Nappe IDE & ASUS A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:31:24
| D'jules a écrit : Lut, |
Bienvenue dans le monde merveilleux du montage ...
Alors pour les nappes TOUJOURS brancher le port IDE Bleu sur la carte mere et suivre la chaine ... Celui qui est au bout c le MASTER et celui du milieur le SLAVE !!! Donc noublie po de mettre les cavalier des HD ou lecteur CD DVD en consecance ...
Maintenant pour ton processeur, si je ne me trompe le 2100+ a un FSB a 133... Donc apparament dans le bios il est a 100MhZ ... C pour cela quil tindique la mauvais frequence !!! Dans va dans le bios et met FSB a 133MhZ !!!
Pour etre sur du FSB Regarde sur le processeur et tu verra un code comme celui ci :
AX1800DMT3C
A = Athlon
X = XP
1800 = vitesse (1800+)
D = package (D=OPGA)
M = voltage (M=1.75V)
T = case température (T=90°C)
3 = taille du cache (3=256Ko 1=64Ko)
C = FSB (D=166 C=133 B=100)
Et voila ...
Bon courrage !!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 09:46:05
Merci beaucoup pour toutes ces infos, j'ai encore kelke ptits trucs à demander :
+La température du proce, je peux la voir dans le bios et aussi dans l'utilitaire ASUS PROBE ??? Si la température diffère entre les deux, laquelle prendre au sérieux ??? Le proce doit être entre kel et kel température pour kil soit à son fonctionnement optimal ???
+Ensuite c pour ma nappe IDE, je ve mettre mon lecteur DVD tout en haut et mon HDD tout en bas, mais sur la même nappe, donc ce que j'ai fais c ke j'ai branché mon connecteur bleu sur le DVD, celui du milieu sur le HDD et celui du bout (mais ki est très proche de celui du milieu) sur la carte mère. Est-ce que je vais rencontrer des soucis ? Si le seul problème c quand CS n'a ne marche plus c pas grave car j'en ai rien à faire, j'utilise toujours MS ou SL. Alors à ton avis ?
Kelkun ki cherche toujours !!!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 10:41:41
le connecteur bleu sur la carte mere on t'a dit bondieu
Un conseil Branche pas le hd et le dvd sur le meme cable, achete un nouveau cable pour les brancher seul, vaut mieux mettre hd avec hd et dvd avec cdr par exemple.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 10:44:50
en réponse à booby 001 :
JE me permret de modifier ce que tu as dit, il est déconseillé de mettre HHD AVEC HDD et CDR avec CDR.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 10:53:33
déconseiller de mettre deux disque dur le meme port ah bon pkoi ?
Pour cdr et dvd par exemple c'est plus logique et ca ralentit pas les durs ...
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:05:03
Justement 2 disques sur la même nappe, ca ralentiras les échnages surtout si il sont de vitesses différentes.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:07:27
| nobug a écrit : Justement 2 disques sur la même nappe, ca ralentiras les échnages surtout si il sont de vitesses différentes. |
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:09:05
j'vais tout dire, à long terme je vais avoir 1 HDD le principal, 1 rack avec un autre HDD mais c un faible : 5400 tr/min, temps de positionnement : super long !!! , ensuite 1 lecteur de DVD et pour finir un graveur.
Moi je mettais dis que je metterais le graveur avec le rack et le lecteur de dvd avec le hdd principal car le plus souvent on grave soit du HDD principal soit une copie de CD à CD donc avec le lecteur DVD et si mon graveur et sur la même nappe que le DVD ou le HDD principal, le transfert va être nulle à chié !!!
Mais après y'a la question de la températue, vu que j'ai 4 emplacments en façade mais que j'ai que trois bestioles à mettre (HDD principale caché en bas) à votre avis laquel chauffe le plus DVD, Graveur, petit HDD ????
Encore MERCI à tous pour vos lumière !!!!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:22:44
| D'jules a écrit : j'vais tout dire, à long terme je vais avoir 1 HDD le principal, 1 rack avec un autre HDD mais c un faible : 5400 tr/min, temps de positionnement : super long !!! , ensuite 1 lecteur de DVD et pour finir un graveur. |
trop malade pour reflechir je vais te donner la regle generale mais elle peut etre transgressée sans trop de mal (sauf un point)
les unites que tu comptes faire des echanges entre elles doivent etre sur des nappes differentes. enfin c'est surtout pour les echanges de disque a disque ou on voit une reelle difference donc a appliquer presque obligatoirement.
et c'est surement le petit dd qui chauffe le plus puisqu'il tourne en permanence alors que le dvd et graveur ne tournent que quand on leur demande.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:28:36
Et si mon ancien HDD est en ATA100 alors que mon nouveau est en 133, ça pause un problème ou pas, est-ce que mon HDD ATA133 va être bridé en ATA100 ???
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:48:21
| D'jules a écrit : Et si mon ancien HDD est en ATA100 alors que mon nouveau est en 133, ça pause un problème ou pas, est-ce que mon HDD ATA133 va être bridé en ATA100 ??? |
arretez avec le putain d'ata 133, comme si ca apportait qque chose en plus par rapport a l'ata100
et non il sera pas "bridé"
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:23:22
bah de toute façon, connecteur bleu=connecteur isolé du reste de la nappe
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:29:54
| zcoold a écrit : bah de toute façon, connecteur bleu=connecteur isolé du reste de la nappe |
j pense que de mettre les dd ensemble est plus logike, si tu prends une nappe, a l extremitie doit se trouver le master, et vu que les lecteurs cdr se trouvent generalius en haut de ta tour c plutot baleze dans une tel condition de le mettre en slave ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:39:37
Lut,
Désolé si mais question son conne mais je me lance dans le montage de mon UC pour la première fois.
J'ai deux questions :
+Déjà savoir si je peux brancher le connecteur du milieu de la nappe IDE sur la carte mère puis mettre mon HDD principale sur une des 2 extrémité et mon lecteur DVD sur l'autre extrémité.
+Ensuite quand j'ai installé W2k et que je vais dans les proprièté du poste de travail, il m'indique que j'ai un processeur AMD XP 1500+ or j'ai un 2100+, comment fair epour qu'il me le reconnaisse ?
Merci de vos lumière
Un gars ki cherche à savoir ....!!!!!
