PIV : protection thermique & mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:38:01
c'est le proco lui-même (donc indépendemment de la mobo).
ça doit calibré en usine (genre résistance au laser).
si le proco peut indiquer à la mobo qu'il s'est protégé via une broche.
je vais aller voir la datasheet.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:42:09
ok
parce que j'ai des temp zarb avec ma abit
et en passif 2.4@2.8 (  ), gt à 73 sous cpu burn et le proco semblait pas en secu :
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:48:01
vàlà, y'a une broche (PROCHOT) qui indique quand le cpu atteint le "thermal trip point" de 70°C, ou l'horloge interne est modulée pour réduire l'échauffement.
à ~135°C, le cpu se coupe et l'indique par une broche (THERMTRIP).
alors apparement lors de la coupure de ~135°C, le cpu se bloque en interne, MAIS la mobo doit couper l'alimentation du cpu.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:48:51
| webzeb a écrit : ok  |
tu le vois pas.
quand la sécurité se déclenche le cpu "apparait" toujours à la même fréquence.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:27:13
euh, sosu UT la mise en secu c visible, le jeu ralenti d'un coup
la mise en secu est systèmatique, ou il faut configuré la mobo pour comme pour un XP ?
en fait ma mobo affichant des temps bizarre, c un repère qui me permettrais de vori à quel point mon abit se plante ds la temp
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:32:08
la mise en sécu est automatique et non désactivable.
par contre il peut y avoir une mise "manuelle", mais l'automatique peut prendre la main si besoin est.
donc si tu vois UT ralentir, la température annoncée semble être la bonne.
quand je disais que c'était pas visible, je voulais dire que les softs te donneront toujours la même fréquence.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:33:47
ouais ça je sais
pour voir ut ralentir faut y aller plus bourrin que ça
par contre il tient pas le 3GHz ce con
Marsh Posté le 04-01-2003 à 14:53:13
OW31
t'as du rater uen ligne
le proco je le testais avec un refroidissement PASSIF, et overclocké en plus
de tte façon, j'avais uen temp de ouf sur ma cm avec le rad box (61° en full non oc), j'ai toujours une temp de ouf avec le zalman (56°), et en appellant intel, ils me disent que ça vient de la cm et de pas m'en faire, qu'à moins de 70 le proco se portera comme un charme
Marsh Posté le 04-01-2003 à 01:41:17
Bonjour!
D'une cm à l'autre, on relève des températures souvent très différentes!
Je voudrais donc savoir si la mise en sécurité du PIV à 71° est dépendante de la mobo (en gros, quand la mobo dit 71°, ça coupe) ou si elel est liée à uen mesure direct par le proco (plus juste à priori)?
merci!
