MSI K7Pro : démarrage --> PC s'eteint apres 2sec : Sonde qui s'affole? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:38:30
en changeant la ram, rien ne change, pareil pour la carte graphique ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:58:33
J'ai une MSIK7T266Pro2 et le seul problème que j'ai eu c mon proc qui a griller. Je veux pas t'inquieter, c mon ventilo qui et pourri et il a laché quand il fallait pas.
Bon, pour ton problème, t'a essayer de vérifier les branchements de tes ventilos (sur les prises molex). Mon ventilos de proc etait mal branché et la carte a pas voulu démarrer.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:05:57
bah ouai le ventillo tourne bien ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:07:46
d'apres le manuel, c la derniere procedure de boot qui merde ... tout ce ki est avant, vérification du bios, de la ram etc etc ca passe.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:26:03
arf
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:38:12
up merci
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:06:31
me suis renseigné sur le INT19h... c'est le moment ou le systeme cherche un secteur de boot sur le lecteur de disquette...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:35:22
en changeant l'alim ca change rien ... j'ai mis uniquement une carte isa et le lecteur disquette pour pouvoir essayer de flasher le bios... rien ...
ca peu venir de koi ??
Marsh Posté le 18-10-2002 à 06:25:13
Ben si y cherche un secteur de boot sur la disquette essaie de le configurer pour booter sur un CD ou sur ton Dur.
Sinon j'avoue que je comprend pas, c'est bizard, peut-être que ta carte est morte ? ou quelle a bouffée une surtension, enfin j'en sais rien.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:49:23
o faite, ma carte mere n'est pas dans un boitier, elle est sur un buro comme ca... mais bon j'ai bien fait attention...
peut etre un pb de masse ?
arf j'ai pas de boitier pour essayé ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:06:34
| _zic_ a écrit a écrit : o faite, ma carte mere n'est pas dans un boitier, elle est sur un buro comme ca... mais bon j'ai bien fait attention... peut etre un pb de masse ? arf j'ai pas de boitier pour essayé ... |
peux tu rentrer ds le bios ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:14:08
non je n'ai pas le tps ... le pc s'arrette juste apres avoir indiqué la frequence du proc
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:43:08
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:49:09
ce ne serait pas un pb avec le lecteur de disquettes. essayes de le debrancher pour voir ce qu'il te fait.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:53:43
j'ai deja tt essayé, ram, lescteur disquette, dd dur, alim, cg... isa pci ou agp...; clear cmos ect ... rien
y'a une sonde de température qui sort de la CM juste en dessous du ventriad du proc. Et si c t elle qui disais a la cm une température farfelu ? d'ou coupure pour la protection du proc ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 13:03:09
| _zic_ a écrit a écrit : j'ai deja tt essayé, ram, lescteur disquette, dd dur, alim, cg... isa pci ou agp...; clear cmos ect ... rien y'a une sonde de température qui sort de la CM juste en dessous du ventriad du proc. Et si c t elle qui disais a la cm une température farfelu ? d'ou coupure pour la protection du proc ... |
bizarre, il lui donnerais une temp très élevé très rapidement... tu peux la debrancher la sonde ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 13:18:12
nan
je peux la couper ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 17:50:46
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:21:11
up.....
Marsh Posté le 19-10-2002 à 01:47:14
Si j'étais toi j'éviterai de couper la sonde, mais tu fais comme tu veux.
Peut-être que tu devrais tout simplement l'amener à un "spécialiste", tu sais, nos amis des magasins ou du service après-vente.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 02:05:18
Cette sonde peut pas protéger le proc, vu sa position..elle touche une ailette du radiateur alors le temps qu'elle réagisse en cas de surchauffe, le proc est mort..
T'as pas une GeForce256 sur cette carte mère par hasard? ce modèle est si vorace que beaucoup ont eu des soucis avec leur K7 Pro..des cartes mères plutôt stable à par ça.
Question peut-être bête: t'as essayé avec une disquette dans le lecteur? On sait jamais..![]()
Marsh Posté le 19-10-2002 à 11:14:19
au nivo du hardware g TOUT essayé... j'ai meme essayé avec une carte graphique ISA, PCI puis AGP... avec ram, sans ram, avec une autre ram ... avec lecteur disquette sans lecteur disquette ... avec disque dur sans disque dur.
j'ai essayé une autre alim, j'ai fait un clear cmos.
Ca fait tjrs la meme chose : j'allume : ca affiche le proc (AMD Athlon 700 Mhz) puis Checking NVRAM... et clac ca s'arrete. le pc reste allumé 4sec.
SI je met pas de ram, rien ne s'affiche a l'ecran (normal), mais ca coupe kan meme au bout de 4sec.
c soir le proc, soit la CM ... mais bon pour trouver un athlon slotA de nos jour...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 11:41:37
c possible .... 40? dans l'os alors ![]()
Marsh Posté le 19-10-2002 à 11:47:34
ah oué j'avais pas pensé ca. merci
j'ai tester o multimetre : 3v
Marsh Posté le 19-10-2002 à 11:52:36
au faite la cm n'est pas dans un boitier ... j'ai pas de boitier ATX.
j'ai fait un petit interrupteur branché sur les pin Power SW pour allumé/eteindre le pc.
peut etre un pb de masse ? ou il ne faut peut etre pas un interrupteur mais jeuste une impulsion .... ??
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:02:29
c bon j'ai trouvé!!
en faite c t bien mon systeme provisoir d'interrupteur pour allumé le pc... il faut bien sur une impulsion... moi avec mon interrupteur le signal restait a 1 ...
merci a tous kan meme ![]()
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:47:33
| _zic_ a écrit a écrit : c bon j'ai trouvé!! en faite c t bien mon systeme provisoir d'interrupteur pour allumé le pc... il faut bien sur une impulsion... moi avec mon interrupteur le signal restait a 1 ... merci a tous kan meme |
cool, ca fait toujours plaisir de voir un pb résolu ! ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:30:03
je viens de recevoir d'ocas ma MSI K7Pro (MS-6195). mais en allumant le PC j'ai juste le temps de voir l'image sur l'ecran que immediatement le PC s'eteint tt seul. Juste avant la coupure, les LED sont en position 1 1 1 0 et a l'ecran c au moment ou il check NVRAM ...
pour la position des led, le manuel indique : boot attempt. this will set low stack and boot via INT19h
Message édité par _zic_ le 18-10-2002 à 13:18:37
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
