mobo : pas de bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:10:53
C'est à dire, ca ne boote plus?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:11:09
| dRfELL a écrit : qq sait d'ou ca vient, ca fonctionnait ya 30mn et maitennt ca fait ca, ne s'allume plus |
Faudrait être plus généreux sur les explications de ton problème.....
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:12:03
ben en fait j'ai vendu mon PC a quelqu'un
il marchaint nickel
apres le transport (en douceur) il ne boot plus et la carte mere ne fait aucun bip
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:12:48
Les ventilos démarrent?
Config?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:13:01
ouvre le boitier et regarde si y'a pas une connection qui s'est debrancher pendant le transport
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:18:30
te prends pas la téte demonte tout est rebranche tout (nappes..)transport ça as bouger
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:20:37
ouais mais je n'ai pas le PC sous lamain...
il n'est plus chez moi j'ai le gars au telephone
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:26:34
j'e t'ai envoye un message perso
allo
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:45:00
c'etait les rams...
mais maiteannt, il a "ntldr manquant" qui s'affiche... ![]()
Marsh Posté le 19-09-2004 à 00:14:14
| dRfELL a écrit : c'etait les rams... |
Problème sur le boot de windows : réinstallation dans ce cas ou restauration si c'est 2000 ou XP.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 10:45:07
c'est XP
restauration, je fais ca comment ? (reparation, a partir du CD n'ouvre qu'un invite de command, et apparemment ca marche pas souvent les trucs qu'ils donnent pour ca)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 11:44:03
| dRfELL a écrit : c'est XP |
Touche F8 avant le démarrage de windows.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:00:36
ben nan ntldr intervient avant ca : impossible d'aller en mode dans echec : c'est le noyan de demarrage des systeme basés sur NT
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:39:52
bonjour a tous
pour ne pas creer un sujet en plus et etant donner que mon problem es casi le meme ( pas de bip au boot , pas de led HDD qui s'allume)
suite au rajout d'une barrete memoire le pc ne boot plus du tout , j'ai ellever la barrete tj pareil
j'ai changer pour tester la CG , tj pareil ( pas de boot)
jai debrancher tout les lecteurs (tj pas de boot )
le sisteme d'exploitation es win xp home ....
au rajout de la barrte memoire il y a eu comme une odeur de cramer ...... possible pour vous que cela vienne du proc ???
merci a vous d'eventuelles reponses
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:42:23
Moi je dirais CM cramé
mais as tu essayé la memoire dans plusieurs slots ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:45:58
merci pour ta reponse adonai_24
oui oui bien sur j'ai essaier sur les 3 bacnk memoire tj pareil
toi perso tu penserais plutot donc a la CM , pkoi elle plutot que le proc , ji avait bien penser aussi mais bon sans materiel pour tester dur dur
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:49:10
Eh ben c'est simple: c'est en ajoutant de la ram que quelque chose a cramé, et la ram est sur la CM ... le proc n'intervient pas la dedant
c'est possible aussi que ce soit l'alim, met le nez "dedant" pour voir (sentir) si c'est ca qui a cramé ![]()
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:50:18
peut-etre que si tu as mal emboiter ta barette memoire tu as griller quelque chose sur la carte mere
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:53:01
oups desoler copsc , jai effectivement oublier de pressiser que le ventilos du CPU et de l'alim tournes , je suis tj dispo bien sur pour d'autres renseignements don vous auriez besoin pour essaier de m'aider , se forum es vraiment SUPER !!!!!!!!!!!!
encore merci a tous
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:54:07
ce n'est pas du tout le meme probleme que moi
de mon cote, le matos fonction, le bios demmare, l'ecran s'allume, mais, c'est juste windows qui ne boot pas.
je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir cet apres midi.
PS : dans ton cas, le PC ne demarre pas du tout ? rien a l'ecran ? aucun bip... ?
edit : en fait t'as le meme probleme que moi au depart ![]()
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:03:08
dRfELL dans ton cas, le PC ne demarre pas du tout ? rien a l'ecran ? aucun bip... ? exactement rien au boot pas de bips rien a l'ecran (meme suite a un changement de CG) je n'est donc meme pas acces au bios ......... c'es la misere ...........
complement d'info , ons sais jamais sa peu servire
proc : 2400+
cm : MSI KT4V
ram . 512 DDR-333 (1x)
apparament (la manip du rajout de la barrete se n'est pas moi qui les faite)
je resume
la barrete d'orrigine il y es marquer "DDR-333 512mb"
la barrete qui a ete tenter en rajout il y es marquer
"512mb-DDR-PC3200-CL3"
voila si sa peu aider a me depaner
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:17:06
moi j'essayerais une seul barette memoire et je ferais un clear cmos pour voir si c'est pas une incompatibilite memoire
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:38:10
adonai_24 oui j'ai bien evidament essaier cette manipe aussi , mais voila desesperer que j'etait , j'ai emprinter une barrte de DDR a un ami , donc en tout ces la 4 emes que je test sur se PC , et la MIRACLE le pc a rebooter.... ji comprend rien ou es plutot peur de comprendre , sa veu dire que je me retrouve avec 3 barretes memoire HS en faite ?? si c'es sa , j'ai grave les boules
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:39:24
peut-etre qu'elles ne sont pas hs car ca pourrais etre une simple incompatibilite des barettes avec ta mobo
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:51:21
possible oui , en tout cas merci a tous de votre aide , super simpa de votre part
Marsh Posté le 18-09-2004 à 20:10:14
