CM MSI Diamond Plus
CM MSI Diamond Plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 13:29:07
Je m'intéresse à la MSI K8N Diamond Plus et j'ai vu qu'elle était citée plusieures fois ici...
Mais je ne trouve quasiment pas de point de vente....rien sur rue-montgallet, rien sur grosbill et encore rien sur surcouf (meme si je n'achète rien chez eux...)
Pourquoi ne la trouve-ton nulle part ????
Sinon la config que j'envisage est la suivante (des remarques si vous souhaitez) :
CM     : MSI Diamond Plus / Asus A8N32 SLI Deluxe
CPU    : Athlon 64x2 4200+ / 4400+
RAM    : Corsair DDR2 PC5400 (667 Mhz) 1024Mo x2
CG      : Asus EN7800 GeForce 7800GTX TOP / MSI NX7800GTX VT2D256E
Boitier  : Thermaltake Xaser VA8000SWA Armor / Lian Li PC-V1100B plus
DD      : Samsung  80 GO SATA 2 (SP0812C) x2 en raid 0 + 250 Go SATA 2 (SP2504C)
DDExt  : Maxtor OneTouch II 250 Go
Alim     : LC Power LC6480S V2.0 Scorpio
Graveur DVD : Plextor PX-716SA Noir
Lecteur DVD  : Samsung SH-D162C
Marsh Posté le 12-02-2006 à 13:54:05
après 10 secondes de recherche sur l'ami des internautes (google) je trouve miraculesement et par pur magie sa:
http://www.achetezfacile.com/msi-k [...] 25999.html
Marsh Posté le 12-02-2006 à 13:56:55
Pour infos, pas de DDRII pour le s939...
Et puis pour l'alim evite LcPower, vu ton budget, oriente toi vers SeaSonic ;)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:35:15
Et évite Samsung en lecteur DVD.
Pour la carte mère, y'a les gigabyte qui sont bien et surtout la plupart (toute ?) sont en refroidissement passif.
Alim : Fortron Green 400W
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:39:32
je voulais parler de magasins avec des vendeurs en chair et en os... :D
pour les autres commentaires  : merci pour l'avertissement sur la DDR2... :whistle:
Que reprochez vous aux alim LCPower ??
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:25:42
pour le cpu je prendre soit le x 2 3800+ ou le x2 4400+ , le 4200+ il ser a rien ce cpu , c est un x2 3800+ avec 200 mhz de plus pour 110€  de plus pas super interessent
x2 3800+ =2000 mhz 2*512 de cache
x2 4200+= 2200 mhz 2*512 de cache
x2 4400+= 2200 mhz 2*1 mo de cache
Message édité par kanef61 le 13-02-2006 à 11:26:23
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:30:15
Pas assez d'ampères sur le +12V et de nombreux tests arrivent à la même conclusion : ce sont des alims pas chères qui ne tiennent pas des confs un peu chargées et qui ne tiennent pas dans le temps. Rien à voir avec une fortron green qui est bien plus stable et bien meilleure au final.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:41:24
pour l'alim comme dis fraisouille il te faut du 18A sur le 12V (pour la msi diamond +) et une alim de 450W minimum (c'est ce qui est indiqué dans la manuel de la carte mere !) pour info la hyper type-R 580W offre ces tension et est compatible en revanche le modele 480W de hyper n'est pas compatible .
pour ce qui est de la carte mere asus (si tel etait ton choix opte pour la premium qui a un refroidissement passif et donc bien moins bruyante)
la carte mere MSI diamond plus utilise de la DDR 400/333/266 et pas la 667! donc impossible de mettre de la DDR 2 mais uniquement de la PC 3200 /2700/2100 .
pour le DD samsung en sata 2 ,tres bon choix a mon avis .
pour le proco idem kanef61  x2 3800+ est le meilleur prix /perf a l'heure actuel en x2 ou le x2 4400+ si tu en as les moyen mais evite le x2 4200+
qui n'apporte que trop peu pour le prix .
graveur et lecteur je connais pas suffisament pour te conseiller ....
