Montage de PC... a l 'aide !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:04:43
quand est il de l'alim marque et puissance, a tu essayer de demarrer avec le minimun syndicale voir avec une autre alim
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:07:11
a tu bien branché tout les connecteur de l'alim à la CM ? vérifie si tout a bien été branché.
Quel est ton alim, puissance .... ?
Peut tu essayer ton processeur sur une autre CM ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:12:52
Mon alim est une LCPower 550 w.
oui j ai redemaré avec seulement la CG et une barette memoire, rien d autre et c tjrs pareil. l ecran cherche un signal, passe de la diode 1 (vga) à 2 (dvi) mais n en recoit pas apparement
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:48:24
flash avec la derniere version de ton bios en utilisant ton ancien proco
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:05:49
Pas possible helas.
mon ancien proco est en socket A et le nouveau s939
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:29:39
tu peux preciser stp ? je nai pas compris de quoi tu parles
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:33:39
il y a le gros connecteur blanc 20/24 contact habituelle rectangulaire sur la cm plus un connecteurs à 4 contacts de formes carre touyjour sur la cm, les deux sont ils branchés
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:47:45
non je n ai branché que le gros connecteur 20/24.
a quoi sert l autre?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:36:40
ben oui quand meme, c'est pour alimenté la cm le gros ne suffisement plus, il y a quand meme un sens sur ce petit connecteur
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:00:24
jean pierre a la bonne reponse a mon avis
tu devrai avoir ton PC qui marche une fois se connecteur 4 ou 8 pine brancher ! ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:11:28
Bien vu !
c etait ça effectivement....c est un peu bete... mais je ne connaissais pas ce systeme. il n existaite pas en socket A.
En tous cas, merci à vous. ça m enleve une belle epine..
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:29:53
| silver12 a écrit : Bien vu ! |
de l'utilité de lire un manuel.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:15:28
ben toutes les asus que j'ai pu avoir avaient un manuel explicite même en s939 une A8V-E deluxe.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:01:43
Voilà j ai besion de votre aide, ca fait des années que je monte des PC mais je n ai jamais eu ce pb....
Je viens d upgrader mon PC en montant un athlon64 3700 ( 1mo cache L2) core san diego sur une CM Asus A8V (chipset via kt800pro) et 2*512 mo ram corsair.
c'est les seules pieces nouvelles les autres etant recuperés de mon PC.
Le PB est le suivant : lorsque je demarre le PC rien ne se passe !! ecran noir !! et aucun bip de la CM.
j ai changé la carte graqhique ATI 8500 à la place de mon ATI 9800pro : meme resultat
j ai meme changé de CM. j ai tout remonté sur une MSI kt8 neo2 (chipset kt800 pro) : toujours rien.
j ai changé le memoire aussi ( remis mes ancienne barettes) : toujours l ecran noir.
( et bien sur j ai verifié mon ecran... il marche)
Le pb viendrait aors du proc...mais il est neuf, reçu hier en version box, est ce que cela arrive?
ou bien le chipset via kt800pro ne supporte pas le core san diego.. j en doute
En tout cas je n ai plus d idées..si vous en avez, merci de m aider avant que je renvoi le proc ( mais je pense pas vraiment que ce soit la cause).
