Bug reboot alétoire .... [PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:45:22
Faut laisser tourner plusieurs heures pour que le test soit fiable.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:26:34
+1 pour un bon 12 heures de MEMTEST
Lance-le avant d'aller dormir (sachant qu'un samedi on se lève plutôt tard). ![]()
Marsh Posté le 03-01-2014 à 20:03:36
Merci pour vos réponses
Vous pensez que les RAM peuvent provoquer un reboot du PC ingame ?
La jviens de faire 2h25 memtest sans erreurs rien, je pourrais le relancer plus longtemps ou test avec des autres RAM et voir ingame si sa plante ...
EDIT : Je viens de tester avec un autre KIT de RAM 2x4Go et c'est pareil, j'ai crash ingame au bout d'un certain temps.
Voila encore quelque chose d'eliminer. C'est pas la carte graph et c'est pas les RAM et c'est pas la température.
Reste Carte mére ou alimentation ...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:17:44
Merci pour ta rep !
Oui voilà ce qu'il me reste que je n'ai pas tester.
Je vais pouvoir test une autre alim cette semaine je l'aurais demain.
Et sinon par élimination ce sera le CM ...
Pour le i7 il n'est pas OC, je n'ai rien tenté de se coté pour le moment étant donné que depuis le début j'ai le problème de reboot sur cette config neuve donc le i7 est rester en fréquence stock.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:35:18
ReplyMarsh Posté le 09-01-2014 à 00:28:25
| GrizzzlyBear a écrit : Alors, ça fonctionne mieux avec la nouvelle alim ? |
Je viens de faire un 1er test ce soir avec une autre alim et pour le moment aucun bug j'ai tenu + de 2H Ingame sans extinction du PC.
Je vais donc recommencer ce test plusieurs fois et voir si c'était vraiment l'alimentation car avec la Seasonic parfois j'ai tenu + de 2H sans crash donc on va dire que c'est pas encore gagné mais déjà plutôt encourageant pour le moment.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:30:49
EDIT : Après une 10éne d'heures de test en tout avec une autre alim, je n'ai eu aucun arrêt du PC, je pense donc pouvoir valider le fait que c'est bien ma Seasonic qui faisait planté le PC. Elle va donc partir en SAV dés Lundi. La fin du calvaire est donc probablement proche ...! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:13:58
Bonjour à tous et bonne année 2K14,
Je viens vous exposer mon problème car j'ai plus trop d'idée ...
Mon PC reboot aléatoirement (InGame), c'est à dire qu'il s'éteint sans raison puis reboot directement tout seul. Explication :
Tout le PC est entièrement neuf, le matos date de décembre donc :
- J'ai d'abord pensé à un problème de température alors j'ai fait en sorte de bien ventiler le boitier et maintenant j'ai donc 4 ventirad (2 en facade, 1 au sol et 1 au dessus) + un watercooling CPU
- Ensuite j'ai cru que c'était la carte graphique vu que sa pète tout le temps In Game ( Sous BF4 ou COD Ghost ) donc j'ai fait passé ma 770Gtx en SAV mais non toujours pareil donc la j'ai plus trop d'idée.
- Je pense soit à la carte mère (le port PCI Express qui flanche) soit à mon alimentation (Seasonic 750W Gold) ...
- J'ai donc besoin de vos avis parce que la je ne sais plus trop ????
Récapitulatif :
* Déjà testé :
- Mettre de la ventilation au max pour la température : Problème inchangé
- Retour carte graphique 770GTX neuve en SAV : Problème inchangé
- Changement carte graphique par une 570GTX : Problème inchangé
- Changement Watercooling CPU : Avant > Coolermaster Seidon 120M / Maintenant : Silverstone Tundra 03 : Problème inchangé
- Changement des RAM : Problème inchangé
* Voici ma config :
OS : Windows 7 Pro SP1 (x64)
- Xigmantek Alfar White Windows
- Gigabyte GA-Z87X-UD3H
- Intel Core I7 4770K
- Silverstone Tundra 03 (+ 2 RAD Corsair SP120 PWM)
- G.Skill Trident X 2x8Go (1600Mhz / Cas 7)
- Gainward 770GTX Phantom 2GB
- Samsung 840 - 256Go
- Seasonic X750w Gold
Message édité par bullrot6 le 03-01-2014 à 19:52:12
FeedBack
