est-il necessaire de mettre de la pate thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:21:28
topic pas as ça place
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:21:30
Oui c'est nécessaire.
Ca coute rien la pate, achete en un petit tube, nettoie bien l'ancienne et remet en.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:21:33
Sauf si tu as un pad, mais de la pate permet un meilleur contact que le "pad" d'origine.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:27:24
et si on mets pas cela fait quoi ?
ben il en reste un petit peu
j'irais en acheter demain
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:47:22
Ca chauffe... beaucoup
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:52:05
si t'en mets pas ben.....ça crame !
Non,je blague,ça va bcp chauffer et risquer d'abimer ton cpu et de destabiliser ton systeme.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:29:52
c'est combien la température normal d'un cpu ??
mon cpu est à 36°c en moyenne
es bien ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:33:15
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Overcloc [...] oling/liste_sujet.htm
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:41:35
| misteryou a écrit : c'est combien la température normal d'un cpu ?? |
Y'a pas dee temperature normale, c'est trop variable d'un cpu a un autre, d'un rad a un autre, d'un ventillo a un autre, d'un boitier a un autre, de la temperature ambiante, enfin bref ca existe pas.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:57:37
ok Merci
j'acheterais de la pate demain
il en vend à boulanger ? lol
car j'ai la flemme d'aller a montgallet juste pour de la pate
Marsh Posté le 10-12-2004 à 00:51:34
T'en trouvera jamais a boulanger, y savent meme pas ce que c'est la ba! ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 01:42:44
36° c'est une bonne temperature faut la temperature que ta en full
Marsh Posté le 10-12-2004 à 03:16:54
Yo m'enfin c'est pas un k7 qu'il a
. Le rad n'est pas directement sur le core, donc c'est beaucoup moins grave si ça reste 1 jour ou 2 sans pâte. Il est plus important de ne pas en mettre beaucoup dans ces cas à priori. Mais bon, en théorie, après fô oser le laisser comme ça ![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:20:15
j'ai enlever mon cpu pour pouvoir mettre ma sonde de température et je voudrais savoir si c'est grave si on ne remet pas de la pate thermique??
car j'en ai pas il faut que j'en achete
quand pensez vous ?
