MOBO ou CPU ? .............................. ......... à votre avis ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:14:55
probleme de driver gerant mal l'HT je pense, c'est assez courant, essaye de mettre a jour tout tes drivers
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:16:31
cest marrant ca :tu desactive l'ht et ca plante plus
tas activer l'ht avant linstall de windows ??
au fait windows xp de preference
sinon test la ram, ton proc il chauff ?
mets a jour pilotes et bios
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:31:41
XP PRO SP1
j ai deja essayé
-De remplacer les barettes de ram ,d en mettre ene seule a la fois sur chake slot.
-De remplacer le DD
-De remplacer la CG (avec reinstall de win)
-j ai retiré tous les perifs ki n etaient pas necessaire a l intall de windaube
-j ai mis les reglages par defaut du Bios de la mobo (dernier bios)
resultat: RIEN !
toujours ce putain d ecran bleu ...
je pense ke le probleme vient soit du proc soit de la MOBO mais je suis incapable de savoir lekel des 2 !
Mon proc est a 26 en idle et 36 en FULL (avec l HT activé)
(je precise ke j ai eu un mal fou a reinstaller windows car le PC plante pendant l install aussi !)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:10:04
UP de l aide SVP ...
si kelkun sait analyser les dumps ca m aiderais vraiment
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:21:05
Essaie avec d'autres barettes, d'autres timings, débranche un dur...
Généralement, dans l'ordre c'est :
- La RAM
- L'alim
- La CG (mais pas pdt l'install)
- La CM
- Le proc
ça en fait des trucs à vérifier. Et l'analyse du dump n'amènera rien, je suis prêt à parier que c'est un truc différent qui foire à chaque fois.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:23:13
T'as testé ta RAM avec Memtest?
parce que les écrans bleus et les problèmes d'installation de Windows, c'est plutpit symptomatique d'un problème de mémoire...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:38:13
ja i vrraimenet esséy tout ce ki etait en mon pouvoir donc maintenanat j essaie de trouver kelkun ki pourrait analyser mes dumps vu ke j ai vraiement essayé tout le reste
je pense ke ce ts un probleme de Carte Mere ou de PROC mais je sais pas lekel des 2 deconnes donc voila
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:18:25
SVP KELKUN POUR ANALYSER 2 OU 3 DUMPS ET ME DONNER KELKES INDICATIONS ... PARCE KE LA J EN PEUX PLUUUUUUUUUUUUS
Marsh Posté le 29-02-2004 à 15:54:05
t'as + ka tester avec une autre CM et un autre proc vu ke t'as déjà changé tout le reste.....
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:18:51
mais ce st les 2 seuls trucs ke j ai pas en double !
et j connais personne ki serait susceptible de me preter un P4C ou une MOBO assez recente
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:41:24
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
Bon courage !!!!!
Mets ton bios par défaut
Flash le
Je pense que c'est plûtot un driver de merde pas certifié qui te fait ces bluescreen
http://support.microsoft.com/defau [...] bContent=1
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:37:11
(un peu de chaleur dans ce topic si morose..)
bon courage pour trouver ton erreur, personellement je verrai bien la mobo comme cause de tout tes soucis
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:36:55
| symantec a écrit : http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/ |
Merci mais j avais déja vu ces liens ...
et pour l analyse des dumps j ai bien essayé mais j ai capté keudalle ...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:37:37
ReplyMarsh Posté le 29-02-2004 à 21:27:00
SVP je vous en supplie quelqu un pour analyser mes dumps .... j en peux plus là....
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:31:48
quand tu as reinstallé le windows, tu as reinstallé par dessus l'ancien windows ou tu as detruit la partition et recré une nouvelle partition ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:22:27
| mrbrownstone a écrit : |
Tu as l'option MPS revision 1.1 / 1.4 dans le bios non ? Si oui assure toi que c'est bien à 1.1 (1.4 peut etre instable).
Essaie aussi de réduire les timings mémoires au cas ou.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:23:59
Voila la reponse de Mr Microsoft:
http://support.microsoft.com/defau [...] =winxpPFRA
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:45:28
bonalors voila j ai sans arret des ecrans d erreur de type 0x0000007F ...
mais moins
et finalement grace a l aide d un forumeur j ai trouvé d ou venait le probleme ... !
j ai desactivé l Hyper Threading et mon PC est a nouveau stable
mais comment savoir si le probleme vient du proc ou de la mobo ?
EDIT >> MEME AVEC L HT DESACTIVE CA PLANTE TJRS EN FAIT
XP PRO SP1
j ai deja essayé
-De remplacer l alim
-De remplacer le DD
-De remplacer la CG
resultat: RIEN !
Message édité par MrBrOwNsToNe le 13-03-2004 à 13:28:44
