les prises de ventilateurs de boitiers sont a baranches dur la CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 09:38:12
| cyber_attila a écrit : slt !!! |
on peut les brancher direct sur l'alim via un adaptateur ou direct sur la carte mère mais attention a la puissance des ventillo(en watts ou en ampères)et a la puissance que peut delivrer ta carte mère sur ses connecteurs!!!
sinon tu va cramer ta carte mère
Marsh Posté le 28-12-2002 à 09:42:02
ça dépend. pour les brancher sur l'alim, faut un adaptateur (en général fourni avec le ventilo, surtout chez enermax).
ps: prend un 12cm pour l'avant.
pps: on peut aussi coller un ventilo sur une des parois latérales
Marsh Posté le 28-12-2002 à 09:18:50
slt !!!
j'ai achete le boitier enermax cs-003-A106. Il permet de mettre 2 vezntilateurs de boitiers a l'arriere 1 a l'avant 1 sur un panneau et 1 en haut.
je veux donc brancher des ventilateurs decu masi lers prises sont a branches sur la carte mere ? on ne peut pas branche directement sur les prises d'alimentation ?
