MSI K7t266 pro2 + SUMA geforce4Ti4200SE = rien.... :'( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:24:23
j'ai deja essayer de la passer en garantie mais j'ai toujours le meme pb avec la nouvelle... qqun peut m'aider?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:05:31
qqun a deja entendu parlé de se pb...?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:35:53
probleme de ram, si t'as plusieurs barettes teste avec 1 seule
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:54:03
j'ai essayé avec une seule barette alternativement ... sans succés
sur la ASUS cette ram marche alors ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:34:24
| hadryen a écrit a écrit : j'ai essayé avec une seule barette alternativement ... sans succés sur la ASUS cette ram marche alors ... |
ben des mobos sont plus sensibles à ca ke d'autres, kk'un peut te préter une bonne barette? si oui teste avec.
tente aussi une install avec le moins de périphs : disque dur+ carte video, vire ta carte son , modem, carte réseau etc...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:12:13
| bichoco a écrit a écrit : ben des mobos sont plus sensibles à ca ke d'autres, kk'un peut te préter une bonne barette? si oui teste avec. tente aussi une install avec le moins de périphs : disque dur+ carte video, vire ta carte son , modem, carte réseau etc... |
vais essayé de trouver d'autre ram mais...
en tout cas j'ai deja tenté une install avec le minimum... sans succes
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:29:21
salut,
J'avais le meme probleme sauf que ma CM etait une asus a7v8x la chose qui a tout arrangé a ete d'enlever les cables ide rond.
Je sais pas si tu en a ?
Si oui essaie.
Bonne chance
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:36:26
| hadryen a écrit a écrit : deja tenté... marre vais me mettre a la couture... |
t'aurais pas un apn sous la main pour envoyer une foto du boitier voir s'il y a pas un truc qui me dérange ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 18:11:44
pas de cables ronds
mais j'ai essayer en utilisant d'autres cables (sans succes...
je crois que je vais peter plomb...
sinon pour xav14 regarde ma config
j'ai pas d'appareil photo numerique...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:03:28
je vais essayer la CG sur la k7t266 d'un pote
et essayer de lui emprunter sa CG si la g4 marche chez lui...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:26:55
t'es sur de pas avoir une couille avec un jumper sur ta carte mère, tout simplement. Y'a des jumper qui gère la fréquence du bus, etc,. p't'être que t'as tout checker, p't'être pas. Si c'est non, penche toi sur le manuel de ta carte, et tu auras la solution
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:05:32
bon abh ca y est ...
j'ai essayer la CG chez un pote qui a la meme carte mere ... meme resultat ... bluescreenofdeath...
vous avez des conseilS? (pour le SAV...)
Marsh Posté le 18-10-2002 à 09:08:39
| hadryen a écrit a écrit : bon abh ca y est ... j'ai essayer la CG chez un pote qui a la meme carte mere ... meme resultat ... bluescreenofdeath... vous avez des conseilS? (pour le SAV...) |
si elle est encore sous garantie------> sav sinon dtc
t'as essayé par contre avec 1 autre carte sur ton pc
edit: ah j'avais pas fait gaffe c une gf4 donc forcément garantie, parcontre tu pourrais la tester sur une carte mêre d'un modéle différent de la tienne pour savoir si c une incompatibilité entre ta mobo et ta cg ou si ta cg est hs, si c une incompabilité retourne au magasin où tu l'acheté et vois si la vendeur peut te l'échanger contre un autre modéle.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 09:37:12
| bichoco a écrit a écrit : si elle est encore sous garantie------> sav sinon dtc t'as essayé par contre avec 1 autre carte sur ton pc edit: ah j'avais pas fait gaffe c une gf4 donc forcément garantie, parcontre tu pourrais la tester sur une carte mêre d'un modéle différent de la tienne pour savoir si c une incompatibilité entre ta mobo et ta cg ou si ta cg est hs, si c une incompabilité retourne au magasin où tu l'acheté et vois si la vendeur peut te l'échanger contre un autre modéle. |
Mbah tout la carte graphique marche parfaitement ( sur une ASUS A7M266 )et la MoBo surement (elle revien de reparation direct de chez MSI donc....a priori elle devrait marcher ...) je vais essayé de la tester avec une autre CG...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 01:30:34
bon j'ai essayer la CG sur une mobo identique ca a marche donc pas d'incompatibilitées...
mais ca marche toujours pas sur la mienne (et put1 ca veut dire koi "irql not less or equal" je vais peter un cable....
mayday mayday
Marsh Posté le 19-10-2002 à 11:57:04
ca veut dire k'il ya 1 conflit au niveau des irq, moi ca l'a fait à cause de 2 barettes de ram incompatibles entre elles même si ca rien à voir avec les irq, t'as rien au moins sur le port pci 1?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:18:25
Ca serait pas un pb d'alim ? Au niveau de tes voltages ça donne koi ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 20:32:53
bon j'ai reussi a utiliser le tout (mobo+CG et a faire une installe de windows ) et ca a marché ... tout bien meme les jeux et tout et tout
puis j'arreté le pc et quand j'i voulu le redemarrer... plus rien le meme probleme
j'ai essayer de booter avec seulement la cg et un USB (pour la souris)
de toute facon pour les ports pci j'en ai 5 et j'ai que 2 cartes pci (sound blaster live et carte rezo 3com ) que j'eloigne le plus possible de la cg pour des question d'aeration donc je ne met jamais rien sur le premier pci
quand aux voltages (valeurs prises sur l'asus a7m266
vcore 1.88
+3.3voltage 3.20
+5v 4.89
+12v 12.88
-12v -12.85
-5v -5.55
ce qui me parait pas mal
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:21:48
Dans le bios il y a des paramètres d'IRQ, tu as tout laissé en auto?
Essaye un default bios&CMOS!
bonne chance
Marsh Posté le 19-10-2002 à 22:53:48
bienvenu au club!!!!
sache que tu n'est pas le seul à avoir ce prob....
j'ai ecris un resumé de ce que l'on sait dans un post sur ce forum intitilé du nom de ton erreur!!
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...
va jeter un oeil tu gagnera du temp ..... ou disons que tun n'en perdra pas...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:17:02
voila j'ai un pb avec ma carte mere et peut etre ma CG
la carte mere : MSI k7t266 pro2
la CG : SUMA geforce4ti4200SE 64Mo
le pb est que windows refuse de s'installer avec cette config ...
lors de l'installation j'obtiens un blue screen "IRQL NOT LESS OR EQUAL"...
alors que sur une ASUS A7M266 ca marche nikel...
