Nappe IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:43:30
Les couleur n on rien a voir
le connecteur Bleu sur la CM est juste la pour t indiquer kell connecteur est le 1er.
le connecteur bleu sur la Nappe est jute la pour te dire ou placer le Disk maitre
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:16:29
CAD ?
Bleu de la nappe sur le slave ? oui mais la norme dit le contraire. Je suis pas sur k une seul personne n ai eu un jour un probleme du a cette invertion.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:24:06
C'est à dire que vu la disposition des trois connecteurs sur la nappe, il me faudrait mettre le noir sur la carte mère, le gris sur le maitre et le bleu sur le slave !!
Ce genre de nappe ne permet-elle pas d'accélérer les accés au disque dur ?? Ou un truc das ce genre ?!
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:25:50
D'ailleurs comment font-ils pour détecter où est le maitre sur avec ce câble ?? Parce que j'ai changé la nappe et çà passe très bien, mais avec celle-là y'a un sens, c'est bizarre !!
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:26:24
| scorbo a écrit : C'est à dire que vu la disposition des trois connecteurs sur la nappe, il me faudrait mettre le noir sur la carte mère, le gris sur le maitre et le bleu sur le slave !! |
ben si c une nappe 80 broches, c mieux k'une 40.
pour ce qui est de l'ordre des branchements, il n'intervient que si tu es en cable-select sur tes périph. Si tu es en master/slave, la position sur la nappe n'a aucune importance...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:27:12
Non une nappe n accelelre pas un HD, o mieux, elle lui permet de pleinement s exxprimer.
pour ce ki est de ta connectique, les 2 ports les plus proches sont pour les HD/CD, le plus eloigne, pour la Carte maman
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:30:18
| Z_COOL a écrit : Non une nappe n accelelre pas un HD, o mieux, elle lui permet de pleinement s exxprimer. |
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:34:09
| Ren' a écrit : Bleu = Carte Mère |
sur le papier, ds la théorie oui !
mais en pratique.. tu peux mettre dans le sens que tu veux.. y'a pas 1bit/s d'ecart de perfs..
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:36:15
encoire une fois, ce que tu dis pour les connecteurs noir et gris n'est valable que si tes périphériques sont en cable select
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:52:03
Ben justement j'ai un problème quand je change le sens de ma nappe:
Bleu sur CM puis gris et noir pour les disques pas de pb.
Mais en sens inverse : noir sur la CM et gris et bleu sur les disques --> ils sont pas reconnus
Ca me semblait incroyable
j'ai refait le test avec deux autres nappes : même résultat...
On est donc obligé de mettre le bleu sur la CM ??? Ou c'est mon bios qui foire ? ou autre chose ??? ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:42:45
Hi,
J'ai un petit pb (sinon je ne serai pas là).
Sur ma carte mère (A7N8X), j'ai deux connecteurs IDE dont un bleu, j'ai deux nappes, dont une avec un connecteur bleu sur l'une des extrémité, donc je pense que le bout bleu va dans le connecteur bleu !, le problème est que si je fais çà, je perds les 3/4 de la nappe et donc je n'ai plus assez de longueur pour branché le 2e périphérique sur la nappe !!!
On fait comment ???
Cette nappe a des particularité ou pas ??
