Pb avec ma mobo (gigabyte k8ns pro) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:55:18
Je suis dans la même situation que toi.
Après avoir cherché sur le site Gigabyte, j'ai trouvé ceci dans leur FAQ:
Q:This main board will show DDR333 speed when I use DDR400 double-side RAM module X 2 PCS, 1 PCS or single-side RAM module no problem.
 A: Please update BIOS Ver. F10 or latter.
Comme j'avais le BIOS F4, je me suis dis vas y mon gars change le BIOS.
J'ai essayé le F10 puis F11 : Eh bien non que dalle   la memoire est toujours à 166 MHz
Je viens de leur envoyer un mail pour savoir que faire mais ils n'ont pas l'air d'etre pressé de répondre !
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:55:38
arf c'est vraiment la merde
meme moi jai tester plein de version de bios pas toute non plus mais sa na pas marché
surtout que sa fé chuté les perf du processeur kan sa tourne a 166 au lieu de 200, c'est pas synchro etc...
avec 512 sa reconait a 200 et avec 1go sa reconé a 166 c koi ce delire
vraiment decu de cette mobo rien que pour sa....
de plus il sortent meme pas de nouvo bios pour ameliorer le probleme
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:57:12
alor tjr pas de nouvelle de ce prob??
quelque chose me dit que c'est un probleme de ma mobo
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:00:56
salut les gars
moi jai une asus a8n sli deluxe et il est di ke si je met 4 barrete elle se desynchro ossi
renseigné vous la dessus au faite vous allez mis ds les bon port pour faire marcher en dual ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:16:44
Resalut,
Comme cette histoire de 166Mhz me turlupine aussi, j'ai passé un coup d'Everest sur la machine et le résultat concernant les mémoires est le suivant:
Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Mosel  512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM2: Corsair VS512MB400  512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                   2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)         3T
      RAS Precharge (tRP)                3T
      RAS Active Time (tRAS)            7T
Le pb ne viendrait il pas de là : 1 barette en  2.5 et une en 3 ? Résultat des courses : tout le monde en 2.5 et donc en 166 MHz ?
Je ne sais pas si ce que je viens de dire se tient   mais j'aimerais avoir votre avis la dessus.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:49:50
si cela est possible mais pour info mes memoire c'est exactement les meme 2x512 pc3200 de chez kingston cas 3 tout les 2
et sa les detecte a 166mghz kan meme donc je ne pense pas ke ce soit le prob
au pire si tu voudrais resoudre ton prob tu les force a 200dans le bios avec un cas 3 et sa devrait marché si sa boot pas donc probleme de mobo!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:58:45
J'ai essayer de forcer à 200 dans le BIOS avec un CAS de 3 : ca reste à 166
Marsh Posté le 13-01-2006 à 21:54:51
laisse tombé moi jai deja changer de mobo asus k8N
sa marche nikel et meme en overclocking jarive plus a pousser mon processeur meme en synchro ce que je n'arivais pas a faire avec l'autre...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 18:26:43
J'ai installer cette carte mére ce week-kend K8nspro mes 2 barettes 512mo infineon était desyncro j'ai remarqué que le voltage de la ram et d'origine plus bas que la k8vse deluxe de  chez de asus un petit +0.1v et mes barettes sont passé a 200mhz a mon grand éttonement 3*512ram marche aussi @200mhz.
Voila en espérant que sa marche chez vous
Marsh Posté le 13-05-2006 à 19:05:39
j'ai eu ce pb de la 200mhz reconu en 166mhz suffi de forcer le bios et c'est bon
a+
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:52:59
Alors là, tu m'interresses
Peux tu expliquer quels parametres tu as modifies pour que ca marche ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:56:46
salut a tous
voila jai un ti prob avec ma mobo jai le bios F13...
lorsque je met une barette de ram elle est synchro avec mon fsb cad 200mghz et lorsque jen met 2 elle se desynchro a 166mghz et impossible de la faire monter a 200
je ne comprend pas pourquoi sa marcherait avec une barete et pas 2 ?
quelqun a til deja eu ce probleme??
pour info mes 2barette sont: 2x512ddr pc3200 kingston
merci d'avance.
