Metre un potentiometre sur le CPUFAN...
Metre un potentiometre sur le CPUFAN... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2004 à 12:50:04
Voila, je suis l heureu possesseur d un P4 3 Ghz fourni avec son CPUfan d intel, alors voila, mon PC est bruyant mais tres frais, plus qu il le faut d ailleur ( mon processeur ne monte jamais a plus de 45 ° en defragmentation ou en gravure ). Alors je vais acheter un fanbus, station de controle des ventilateur par potentiometre, jen ai trouver un pas mal a 25 € avec ecran LCD en prime qui affiche la temperature.
Donc je vais l acheter, et je vais brancher un des potentiometre sur mes 2 ventilo arriere, je pense que je vais pas avoir de dificulté avec ca, un potentiometre sur le ventilo de facade et peut etre aussi celui de coté. Mais le 3eme j aimerai bien le brancher sur mon CPUfan affin de pouvoir le ralentir quand je marche doucement, histoire que la piece d ordi sois vivable... Seulement, je ne vois pas comment brancher un potentiometre sur mon CPUfan, vous avez une idée?
Autre question liée : Quel temperature je ne dois pas depasser pour ma carte mere (P4C800 deluxe ASUS) et mon cpu? Pasque j aurait mon ecran LCD et je pourrait donc regler mes ventilateur, tout en controllant la temperature... Donc si on me dis que la temperature maximal pour mon processeur  est de 55, je saurais que quand mon processeur est a 35, je peut baisser les ventilo, mais si il est a 50, je ne baisse pas plus...
Voila
Merci d avance !
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:02:23
J en comprends pas ton problème, le ventoli du CPU se branche de la meme facon qu'un ventilo de boitier.
Le probleme que tu peut recontrer réside dans le fait que le cpufan est thérmorégulé par la carte mere. en le branchant sur un rhéobus, tu risques d'éléver la températur de ton cpu
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:41:27
Mais, c est pasque mes ventilo de boitier, je pensait (je debute total en hardware) que je brancher le potentiometre sur lalimentation du ventillo 4 broche... Et sur mon CPUfan, j ai pas dalimentation 4 broche, j ai juste un petit truk que je branche sur la MotherBoard...
Sinon ma question pour les temperature, vous avez pas une idée?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 14:11:24
Oki, donc pour le potentionmetre du CPUfan, aparament pas de probleme a part le truk de la thermoregulation dont parle mofolaz, mais pour mes ventilateur boitier, je vient de le regarder la, jai mon ventilo boitier, avec un fil dalimentation munie de 2 connecteur, un truk avec 4 broche qui sorte, un truk avec 4 broche qui rentre, mais rien a 3 broche comme sur mon cpufan...
Alors la je me demande comment je fais faire, jai besoin d adaptateur?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:18:00
Sorry up
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:39:12
Soluce : tu achète un ventilo boitier noiseblocker S2 (version boite, donc avec potar) http://www.ldlc.be/fiche/PB00020896.html puis tu utilises le potar en le mettant sur ton ventilo cpu.
et pis c'est tout  :D
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:43:22
Ah ok, quand on achete ca, le potentiometre et le ventilo peuvent se separer? je savais pas...
Mais, je vois pas trop l interet car mon truk on me le fournie avec 3 potentiometre, je vais pas acheter un ventilo pour prendre son potentiometre...
Mon seul probleme c est les branchement, il parait que je naurait pas de pb pour le CPU fan car les potentiometre c est une prise a 3 branche, mais mes ventilo boitier je les branche sur mon alime avec les truk a 4 grosse branches...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 09:56:49
non lol je crois que ta pas compris grand chose en matière de potentiomètre....
1)Avec ton rhéobus
Le rhéobus est alimenté par l'alimentation directement, Son role est de reguler la vitesse de un ou plusieurs ventilateurs via ses connecteurs 3points. c'est un "potentiometre multiple". Ainsi il peut etre branché au ventilateur du processeur et a 2 autres ventilateurs  quelconques.
2) avec un peotentiometre classique:
Un potentiometre est un instrument capable de diminuer legerement ou fortement une tension éléctrique. Ainsi, il se comporte seulement comme une ralonge au cable du ventilateur avec un bouton ou autre chose au milieu qui sera chargé de faire varier la tension...
VENTILO --------||------POTENTIOMETRE------||--------Connecteur carte mere 3 points
Message édité par mofolaz le 15-07-2004 à 09:57:25
