Qui a une carte mère MSI k7t turbo v3 ou qui s'y connait bien ???!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:07:12
J'ai une 6330 avec un XP1800 oc 2000, 1 giga de sdram 133 en 2*512, deux disques IBM 40 Giga en stripping via promise Fastrack, 1 graveur TEAC ainsi qu'DVD Pioneer. La carte graphique est une TI4200, 128 Mo VIVO de chez Leadtech, carte son Créative 5.1, carte réseau 3Com 3C905 TX 10/100, ZIP externe SCSI avec carte SCSI interne tekram et pour finir scanner CANON.
Le tout tourne actuellement sous WIN2000 SERVER en SP3 et je n'ai vraiment aucun problème.
As-tu installé les drivers VIA4in1? Sinon essais de déplacer ta carte son sur un autre port PCI, ram 133 ?
Plus de détails sur ta config pour répondre !!!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:11:52
Ok bah g une Geforce 3 ti 200 384Mo de SDR ram 2DD (80Go et 10Go), le dernier bios mais pas les dernier driver VIA et une vielle carte son sound blaster PCI64. voila j'éspère qu'avec ca tu pourra m'aider !
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:16:40
Gorex29 a écrit a écrit : Voila g une carte mére MSI k7t turbo v3 (MS 6330). Bon avant j'avais un Duron 850 pas de probleme, mais maintenant g un XP 1800+ et ca plante souvent, avec le son en boucle y tout y tout... Alors mes questions sont les suivantes : Est ce que ma carte mére et trop lente pour se CPU (alors que sur le site MSI il dise que c compatible)? Est ce que ma RAM est défaillante ou alors les drivers ou le bios ? et aussi si qql à cette carte mére et ce CPU qu'il me dise si marche bien... Merci d'avance |
Vois surtout si ce n'est pas ton processeur qui chauffe trop. J'ai cette carte avec un Athlon 1.2@1.4, pas de pb, mais un pote ayant la même carte et un Athlon 1800+ a dû s'équiper en bon matos de refroidissement car sans ça, c'étaient plantages à répétition, freezes, voir écran bleu au démarrage de Win2k.
Quant à la RAM, c'est une piste à explorer. Change de barette avec un pote, ou passe ton FSB à 100MHz pour voir...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:26:57
En résumé qu'en on passe d'un Duron 850 à un XP 1800 il faut aussi penser à changer de ventillo
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:11:03
En résumé et ce n'est pas pour de decevoir g un ventilo qui refroidi jusqu'a 2.2Ghz alors de se coté là je me pose pas de questions mais merci kan meme
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:16:53
Gorex29 a écrit a écrit : En résumé et ce n'est pas pour de decevoir g un ventilo qui refroidi jusqu'a 2.2Ghz alors de se coté là je me pose pas de questions mais merci kan meme |
Oulà ça ne veux encore rien dire par exemple un pentium 4 2.2Ghz chauffe autrement moin qu'un Athlon 1800+ et puis sur les radiateur taiwanais un peu cheaps ils marquent ce qu'ils veulent
A tu mis de la pâte termique au moin? a-tu bien fixé ton radiateur et dans le bon sens? (ça parait logique mais cmb font encore l'erreur de le mettre à l'envers! )
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:15:07
Oui g bien mis le ventilo dans le bon sens et de la pate thermique aussi. Pour le ventilo 2.2Ghz je sais que le pentium chauffent moins mais bon c quand même un ventilo hyper gros (je sais ca fait pas tout...)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:52:13
Message édité par Gorex29 le 08-10-2002 à 18:52:58
