Ma ram chauffe un max - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 07:50:42
Motherboard 73 °C (163 °F)
CPU 84 °C (183 °F)
Put1 pauvre CPU est carte mere, c'est ultra chaud, verifie tes branchement de ventilateur
Marsh Posté le 06-05-2005 à 08:07:04
+2.5 V à 3.08 V
Et aussi c'est pas terrible comme tension ça.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:35:12
oui il a un ventillateur (hs je sais pas c'est quoi) dans mon portable et il fonctionne correctement, tk m'emsemble.
Je me demandais si sétais pas le voltage qui causait ce surchauffement?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:36:35
Si c'est le voltage, comment je fait pour l modifier?
Ou si c'est le ventillateur qui part pas assé souvent, comment je fait pour qu'il parte plus souvent?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:54:47
Pas très clairs les détails de ton processeur (1700+ ou 1800+, FSB 100 ou 133...).
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:36:59
C'est un AMD Athlon XP 1800+ processor avec PowerNow
QuantiSpeed Architecture operates à 1.53GHz
Marsh Posté le 06-05-2005 à 06:41:41
apres 2 heure de surf sur le net, la ram dessous de mon portable est extremement chaude au toucher. Est ce normal?
CPU Properties
CPU Type Mobile AMD Athlon XP 1700+
CPU Alias Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
CPUID CPU Name mobile AMD Athlon(tm) XP 1800+
CPUID Revision 00000680h
CPU Speed
CPU Clock 499.97 MHz
CPU Multiplier 5.0x
CPU FSB 99.99 MHz (original: 133 MHz)
Memory Bus 133.33 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Hewlett-Packard HP Pavilion Notebook PC
Chipset Properties
Motherboard Chipset VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A)
Memory Timings 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: Micron Tech. 8LSDT3264HG-133B1 256 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 09/25/02
Video BIOS Date 02/07/02
Graphics Processor Properties
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Sensor Properties
Tsystem 73 °C (163 °F)
Tcpu 84 °C (183 °F)
Vcore 1.73 V
V2.5 3.08 V
Vio 3.43 V
Sensor Properties
Sensor Type VIA 8231 Internal (ISA 1600h)
Temperatures
CPU 84 °C (183 °F)
IBM IC25N030ATCS04-0/a 18 °C (64 °F)
IBM IC25N030ATCS04-0/b 58 °C (136 °F)
Voltage Values
CPU Core 1.47 V
+2.5 V 3.08 V
+3.3 V 3.44 V
+5 V 5.06 V
