Y a-t-il un moyen de tester si un CM fonctionne sans CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:14:44
Non, impossible de démarrer une carte mère sans cpu.
C'est comme essayer de démarrer une voiture sans moteur ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:27:30
ReplyMarsh Posté le 19-04-2009 à 01:14:51
| 1ra2 a écrit : Non, impossible de démarrer une carte mère sans cpu. |
N'importe quoi...
Enfin ça dépend de ce qu'on entend par démarrer aussi
Si c'est aller jusqu'au boot, non, effectivement, ce n'est pas possible... Mais de nombreuses cartes mères peuvent démarrer sans processeur. Et on peut voir le déroulement du post sur les leds de diagnostique jusqu'au test du processeur justement.
Tu ne pourras donc pas aller jusqu'à ce que tu appelles "BIOS", mis tu pourras controler qu'une partie de la carte mère fonctionne...
C'est quoi comme marque, modèle, référence de carte mère ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:42:21
démarrer dans le sens "savoir" si elle marche.
mais j'ai vu une P4P800-SE voir sa LED verte s'allumer, les ventilo tourner, mais RIEN à l'écran... donc bon, ça ne veut pas dire grand chose.
mais dans le cas présent j'ai quand même posé ma curiosité jusqu'à essayer de l'"allumer" sans CPU et sans RAM; résultat : la LED verte s'est allumée, et j'ai branché un ventilo sur les deux emplacements possibles, il a tourné.
Donc il y a déjà du jus qui passe quelque part... C'est bon signe.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:58:52
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : démarrer dans le sens "savoir" si elle marche. |
hello, les serie p4 p apparement souffre de ce probleme et apparement dans le meme laps de temps, a aujourd hui j ai 3 p4 p qui ont le meme probleme , led verte s allume sur la cm, mais nada mis a part les ventilos qui tourne......
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:04:32
Tu n'as pas un moyen pour suivre les étapes du bios ?
Sur mes EPOX/DFI/Gigabyte, tu as des leds indiquant deux chiffres qui signalent jusqu'où va le démarrage !
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:08:15
pas sur les Asus.......
soit tu boot dans le bios soit tu a un ecran noir.......
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:29:22
j'ai rien dit, trompé de proc' X_x
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:31:32
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : j'ai rien dit, trompé de proc' X_x |
trop bon..........
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:32:13
besoin de sommeil >_<'
je m'amuserai à ça demain...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:35:41
a 2:30 du mat........pfui c est petit.....
.....bon allez je t octroi un petit somme....
bonne nuit
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:37:02
Mirci à vous noble marchi di tap... di sable !
Ji vous rivaudrai ça Monsiigneur Chriskinobi !
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:12:11
Peut-on accéder au BIOS d'une CM sans CPU et / ou contrôler que celle-ci fonctionne bien ?
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
