MSI K7N2 reboot tout seule - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:52:17
a part un court circuit qq part je vois pas...t'as essayé hors du boitier?
As tu essayé sans rien de branché hors l'essentiel (cg cpu ram dd)?
as tu essayé hors du boitier?
As tu vérifié si tes boutons de boitier étaient OK? (boutons et branchement sur cm)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:37:22
Il n'y a rien d'autre que CPU, RAM HD (la cg est inside)
Je vais essayer à l'extérieur, mais c'est galère : les câbles de l'alim + on/off sont très justes.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:38:35
le on/off tu le fais avec un contact rapide entre les 2 broches (tournevis plat par ex)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:39:40
tu débranches toutes les connections cm inutiles du style hddled reset power et autres
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:55:31
Je ne les avais pas mis (par doute du sens des diodes)
Je viens de faire changer la carte par le vendeur.
Je l'essaye ce soir.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 18:00:46
Une fois la carte changée, cela marche impec...
Merci à tous.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 18:01:12
Merci à tous.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 18:09:58
Merci à tous.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:48:17
Ayant acqui récemment une CM MSI K7N2G (graphique) version1.0, je suis confonté à la situation suivante :
Au bout d'un certain temps (variable) le PC reboot, et ce quel que soit le programme en cours (y compris l'install de XP)
le bios est aux paramètres par défaut, FSB 100
CPU : 2500 + (vu comme un 1700+) pour ne pas mettre en cause l'oc)
ram : j'ai essayé de l'Elizir DDR 400, de la Samsung DDR 400, de l'elixir DDR 3200, de la noname DDR 400 et DDR 2700.
Dans le bios, ta température du CPU ne dépasse pas 45° (avec alarme sonore à 50°)
Elle n'a déclanché qu'une seule fois (volontaire pour le test)
tous les composants fonctionnaient sur une autre CM (Asrock K7S41)
Une idée ?
