Monitorage de ventilateurs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:13:54
ventilo Enermax tout pourris. Non je ne m'expliquerai pas à nouveau sur les raisons.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:14:48
| TotalRecall a écrit : ventilo Enermax tout pourris. Non je ne m'expliquerai pas à nouveau sur les raisons.   |
+1
A brancher sur l'alim direct.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:15:40
je sollicite pourtant ton avis
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:16:03
| Prems a écrit :    |
voire même à ne pas brancher du tout
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:16:16
| Prems a écrit :    |
mais pourquoi?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:17:04
| nathan a écrit :    |
 Enermax + ventilo/ventilateur/ventilos/... + TotalRecall
cf aussi mon topic enermax dedicated.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:51:00
| TotalRecall a écrit :    |
bon j'ai pas trouvé ton post mais j'en ai lu plein d'autres sur les enermax... les avis sont partagés mais c'est pas la le probleme.
la en l'occurence ca boute pas du tout!!
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:18:42
Alors voila, moi pour les enermax, ca fait pareil sur une epox 8 rda+ et en fait kan je met les potars au max au boot, ca marche, mais si la vitesse du ventilo et trop faible, ca demarre pas parce que c'est une protection de la carte mere, donc voila, je pense que sur la ASUS c'est la meme chose, si la CM detecte pas un nombre de RPM minimum il considere que le ventilo et defectueux et donc demarre pas...
Moi perso j'aime bien les ventilos enermax, disons qu'ils sont polyvalents...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:20:40
| CutKillouze a écrit : Alors voila, moi pour les enermax, ca fait pareil sur une epox 8 rda+ et en fait kan je met les potars au max au boot, ca marche, mais si la vitesse du ventilo et trop faible, ca demarre pas parce que c'est une protection de la carte mere, donc voila, je pense que sur la ASUS c'est la meme chose, si la CM detecte pas un nombre de RPM minimum il considere que le ventilo et defectueux et donc demarre pas...   |
merci beaucoup pour ton explication ca me parait tenir debout
sinon meme avis que toi sur les enermax
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:40:28
il me semble que c'est indiqué quand on prend un ventilo enermax que dans certains cas, il faut les brancher sur l'alim ... non ?
Je crois avoir lu ça qqpart ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 17:01:38
tu va dans ton bios tu desactive loption qui est generalement dans la parti monitoring
et tu va booterr
Marsh Posté le 22-02-2003 à 17:08:05
C'est même indiqué sur le site enermax,de ne pas les brancher sur la CM !
Marsh Posté le 22-02-2003 à 17:09:07
| Papy_5 a écrit : C'est même indiqué sur le site enermax,de ne pas les brancher sur la CM !   |
ah, c'est bien ce qu'il me semblait ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 17:09:53
il devait en avoir marre que des clients mécontents leur retourne leur mobo HS avec une bombe planquée en dessous...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:59:24
finalement je posr dans cpu mobo ram ca me semble plus approprié
nathan
Posté le 22-02-2003 02:20:22
lorsque je branches mes ventilos de boitier enermax 80mn sur la carte mere (asus a7n8x) ca ne demmarre plus (ecran noir) alors que si ils sont sur l'alim tout va bien ... mais il ne sont plus monitorés !!!???
une solution par pitié
mourons pour des idées d'accord mais de mort lente... ( G.Brassens)
fantome
Posté le 22-02-2003 02:30:50
j ai un mauvais souvenir de mes 3 enermax sur mon A7V, ils m ont cramé mon circuit d alim des ventilos de la CM
le mieux c est de pas les monitorés!
nathan
Posté le 22-02-2003 12:44:29
c'est pas possible ca se saurait si l'a7n8x ne supportait pas le monitorage de ventilos
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente !
