Mobo qui crame les RAMs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 01:11:26
je pense que sa vien pluto de l'alimentation la LC c pas le TOP
Marsh Posté le 14-08-2005 à 01:46:34
Les tensions sont pratiquement parfaites 12.01-12.04, 5.15, 3.30... Le problème n'est pas l'alim.
Mesures faites au voltmètre bien sur.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:43:45
UP quoi
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:45:38
SH4 Origon X a écrit : Les tensions sont pratiquement parfaites 12.01-12.04, 5.15, 3.30... Le problème n'est pas l'alim. |
Un voltmètre spa le must pour tester une alim à découpage...
Les oscillations HF le voltmètre les verra pas, un oscillo si
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:32:43
Oui bon, files moi un oscillo c'est tjrs mieux que les sondes moisies de la CM qui m'affiche 11.43v sous speedfan xD
Et sinon, pour mon problème ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:18:24
SH4 Origon X a écrit : Oui bon, files moi un oscillo |
J'ai un doute sur le fait qu'une CM grillerait d'elle même des barettes mémoires. Mais ce que je sais, c'est que mon A8V m'a fait chier comme pas permis avec les histoires de barettes mémoire.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:24:56
Elles sont justes en plus
Le seul truc c'est qu'elle est placée dans l'étage de régulation du cpu, du coup forcément y'a déjà chute de tension entre les câbles parfois de qualité déplorable et le pcb lui-même.
Maintenant une mobo qui grille la RAM c'est très peu probable, hors étage d'alimentation tout simplement défectueux, mais ça peut se voir qu'à l'oscillo.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:17:00
Hum, je vais voir si ya moyen de me procurer un oscillo donc, vous avez une autre théorie sur les barrettes qui se mettent à faire des erreur sans avoir rien changé ni touché ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:17:47
Gigathlon a écrit : Elles sont justes en plus |
Même pas, dans le bios j'ai la bonne tension, pratiquement la même qu'au voltmètre, ya que sous win que j'ai ca.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:20:59
Slots de RAM défectueux ???
c'est déjà arrivé faut voir...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:29:34
Comment vérifier
A1 B1 pas le choix
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:35:27
Salut SH4 Origon X ça va ?
et oui je sais qui tu es lol :-)
heu peut-etre devrais-tu changer d'alim. (prendre une vraiment bien réputé) pour limiter les risques non vu le prix apparemment elevé de la ta ram si j'ai bien compris ?
enfin je dis ça j'y connais rien hein
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:00:31
Mon alim va trés bien
LC Power ceci LC Power cela, j'en ai acheté 3, les 3 marchent superbement bien dans tout les domaines
Sinon comme je l'avait pas précisé, la ram tournais normalement à 230mhz à tension stock.
La j'ai testé:
200mhz 2.5-3-3-7 1t 2.6v = 24 pass 0 erreurs
230mhz 2.5-3-3-7 1t 2.6v = direct 728 erreur dés la première pass j'ai pas cherché plus loin
230mhz 2.5-3-3-7 1t 2.8v = 1 pass + 73% 0 erreurs (je resteterais comme ca mais la pas eu le temps)
Hum la ram qui perdrait de sa capacité ?
EDIT: Freeze avec son "iiiiiiiiii" dans les enceintes ya quelques minutes, tiens encore un plantage different des autres
Marsh Posté le 18-08-2005 à 02:06:06
lol OK
dis donc c'est très technique ce que tu dis après ^^
sinon tu connais des cas ou avec les meme barrettes mémoire utilisé avec le même proc avec les même reglages ça marche bien ?
je dis pas que tu as poussé trop loin mais bon c'est fragile ces trucs là lol
note: heu les pros revenez je suis pas sur que le problème sois réoslu avec moi
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:40:10
Mouais, ca pourrait être la CM qui merde, même si je vire tout OC, ram a 200mhz 2.7v (donc dans une plage sans erreur sous memtest) je retrouve mon pc freezé ou écran bleu le matin quand j'me leve (et y plante souvent).
quoi
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:14:24
salut,
ah oui ok a ce point là...bizarre ce problème dis moi !
peut etre un élément comme la carte mère qui serait défectueux d'origine
Marsh Posté le 14-08-2005 à 01:07:43
Hello les gens!
Bon voila mon problème bizare:
J'ai un CM Asus A8V Deluxe, j'y avait mis deux barrettes Corsair XMS Pro PC4000 comme marqué dans ma config, or aucune ne tiens ses fréquences et elle font des erreur sous Memtest86+, je me suis dit faute à pas de chance, j'envoie les barrettes à un pote pour les tester et il m'en prete deux.
Les miennes sont effectivement déffectueuses, les siennes marchent.
Un beau jour mon PC se remet à planter, freezes, écran bleux... je teste les barrettes 1828 erreurs en 6 pass
4 barrettes qui petent un plomb sur la même CM
Qu'en pensez-vous? La CM peut-elle cramer les barrettes? Ca m'emmerderais de recramer les Corsair quand elle reviendront du SAV
Vos idées ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
