Montage d'une carte mère sur un pc HP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:36:52
Bonsoir garrus123 et bienvenue sur HFR
tu n'as pas besoin de CM à chipset Z77, ceux-ci étant faits pour l'overclocking, et ton CPU n'ayant pas le coefficient débloqué. Pour l'alim ça passe.
Ensuite quand on change de carte mère il vaut mieux réinstaller le système, sauf que là tu auras un problème; ton Win est un OEM et il ne reconnaîtra pas le PC vu que tu auras changé de CM... D'ailleurs, tu n'as certainement pas de disque d'installation Windows.
Il te faudra alors contacter le support M$ en leur expliquant que tu as changé la CM et que Win te pose des soucis d'activation et normalement "ils" te le débloqueront à distance.
edit: les autres, si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:41:29
Hs : Pour moi, ça reste bizarre de mettre ces composants dans un pc hp. Tu ne voudrais pas changer de boitier ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:44:23
Non, non, tout bon.
Effectivement, pas besoin d'une CM @130€ et il faudra très probablement activer W7 par tel après reinstallation de l'OS et encore pas certain qu'il faille reinstaller W7, celui ci étant souple en cas de changement de CM.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:26:49
Le truc c'est qu'avec un PC HP, il n'a peut-être pas de DVD d'install' mais plus probablement un CD de restauration
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:01:36
Merci à tous pour vos réponse, en effet cela peut paraitre bizarre de mettre un tel carte mère dans un pc HP, mais je n'ai pas vu d'autres beaucoup mieux; j'avais bien vu celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00128824.html, mais apparemment la prise audio est mal situé et la carte a pas l'air facile à monter d'après différents avis. Après je suis ouvert à d'autres idées de carte mère
. Pour Windows, si je comprend bien il n'y a pas l'obligation de le réinstaller ? Sinon j'avais vu que l'on pouvait télécharger des ISO afin de créer un DVD d'installation.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 00:01:25
| Garrus123 a écrit : Sinon j'avais vu que l'on pouvait télécharger des ISO afin de créer un DVD d'installation. |
Oui, ici: http://www.winmacsofts.com/telecha [...] -avec-sp1/
Sinon, au sujet de la CM, c'est exprès la carte au format micro ATX ou c'est une erreur?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:39:41
Ce n'est pas une erreur, car mon boitier HP est en micro-ATX; je compte après changer de boitier. Sinon je n'ai pas bien compris s'il fallait que je réinstalle vraiment Windows, ou non, je peut éviter de tout réinstaller ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:56:28
| Garrus123 a écrit : Sinon je n'ai pas bien compris s'il fallait que je réinstalle vraiment Windows, ou non, je peut éviter de tout réinstaller ? |
Apparemment c'est possible (d'après gea2402, et s'il le dit c'est que c'est vrai), mais ne l'ayant personnellement jamais fait, je ne peux pas t'en dire plus ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:03:17
Mais ça paraît logique au fond; tu fais le 1er boot en mode sans échec (pour éviter les BSOD) et tu désinstalles tous les pilotes de la CM, et tu rebootes en "mode normal" puis tu installes les pilotes dont tu as besoin, ça devrait marcher mais bon...
Attends tout de même confirmation d'un pro ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:48:14
D'accord je vais attendre
. Sinon vous pensez que ça vaut le coût de changer de boitier et de prendre une carte mère en ATX ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 22:04:56
ReplyMarsh Posté le 30-03-2014 à 01:02:12
| Garrus123 a écrit : Alors personne n'a une idée précise pour Windows ? |
Pour windows, tu n'est pas obliger de réinstaller (mais c'est crade)
Par contre tu as une license oem ?(celle vendu avec le pc) HP?
Si c'est le cas pas d'install possible sur autre chose que ta carte mère (le numero de série est même relié au bios de ta carte mère)
Marsh Posté le 30-03-2014 à 03:47:34
Non mais vas-y, après tout qu'est-ce que tu risques? Devoir te fader une réinstall Windows? Et alors?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 08:28:00
C'est vrai qu'il n'y a pas grand risque; j'ai bien une licence oem, donc si je comprend bien, que je réinstalle ou non, je ne pourrais pas utiliser mon numéro de série présent sur mon boitier ? Faudrait-il refaire une activation auprès de Microsoft ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 22:39:09
| Garrus123 a écrit : C'est vrai qu'il n'y a pas grand risque; j'ai bien une licence oem, donc si je comprend bien, que je réinstalle ou non, je ne pourrais pas utiliser mon numéro de série présent sur mon boitier ? Faudrait-il refaire une activation auprès de Microsoft ? |
Faut tenter.
