T°C CM > CPU est-ce normal ? (p4p800) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:54:04
Je savais pas qu'il y avait des sondes dans les chipset maintenant !
T'es sur que c'est pas le boitier et le processeur et qu'il seraient inversées ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:58:44
| cheetwoox a écrit : Je savais pas qu'il y avait des sondes dans les chipset maintenant ! |
je pense aussi
Marsh Posté le 30-03-2004 à 12:12:42
Si c'est la temp boitier, mais elle est pas inversée j'en suis sur: la temp du proco en burn monte bcp plus rapidement et plus haut.
Mais je vois pas comment la temp du boitier peut etre à 40 en idle alors que le proco est à 30...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:14:44
laisse ouvert ton boitier pour tester ![]()
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:39:41
Sur les Abits il y a 3 sondes :
Le CPU (interne au core)
La carte mère
La partie alimentation avec les Mofset etc...
Donc à mon avis ce que tu prends pour la t° de ta CM c'est la température de tes mosfets car ceux ci chauffent bcp et c'est normal.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:41:57
C'est quoi un Mofset ? les rad de l'alim ?
Oui comme c'est une tagan ce serait logique qu'elle chauffe.
Mais par contre, je ne comprend pas pourquoi avant cet indicateur était à 30° et qu'il est maintenant à 40°....
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:46:36
Je ne sais pas pourquoi mais si c'est comme sur les Abit ben c'est la partie "alim" où il y a les mosfets et les gros condos prés du socket qui est mesurée.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:48:47
Le truc le plus étrange, c'est que je viens de me rendre compte que j'avais remis mon cpu à 2,8 et que tout les voltages étaient standard.
J'avais donc des températures plus basses en o/c !
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:26:52
En fait il me semble que les chip intel sont connu pour chauffer pas mal. Si ta temp a augmentée d'un coup, regarde que tu n'ai pas deplacer un peu le rad du chip en bougeant celui du cpu.
Sinon autre solution, enlève le rad, vire le chewing-gum thermique et remet de l'arctic silver ou un truc du genre
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:27:21
PS tu règle ou le voltage du chipset ? pas trouvé ca sur ma p4p800...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:32:32
| Boba_Fett a écrit : Je ne sais pas pourquoi mais si c'est comme sur les Abit ben c'est la partie "alim" où il y a les mosfets et les gros condos prés du socket qui est mesurée. |
Effectivement, moi mon chipset ( Abit KD7 ) monte à 50 ° parfois sans cpuidle =)
AVec il dépasse pas 35°
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:37:21
| crane a écrit : heu... cpuidle c'est pas uniquement pour le proc ? |
la version que j'ai ( cpuidle 6 pro ) marche pour les chipset, pros et meme chip son via il me semble...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:37:27
Cpuidle ça fait tout baisser parce que le proc baisse.
C'est dans le meme menu que celle du cpu
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:06:31
j'ai une P4p800 avec un 2,8C@3,2 surmonté d'un thermalright SP-94 avec noiseblocker SE2, le tout dans un superlanboy avec deux 120 avant arriere.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi la température de mon cpu est toujours inférieure à celle du chipset (ce n'est pas une inversion de mbm j'ai verifié en burn).
Par exemple, là je lis un mp3, et j'ai 37/44 et en idle 31/40.
Le rad du chipset est en effet brulant. Mais ça ne faisait pas ça avant, c'est venu soudainement quand j'ai changé le ventilo du rad du proco de sens. Mais après, même en le retournant, j'ai le même problème.
Est-ce que je devrais baisser le voltage du chipset (qui est au max), où est ce que c'est une température qui n'est pas problèmatique ?
