CM MSI P67A-GD65 HS ?
CM MSI P67A-GD65 HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2016 à 12:09:43
Suite au flashage de bios sur ma MSI P67A-GD65, le pc ne démarre plus. Enfin il démarre 1 s, puis se coupe, puis se rallume et cela en boucle...
J'ai déja testé avec une autre alim: IDEM
retiré la CG, la remplacer par une autre : IDEM
Retiré la RAM: IDEM
laissé une seule barrete : IDEM
Les LEDS bios ne s'allume pas ( pas le temps peut etre vu qu'il s'allume que 1s et se coupe juste apres)
il y a uniquement que la premiere LED CPU qui s'allume avant de s'eteindre également...
la CM possede le DualBIOS, mais je ne sais pas comment basculer sur le second bios...
des avis ? des conseils ?
il y a de forte chance que le bios chargé ne soit pas le bon! la puce bios est sans doute morte !
j'ai pu lire qu'il y avait possibilité de la reprogrammer ?
Merci.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 14:25:45
Pour info : Changement de la pile Bios : IDEM
Marsh Posté le 24-05-2016 à 14:37:42
Hello.
Il me semble que tu as un double BIOS sur cette carte. Regarde la doc/manuel pour activer la récupération du BIOS de sauvetage. Classiquement allumage extinction d'affilée au bouton etc
Marsh Posté le 24-05-2016 à 14:50:23
Je confirme que la CM dispose bien du DUAL BIOS
mais rien n'est inscrit sur le manuel pour passer sur le second BIOS !
je ne sais pas comment faire pour passer sur le Second bios !