En fonction des marques, les licenses oem sont liés au pc vendu avec.
Donc a toi d'essayer
Marsh Posté le 30-03-2014 à 23:45:53
À mon avis, un changement de CM sera considéré par Win comme un changement de PC (mais tu gardes ton N° de série, hein!). D'après moi tu seras obligé de passer par la case "coup de fil à un ami" ![[:stylken:1] [:stylken:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/stylken.gif)
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:52:34
Merci pour vos réponses; donc si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé de réinstaller Windows, mais il faudra que je fasse valider mon os auprès de Microsoft; il y a un risque de refus de leur part ou non ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 23:07:11
| Garrus123 a écrit : Merci pour vos réponses; donc si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé de réinstaller Windows, mais il faudra que je fasse valider mon os auprès de Microsoft; il y a un risque de refus de leur part ou non ? |
Je l'ai fait plusieurs fois, c'est toujours passé
Par exemple sur mon PC fixe, j'utilise la licence W7 de mon ancien PC portable, activé sans problème.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 23:35:32
Réinstalle, ce sera plus propre. Dans les 2 cas tu devras faire valider ton OS auprès de M$ donc...
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:03:46
Je vois, mais y a t-il un risque de bug (genre écran bleu ou autre), si je ne fait pas la réinstallation ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:10:44
| Garrus123 a écrit : Je vois, mais y a t-il un risque de bug (genre écran bleu ou autre), si je ne fait pas la réinstallation ? |
Si tu change de ta carte ère, il y'a 80% de chance, que tu soit obligé de réinstaller...
| Kingus 4300 a écrit : |
Si il s'agit d'une licence OEM, c'est illégale...
Ce n'est autorisé qu'avec une licence complète.
Ce n'est pas parce que c'est techniquement faisable, que c'est autorisé.
Microsoft est très clair sur ce sujet, si le remplacement de la carte mère est du à une panne de l'ancienne, ou peut réutiliser la licence OEM d'origine de l'ordinateur.
Mais si le remplacement de la carte mère est dans un but d'upgrade (nouveau CPU, nouvelle CG, etc...), Microsoft considère que c'est une nouvelle machine, et qu'il faut racheter une nouvelle licence.
| Citation : 11. Rather than purchase completely new PCs, my organization performs in-place upgrades to the hardware on many of our computers. We often times only replace the motherboard, processor, and memory. Since the COA is still on the case and the OS is still installed on the hard drive, this computer is still licensed, right? |
Selon la charte du forum ( pas trouver de smiley "charte nazi"
), il est interdit de conseiller une pratique qui sort de la légalité ( même si on le fait sois même et que ça fonctionne
Dans le cas de Garrus123, il s'agit d'un upgrade, et non d'une panne de l'ancienne carte mère, donc il faut lui conseiller une nouvelle licence, si sa licence actuel est OEM.
Après, c'est à lui de juger ce qu'il décide de faire, mais il me semble nécessaire de lui dire qu'il sort de la légalité si il décide de garder son ancienne licence OEM.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:29:09
Sinon y a t-il moyen de "mentir"
à Microsoft, et de leur dire que ma carte actuelle est en panne ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:34:27
| Garrus123 a écrit : Sinon y a t-il moyen de "mentir" |
Oui, il y'a toujours moyen de tout faire, Microsoft est peu regardant sur le sujet, il ne posent même pas la question lors de l'activation, c'est un serveur vocal automatisé.
Comme disait mon sergent recruteur à l'armée : "tu as le droit de tout faire, sauf de te faire choper !"
Seulement si tu décide de sortir de la légalité, tu le fait en ton âme et conscience.
Et en aucun cas je ne conseillerai de faire quelque chose qui est interdit par la charte du forum ou par la loi, ni même de t'aider pour le faire.
