.fr/articles/45 [...] -3000.html ,mais si ta envie de vraimment gagner en puissance de monter au plus haut possible 200mhz sa serait trop top enfin plus compliquer cest sur , en faite fodrait tu mette cpu-z pour voir c'est quoi réellement ton proc si sa se trouve cest un 3200+ et plus je regarde ton screen everest et plus je me dit qu il doit etre gros parce que cest un revision A2 ,moi a ta place je mettraity bios a jour ensuite fsb proc 200 ram a 166 et si sa marche pas ba reset bios et fsb proc 166 mais si ta pas besoin de puissance en plus te prend pas la tete avec le risque d un flashage rater
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:20:09
mais sache que mon cpu tourne a 47° aussi.. si je le met a 166 ca va chauffer nah?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:13:50
Bonjour a tous
![http://img295.imageshack.us/img295/7372/image5jx9.jpg http://img295.imageshack.us/img295/7372/image5jx9.jpg](http://img295.imageshack.us/img295/7372/image5jx9.jpg)
Mon probleme
Apparement j'ai un atlhon 2000+ qui tourne a 1533 mhz ce qui n'est pas normal. un ami m'as dis en voyant mes données everest qu'il n'avait jamais vu un cpu comme le miens... je vous montre les screens :
cpu et données overclock selon everst
