MSI KT3 Ultra - HS ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:35:39
Je précise une chose, le radiateur qui ne tourne plus est celui du chipset VIA KT 333, situé sur le northbridge de ma CM.
J'ai démonté le ventilo en question et il est tout "raide". Je veux dire qu'il faut le pousser pour qu'il tourne, plus fort que les autres ventilos.
Je me pose qd même des qustions : est ce que je peux changer ce ventilo ? Est ce que mon VIA KT 333 a grillé ? Comment puis je savoir ça ?
Je crois qd  même que je vais organiser les funérailles de ma CM.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:51:22
Salut à tous,
J'ai une CM MSI KT3 Ultra, avec un athlon XP 1800. Derniérement, j'ai eu des "freeze" sous Windows et sous Linux. J'ai pensé que ça venait des barettes mémoires, mais apparament non. J'ai donc démonté mon pc et rajouter de la pâte thermique sur mon proc.
Depuis que je ne peux plus démarrer ma machine. Je n'ai plus aucun bip au POST... Le ventilo du proc tourne, mais pas le ventilo central de la CM ( le ventilo ou c'est marque MSI). Est ce que ça veut dire que ma CM est HS ? ou le proc ?
Je vais changer de CM...mais j'aimerais être sur que c'est le pb.
Est ce que qqun a une KT3 avec un ventilo central qui ne tourne pas et une CM qui fonctionne ?
Merci pour les infos.
Message édité par chodaboy le 06-03-2005 à 11:55:15
