Carte graphique foutue ou juste à bout de souffle? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:37:29
Si tu jouais l'an dernier avec cette meme carte graphique je soupconne plutot un manque d'entretien du materiel, as-tu deja ouvert le boitier pour un depoussierage ? (Ventilo processeur/carte graphique)
Essaye de relever/surveiller les temperatures en plein jeu avant que ca ne crash, CPU (Core Temp/Real Temp), et GPU (MSI After Burner/GPUz).
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:50:00
J'ai fait le ménage ce matin même.
Je vais faire un relever des températures de la CG.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:30:41
Après 2 tests avec GPUz voici les résultats.
Session LoL : la température monte à 93°C max, la Fan Speed a 70% (mais plus souvent 50), GPU Load variable (entre 30 et 60% max)
Session Diablo 3 : la température monte à 107°C max, la Fan Speed est à 100% tout le temps du jeu, GPU Load le plus souvent à 100%
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:44:07
Oui, et tout ca sur un test de qulques minutes, c'est donc bien trop chaud. Tu devrais eviter de jouer à ces temperatures.
Quel est le modele exact de ta 4850 ? c'est un blower ? l'air est expulsé à l'arriere du boitier, pas de ventilo apparent sur le dessus de la carte ? (enfin si la turbine)
Je penche pour un sacré tas de poussiere qui s'est entassé et qui empeche l'air de passer le radiateur de la CG.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:36:49
ReplyMarsh Posté le 26-03-2014 à 15:49:07
Ah ok, donc s'il y a tas de poussiere, ca doit etre visible sans avoir forcement à demonter non ? ...
Assure toi de pouvoir voir le GPU a travers le radiateur, qu'il n'y ai pas de poussiere, au pire y'a juste 2-3 vis à enlever pour virer la partie superieure en plastique avec le ventilo.
En tout cas jpense que ces temperatures ne sont pas du tout normales ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:27:24
le ventilo tourne au moins???
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:51:36
En plus de la poussière, je pense que c'est à cause de la pâte thermique qui à séchée, il faudrait que tu la change.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:03:48
Oui, températures bien trop hautes pour être normales.
Aspirateur + pinceau pour enlever la poussière du rad et du ventilo de la CG.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 00:21:37
+1 astoxik
si le dépoussiérage ne suffit pas , il va falloir démonter le rad pour changer la pâte thermique
Marsh Posté le 27-03-2014 à 09:12:36
Merci pour les réponses. J'ai refait un bon nettoyage en insistant sur la CG. Je l'ai sorti du slot. J'ai utilisé une bombe d'air comprimé en plus de l'aspirateur et ça va mieux.
J'espèrais ne pas toucher au ventilo, j'ai toujours peur de faire uen connerie en voulant démonter une carte.
Merci du coup de main
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:27:49
Je possède un ordianteur équipé (entre autre) d'une Radeon HD 4850. Les drivers sont à jour.
Je joue peu mais à plusieurs jeux peu gourmands (ex: LoL, Hearstone, ...). Aujourd'hui j'ai voulu rejouer à Diablo 3. Rejouer parce que j'y jouait l'an dernier, sans aucun soucis.
Mais maintenant le fait d'y jouer fait planter mon ordinateur au bout de quelques minutes de jeu (moins de 5 en général).
Du coup je soupçonne la carte graphique d'être limitée en terme de puissance. Je pense qu'elle fonctionne encore sinon je ne pourrais surement pas faire grand chose mais elle doit probablement avoir un coup dans l'aile.
Je cherche à confirmer sa fin de vie, si vous pouvez m'aider.
