Avis sur Mobo + Cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 10:35:54
Bonjour, Je voudrais avoir votre avis sur une mobo et un cpu sachant que je n'ai pas plus de 115? à dépenser. Cette config doit être faite pour lire des divx. Je veux utiliser une : - Asrock K7VT2 à 44,90 ? TTC : Chipset : Northbridge : VIA KT266A Bus système : 200/266 MHz Mémoire : 4 connecteurs (2 DDR-SDRAM, 2 SDRAM) Supporte la DDR-SDRAM PC2100 ou la SDRAM PC133 jusqu'à 2 Go Contrôleurs intégrés : 1 contrôleur LAN 10/100 Mbps 1 contrôleur audio AC'97 Extensions : 1 port AGP 4x 5 ports PCI 2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE) Connecteurs externes : 2 Ports PS/2 1 ports série 1 port parallèle 4 ports USB 2.0 1 port RJ-45 Connecteurs audio (Line-In, Line-Out, Mic) Connecteurs internes : 1 connecteur USB 2.0 (pour 2 ports supplémentaires) 2 Connecteurs Molex pour ventilateur Configuration : BIOS Award Configuration par BIOS Dimensions : Format : ATX standard Et un Cpu Athlon XP 2000+ (1.6ghz) à 60? ! Une carte graphique GeForce 2 PRO/GTS 64mo + sortie tv (occas) à 45? Le reste c'est de la récupération : - Alim - Ventilo - Lecteur cdrom - DD ... Je voudrais avoir votre avis sur cette petite config ? Est elle bien pour un petit budget ? Merci d'avance
Chipset :
Mémoire :
Extensions :
1 port AGP 4x
5 ports PCI
2 Ports PS/2
1 ports série
1 port parallèle
4 ports USB 2.0
1 port RJ-45
Configuration :
BIOS Award
Dimensions :
- Alim
- Ventilo
- Lecteur cdrom
- DD
Merci d'avance