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2329_1.htm
| Citation : VIII. L'apologie du piratage, et l'incitation à l'utilisation des logiciels présentés dans le paragraphe VII sont passibles d'une sanction. |
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:38:35
ReplyMarsh Posté le 01-04-2014 à 22:39:49
D'accord, merci pour ta réponse, je vais voir. Sinon avez vous l'adresse d'un bon tutoriel pour la réinstallation de l'os, car ceux que j'ai vu n'étaient pas très explicites.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:43:18
| Elias de Kelliwich a écrit : Comme disait mon sergent recruteur à l'armée : "tu as le droit de tout faire, sauf de te faire choper !" |
Pas vu, pas pris ![[:peace4all] [:peace4all]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/peace4all.gif)
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:46:40
| Garrus123 a écrit : D'accord, merci pour ta réponse, je vais voir. Sinon avez vous l'adresse d'un bon tutoriel pour la réinstallation de l'os, car ceux que j'ai vu n'étaient pas très explicites. |
- mettre le disque dans le lecteur
- rebooter et aller dans le BIOS
- mettre le lecteur CD/DVD en priorité pour booter dessus
- rebooter
- suivant, suivant, suivant, etc...
- ne pas oublier de remettre C: en tant que 1er périphérique de démarrage et voilà
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:47:29
ReplyMarsh Posté le 01-04-2014 à 22:49:32
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Obviously
Marsh Posté le 02-04-2014 à 16:48:21
Je suppose donc qu'il faut que je télécharge un ISO pour créer un DVD. Sinon pour le premier démarrage de la carte mère, je peut directement installer ma nouvelle carte graphique ?
Marsh Posté le 02-04-2014 à 22:44:15
| Garrus123 a écrit : Je suppose donc qu'il faut que je télécharge un ISO pour créer un DVD. Sinon pour le premier démarrage de la carte mère, je peut directement installer ma nouvelle carte graphique ? |
Oui et oui
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:45:44
D'accord, je vais alors récapituler toutes les étapes, pour voir si j'ai bien compris
-créer un DVD de réinstallation
-désinstaller les drivers de l'ancienne cm en mode sans échec
-monter le nouvelle engin sur l'ordi
- mettre le DVD dans le lecteur
- redémarrer et aller dans le BIOS
- redémarrer
- suivre toutes les procédures d'installation, ne pas oublier de remettre C: en tant que 1er périphérique
-faire réactiver Windows
-installer les nouveaux drivers.
Voilà j'ai oublié quelque chose ?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:30:05
C'est presque ça:
| Garrus123 a écrit : D'accord, je vais alors récapituler toutes les étapes, pour voir si j'ai bien compris |
Il faudra juste installer le pilote du chip réseau que tu trouveras sur le CD livré avec la nouvelle CM (ou tu en télécharges la dernière version à l'avance) de façon à avoir accès au net et donc aux derniers pilotes/mises à jour pour ton matos.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 19:10:38
Merci, sinon au niveau du montage, il est conseillé de changer la pâte thermique du processeur, ou je peux laisser celle en place ?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:10:07
| Tigrou a écrit : |
Sauf si tu met ton ancien processeur sur ta nouvelle carte mère, la il faut nettoyer, et remettre de la nouvelle pâte.
EDIT : delete de fourbe... ![[:the_rainmaker:2] [:the_rainmaker:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/the_rainmaker.gif)
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:11:40
Puisque tu récupères le proc' et son ventirad, à ta place je nettoierais pour en remettre de la neuve.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:12:55
| Elias de Kelliwich a écrit : EDIT : delete de fourbe... |
Oui, j'avais oublié que son CPU n'allait pas être neuf
edit: c'est l'avantage de quoter
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:15:34
| Tigrou a écrit : |
Tu me recopiera 100x : "je relit le premier post avant de répondre" (et sans copier / coller).
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:59:33
Bonjour à toutes et à tous, je me permet de créer un sujet car j'aurai besoin d'aide; j'ai un pc HP où il me fait changer de carte mère pour pouvoir profiter de ma nouvelle R9-280X car la cm de base ne supporte pas cette carte graphique. Pour la nouvelle cm je pensais à la carte ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M (http://www.ldlc.com/fiche/PB00128826.html), que pensez de cette carte ? Je précise aussi que mon pc HP a une nouvelle alimentation Corsair de 500 watts, un processeur I5 2320 socket 1155, 8 go de ram DDR3 1333 MHz, et une GT 545 de base. Par la suite, je voudrais savoir s'il faudra que je réinstalle Windows 7 (oem) ? Merci à vous.
Message édité par Garrus123 le 26-03-2014 à 22:10:12
