MSI Z87-G45 Bug - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:25:48
j'ai la meme carte mere, faut que tu desactive les boots secondaire, sur autre peripherique etc, faut laisser en demarrage que le hdd principale. pour qu'il ignore usb, cd, autre hdd au lancement..
voila grossierement. c'est assez facile à trouver dans le bios.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:50:08
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, je le fais dés ce soir en rentrant et je vous dirais mais, ça parait logique ^^
Encore merci
Marsh Posté le 07-01-2014 à 09:47:55
Bonjour, bon bah, j'ai mis le SSD en boot principal, et malgré que le HDD externe soit branché, le C9 apparaît toujours m’empêchant de boot... Tanpis je le laisserai débranché ![]()
Marsh Posté le 07-01-2014 à 22:50:44
J'ai eu un problème identique jusqu'à ce que je rêgle correctement les paramètres de ma RAM dans le bios ... (la bonne fréquence)
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:14:04
Bonjour a tous, meilleurs vœux pour 2014 !!
Voila mon petit problème qui n'est pas handicapant mais qui peut éventuellement arriver donc, j'en fais part.
J'ai récemment formaté, et un bug étrange apparaît depuis.
J'ai un disque dur externe usb 3.0 qui est brancher quasiment en permanence, sauf que quand je démarre le pc, si le HDD externe est branché, j'ai un petit C9 qui apparaît en bas a droite de l’écran avant même l’écran de démarrage de la CM.
Et lorsque je débranche le HDD, l’écran de démarrage de la CM apparaît enfin et le pc demarre. Sinon, le C9 reste et rien ne se passe.
Je ne sais pas d'où ce problème peut venir...
