Asus M2N32-SLI deluxe: plantage apres flash reussi... [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2006 à 12:57:02
Comme quoi il faut flasher que en cas d'absolu nécessité.
Et dans ce cas il faut mieux le faire par dos que par windows.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 12:59:08
Oui sous windows si t'es pas absolument sur qu'il y a pas merde c'est un peu tendu.
Disquette forever !
Sav powa aussi ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:21:48
Bof, c'est pas tout a fait le type de reponse que j'espèrai
A priori un flash est un flash, sous windows ou DOS le but est d'effacer une flash et de la reprogrammer...
même si je l'avais fait sous DOS le problème serait le même qu'actuellement, a savoir que de toute manière je ne pourrais même pas remettre l'ancien BIOS car la CM ne demarre pas et ne va même pas lire le lecteur de disquette.
Ce qui me fait peur, c'est que le BIOS est bien programmé mais qu'il est moisit et donc il demarre pas...
Merci Asus
Plus ça va, plus le matos et le suivi software est pourri chez eux...
Marsh Posté le 23-07-2006 à 17:06:00
bonjour
comment tu sais qu il est grillé si tu as senti une odeur ou une chaleur je pense qu'il est mort voir ton MP A+
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:02:13
Si tu dis que tu l'as achetée ya pas longtemps te prends pas le chou et fait marcher la garantie
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:12:34
ça me fait penser au bug du NF2, pas resolu par nvidia depuis
Marsh Posté le 23-07-2006 à 23:30:40
- flasher sous Win en live, c'est ridicule
- même pas besoin de booter sous DOS, toutes les ASUS dispose d'un utilitaire de flash automatique (EZ flash) au démarrage
| Citation : même si je l'avais fait sous DOS le problème serait le même qu'actuellement, a savoir que de toute manière je ne pourrais même pas remettre l'ancien BIOS car la CM ne demarre pas et ne va même pas lire le lecteur de disquette. |
Pas forcément, comme je l'ai dit ci-dessus, flasher sous Win, c'est pour les paresseux et c'est prendre des risques supplémentaires ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 12:54:48
SAlut,
la procedure de flash sous windows se fait en 3 etapes:
1- effecement de la flash
2- programmation de la flash
3- lecture et verif de la flash
Je vois pas en quoi windows pourrait être un danger pour le bios. Si la lecture ne correspond pas a la programmation de la flash, la procedure de flash recommence et point.
La plupart des electroniciens qui programment des EEPROM et des microcontroleurs le font bien avec des outils windows.
Je pense que tu graves des CDROM et DVDROM aussi depuis windows.
Le problème ne vient pas de windows mais bien d'asus, je suis tombé sur un topic du forum PCinpact, et deja 2 autres personnes ont le même souci que moi... donc c'est soit matériel ( carte mère) soit logiciel ( BIOS)
Je souhaitai avoir des infos sur d'autres personnes qui auraient ce problème aussi.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:57:21
Je vais tester le flash directe. Asus à dit no soucis !
Si ca pète comme vroum90 je viendrai vous le dire et on verra pour leur faire une lettre !
A toute croisons les doigts je me sacrifie pour la bonne cause !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:19:32
Flashage à la disquette !
IMPEC !
Le probleme de flash par windows est plus du au reboot qui peut etre incorrecte selon l'info que windows va envoyer a la carte mère. Il est recommander de zaper le flasheur et de faire arreter le pc par windows completement, de faire un clear CMOS puis de booter de nouveau.
Et sinon pour le model de carte M2N32-SLI Deluxe il est préférable de mettre le fichier sur disquette puis d'aller dans le bios sur EZ flasher pour flasher la mise a jour.
Contactez Asus pour qu'ils vous envoient un new bios a enfiicher dans vos CM.
Car il s'agit bien d'un BUG de leur part je pense.
Bon courage à vous.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:33:41
Help je up ce topic j'ai exactement le meme probleme avec une asus p5b.
j'ai flashé sous win, tout s'est bien passé, et la au rebbot ecran noir et plus rien qui marche!
comment tu t'en es sorti vroom stp? sav obligatoire?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 09:47:53
salut,
oui, je lai envoyé en SAV. Seule solution, a moins de rachter un BIOS et de changer le Chip mémoire.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:11:59
Meme problème : ecran noir avec
ASUS M2n32 deluxe
AMD am2 x2 4200+
Seasonic 600
Corsair TWIN2X2048-6400C4 - 2048 Mo DDR2-SDRAM PC6400 XMS2 (garantie à vie par Corsair)
Quel bins... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2007 à 10:25:39
Moi par contre,j'ai un autre problème.
Ma carte mère (M2N32 SLI Deluxe) ne détecte pas mon HDD SATA!!!
Comme puis-je faire pour pouvoir passer en sata plutôt que de rester en IDE avec un lecteur dvd en -. (Vu que j'ai 2 lecteurs dvd, 1 dique dur et que l'on ne sait brancher que 2 périphériques sur 1 cable IDE!!!)
J'ai essayer de changer la version bios en allant sur le site Nvidia. Après changement : lecteur dvd limité (ne lit plus le cd support) et mes connecteurs LAN ne fonctionnent plus!!! Donc,pis que mieux.
Y a t'il un driver que je n'aurais pas installé?? Mon HDD défect?? Faut-il activer le RAID??
Je ne sais plus quoi faire, si qqun pouvait m'aider ça serait fort sympatique.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 12:52:44
je viens de remonter ma machine a base de M2N32 et proco AM2 dual core 4200.
J4ai tout resinstallé sans problème, dernier driver et tout et tout.
Dernière phase, j'installe le soft de flash Asus et j'effestue le flash avec le dernier BIOS ( 0603).
Tout se passe bien, le soft me demande de redémarrer et la plus rien:
L'ecran noir, le clavier ne s'allume pas, on dirait que la carte mère ne démarre pas.
J'ai tenté un clear CMOS, pas de resultat.
Les ventilos tournent, lors d'un reset le vois les lecteur CDROM reinitialiser donc, ça bouge... mais pas beaucoup.
J'ai tenté d'enlever une barette mémoire ( j'ai 2Go en Gskill) car j'ai lu qu'il pourrait y avoir un souci avec la RAM.
Rien non plus.
Si vous avez des infos ou des idées, surtout n'hesitez pas, car je suis dans la mer...
ma dernière Mobo etait une gigabyte, ca fait 2 fois que j'ai des soucis avec des Asus pourtant Modèle haut de gamme...
La carte est neuve, acheter y'a une dizaine de jours....
