le chipset des nforce3 chauffe-t-il moins que celui des nforce4? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:38:29
Je ne connais pas le Nf3 mais je peux te parler du Nf4 sans problème.
Il est vrai que les ventirad d'origine sont assez insupportable pour ceux qui ont les oreilles sensibles. Pour ce qui est du Zalman NB 47 J, le montage n'est absolument pas périlleux ! J'en ai mis un sur mon Nf4 Ultra et je ne retiens que des points positifs. Tout d'abord le confort sonore et deuxièmement la température car je dépasse à peine les 30° en full.
Cependant il faut prévoir un boitier bien ventilé mais ceci est la base de n'importe quelle config et en 5v on entend rien.
Pour le Nf3 il faut attendre l'avis d'autres forumeurs car je n'ai jamais eu l'occaz de le tester.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:52:56
T'es sûr que la température donnée pour la carte-mère est celle du chipset?
Sur la config de mon pote, j'évalue la température à minimum 60° en idle (c'est le targa 3400+ de lidl).
Je pense aussi que cela "passe" avec le zalman dans des conditions normales mais en plein été, cela me parait craignos quand même.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:58:38
Sur et certain de la température car j'ai une sonde dessus et je peux poser la main sans trouver que se soit vraiment chaud.
En conditions normales ou pas, je ne me fais pas de souci pour ma confg. Ce qui est important c'est d'assurer un flux d'air pour que la chaleur dégagé ne stagne pas, c'est tout. Donc pas besoin d'un cyclone ni d'une clim dans ton PC pour faire tourner du Nf4 en passif ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:58:46
Pour le nforce 3 la temp habituel avec ma CM (MSI K8N Neo Platinum avec rad passif) est 40°en idle et 42° en burn. Et au touché c est pas tres chaud on dirait moins de 40°.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:02:09
Et bien merci pour vos réponses, maintenant je suis fixé.
En fait, je crois bien que les targa 3400+ souffrent d'une ventilation bien trop faible. La carte graphique est en passif, il n'y
aucun ventilateur, un alim fortron 12cm mais qui a l'air de tourner lentement. Pas top tout cela.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:05:39
Par simple curiosité, c'est quoi comme carte graphique ? une Gigabyte ?
Niveau ventilation, il faut au minimum un ventilo de 80mm en aspi sur la face avant et une ventilo de 92 ou 120 en extraction à l'arrière pour te faire un petit courant d'air qd même. En 5v c'est suffisant, tu n'entendras rien et surtout la chaleur dégagée par tes composants sera évacuée ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:11:50
Oui c'est une gigabyte 6600 en fanless d'orgine.
Je vais lui dire d'améliorer la ventilation.
Bizarre quand même de voir pareille négligence sur un modèle probablement vendu à plusieurs milliers d'exemplaires.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:22:41
Personnellement ça ne m'étonne pas du tout. Va acheter un PC dans une grande surface, si tu t'y connais un peu tu ressortira de là avec les larmes aux yeux tellement que ça fait peur !
Ils ne se soucient pas trop de la qualité, de l'agencement des composants ni du matériel en général je trouve.
Niveau ventilation, les seuls que tu peux trouver avec des ventilos sont ceux vendus sous l'appelation "tuning" et encore ...
Sinon pour la Gigabyte, j'ai eu la même à un moment. Je l'ai revendu à cause des perfs (et là j'attends une X800XL
) mais c'est vrai qu'elle dégage assez de chaleur. Mais une fois de plus, un simple courant d'air suffit à régler le pb ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:41:20
sur une DFI 754 j'ai le rad chipset a 65 ° en idle (mesuré a l aide d une senfu) vu qu il y a pas de sonde pour le chipset
le rad est brulant (pire que ma CG
Marsh Posté le 09-05-2005 à 21:43:17
Mon pote a testé avec un sonde et pour le chipset, cela donne,
accrochez-vous, 92°c (en semi idle)!
Marsh Posté le 09-05-2005 à 22:00:20
ya plus qu'à préparer les merguez et c'est parti pour le barbecue !!
C'est bizarre quand même, mon Nf4 ne dépasse pas les 35° en full (contrôlé avec speedfan et la sonde de mon hardcano13).
Pas de chance pour ton pote ![]()
Marsh Posté le 09-05-2005 à 22:39:52
92°c, c'est énorme mais cela me parait possible vue la chaleur au toucher.
Dans les mêmes conditions la carte graphique est mesurée à 55 à la sonde.
Le cpu est donné lui à 70°c dans aida. Ce qui m'étonne c'est qu'à cette température, le ventilo ne tourne qu'à 1600 tours. Il n'est pas censé tourner plus vite que cela quand la température devient vraiment élevée?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:40:49
Je ne sais pass, ça dépend ce que c'est comme ventilo. Si tu peux, contrôle avec Speedfan pour voir si à 100% ton ventilo tourne à 1600t. En tout cas c'est pas un PC qu'il a acheté ton pote, c'est plutôt un four !
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:30:44
J'envisage un changement de config et je detesterais ne pas avoir un chipset passif sur la carte mère.
Sur les nforce4, le montage d'un radiateur zalman semble périlleux, qu'en-est-il sur les nforce3?
Je sais qu'il existe des CM gibabyte avec chipset passif d'origine, un
ami en a une et j'ai été surpris par la température vraiment très élevée de ce chipset alors même qu'il n'était pas en utilisation intensive. Il était absolument brûlant...
Message édité par nostalgic le 07-05-2005 à 13:32:58
