nforce 4 ultra.....miserable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:52:30
A-tu installé le nvidia firewall ? il cause pas mal de soucis faut le désinstaller
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:53:53
| LePcFou a écrit : A-tu installé le nvidia firewall ? il cause pas mal de soucis faut le désinstaller |
ouai je l'avais installé ......j'ai bien constaté les pb donc format et re-installation sans le pare feu !! lool
c insuportable !!
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:04:45
Jamais eu un seule probleme avec cette carte (sauf pour l'overclocking, mais une fois qu on a compris lastuce..). Elle marche très bien, stable, performante. J'ai un zalman 7700cu dessus =)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:05:17
et pour ton problème avec ton maxtor, c'est connu (incompatibilité entre ce modèle de maxtor et le nforce4), ce qui signifie que tu aurait probablement eu le même problème avec tout autre carte mère nforce 4 (pour ma part et pour pouvoir utiliser mon maxtor sata j'ai dû le brancher non pas sur l'un des port sata du nforce 4 mais sur l'un des ports du chipset silicon).
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:34:39
| frakass a écrit : et pour ton problème avec ton maxtor, c'est connu (incompatibilité entre ce modèle de maxtor et le nforce4), ce qui signifie que tu aurait probablement eu le même problème avec tout autre carte mère nforce 4 (pour ma part et pour pouvoir utiliser mon maxtor sata j'ai dû le brancher non pas sur l'un des port sata du nforce 4 mais sur l'un des ports du chipset silicon). |
il est ou le connecteur silicon ???
et sinopour le lan ??
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:40:39
| dgej a écrit : il est ou le connecteur silicon ??? |
dsl j'ai une asus donc j'ai un chipset silicon en sus du nforce4, sinon non way, et pour le lan j'utilise la puce marvell et pas le nforce4
Marsh Posté le 05-06-2006 à 14:10:42
Pour le probléme de maxtor seuls certains modéles sont touchés
ça peut se résoudre en changeant le firmware
https://maxtor-fr.custhelp.com/cgi- [...] _topview=1
Marsh Posté le 05-06-2006 à 23:36:44
| LePcFou a écrit : Pour le probléme de maxtor seuls certains modéles sont touchés |
ok j'ai vu ça , faut le renvoyer chez maxtor, du coup j'ai acheter un seagate et je ne px toujours pas installer les driver ide ( ou ça merde),
puis cela n'explique pas pkoi le lan rame à ce point ??
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:51:33
salut à tous ,
je viens d'aquerir une nouvelle config, amd 3700+ monté sur une GA-K8NF9 ultra de chez gigabyte avec une 7600 gt de la meme marque,
SUPER !!!
"super" seulement voila, comme tous les heureux possesseurs de disques dur sata 1 maxtor j'ai due me resigner à changer le DD pour pouvoir faire fonctionner le pc (demarrage du pc en 10 minutes.., freeze, plantage etc ...), et meme avec un disque dur compatible (seagate) surtout n'installez pas les driver ide nvdia sous peine de retrouver des problemes.....
ensuite arrive la phase connection au net:
La encore deception, le lan gigabit rame comme ce n'est pas permis.....je me demandais si ma connection free 8 megas n'était pas dans les choux mais j'ai inseré une vielle carte reseau qui trainait chez moi et zou le surf à repris une vitesse digne de ce nom.....est-ce un probleme de driver (quand j'installe les drivers du constructeur c'est encore pire)
niveau mise à jour : j'ai installé le dernier bios, j'ai essayé le pack driver de la carte disponible sur le site ......et la je retrouve le freeze les redémarrages, et les demarrages de 10minutes environ.
PS : qqun a t'il installé un zalman sur cette carte ?
AIDEZ MOI , AU SECOURS !!!!!
Message édité par dgej le 05-06-2006 à 12:54:36
