coeff multiplicateur frequence CPU à 2 valeurs sur a7n8xe-deluxe ?
coeff multiplicateur frequence CPU à 2 valeurs sur a7n8xe-deluxe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:14:29
salut a tous, comme certains d'entre vous doivent le savoir on peut parametrer a la fois la frequence et le multiplicateur a partir du bios d'une a7n8xe-deluxe avec un processeur qui va bien, par exemple pour exploiter le FSB 400 de la CM avec des barrettes de ram en PC3200.
exemple athlon 3000+ barton en 13x166 MHz --->>>>10.5x (voire11) 200MHz
Jusque la tout est clair nan ?
seulement y a un point obcur qui m'embete : dans le menu qui permet de regler ce fameux coeff, on a le droit egalement a des "doubles valeurs" séparées par un "/" exemple : 8x/15x et y a toute une tripotée de choix possibles....
Quelqu'un aurait une idée de ce a quoi correspondent ces doubles valeurs ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 21:35:24
up ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 21:40:00
Salut j'ai une a7n8x-e deluxe
Donc tu veux overcloker  :D
tu dois donc travailler sur le fsb et sur ram
1-ne pas pas de 166 à 200 d'un coup
2- jusqu'a 185Mhz tu ne devrais pas avoir de pb
3- ensuite monte petit à petit
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:00:21
salut
Il me semble que ce sont des coef pour les mobiles, à vérifier...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 01:17:17
Hum non, je ne veux pas overclocker, je veux juste synchroniser Frequence de la ram et FSB.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 01:28:56
Donc ta ram sera en 166Mhz.
Si ton processeur à un fsb de 333.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 02:34:20
sauf si tu passes ton FSB a 200 en baissant le coeff multiplicateur...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 03:47:54
pour répondre à ta question, ces "doubles valeurs" sont dûes au fait que le coefficient va prendre une de ces 2 valeurs en fonction du coefficient d'origine de ton processeur.
exemple un réglage "7x/14x" :
- si le coefficient d'origine de ton proc est inférieur ou égal à 12.5, ce sera la valeur 7x qui fonctionnera.
- si le coefficient d'origine est supérieur ou égal à 13, alors ce sera la valeur 14x que tu auras avec ce réglage.
Message édité par DivX le 29-07-2006 à 04:16:20
