Pb niveau 3d avec ajout de ram!aidez moi plz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:12:09
Essaie de booter ton pc uniquement avec ta nouvelle barette Kingston et fais des tests avec Memtestx86 ou autres utilitaires. Puis mets les deux barettes ensemble et fais de nouveaux des tests pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Augmente s'il le faut les timings de ta Ram dans le bios: par exemple, avec 2 barettes 512Mo Samsung j ai mis
Row-active delay 11
RAS-to-CAS delay 2
Row-precharge delay 2
CAS latency 2.5
Si tu overclockes ta ram, pense à augmenter légèrement le voltage de celle-ci, cela garantit une meilleure stabilité.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:37:39
peux tu me dire ou je trouve ce logiciel car sur google j'ai pas trouver.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:51:31
incroyable tout ces utilisateurs accomplis de pc qui ne trouve pas de resultat sur google
une barette noname avec une barette de marque ça ne fait pas forcement bon menage.
en plus si tu en a une en cas 3 et l'autre en cas 2.5 ça craind.
le voltage d'une kingstone 3200 c'est 1.6V normalement pour commencer. Et ce n'est pas forcement compatible encore une fois avec ton elixir.
Tes barettes ont de grde chance pour etre incompatible
Marsh Posté le 30-01-2005 à 11:21:47
l'executable m'a juste installer un fichier image mais j'en fait quoi.Deja j'ai enlever ma barette elixir il a eté jusque a windows et a redemarrer puis la ca va alors comment je me sert de memtestx86
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:28:41
voila le lien:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
il faut l installer sur une disquette puis rebooter l'ordinateur sur la disquette( option à choisir dans le bios) et memtest se charge tout seul ![]()
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:59:12
J'ai des problemes depuis que j'ai ajouter ma barrette 512 DDR Kingston Pc3200 qui est avec une 512DDR Pc 3200 Elixir.Mes problemes que j'ai rencontrer:
-Freeze sous Far Cry au bout de 10min de jeu j'ai essayer qu'une fois
-Ecran qui devient noir mais pc qui tourne cela me la fait sous splinter cell et sous pes4 au bout de 10 min aussi.
J'ai deja eu des problemes deja la 1ere fois que j'ai installé ma barrette.
Ici:J'ai acheter la Kingston et elle marche mais j'ai peiner avant de pouvoir la faire marcher.D'abord je met la barrette avec l'autre 512 le bios m'affichant bien 1go de ram et bam il redemarrait je decide d'enlever la kingston la ca marche apres je teste juste avec la kingston,apres je deplace le jumper de ma carte mere mon pc s'allume je le redeplace la ca marche j'ai mis les option du bios par defaut et ca marchait puis j'ai reeaugmenter la vitesse de mon 2600+ et la ca fait 2h que ca marche bien.
Pendant 2h je n'avais pas fait tourner de jeux
Ma carte graphique est une msi nx6600gt mais je n'ai jamais eu de probleme depuis que j'ai cette carte.
